Wie "Betontropfnasen" entfernen?
Diskutiere Wie "Betontropfnasen" entfernen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, nachdem die Kellerdecken so schön geworden sind, nachdem die Fugen der Fertigteile gespachtelt sind, sind auch die Ansprüche an die...
  1. #1 Landbub, 04.03.2008
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    nachdem die Kellerdecken so schön geworden sind, nachdem die Fugen der Fertigteile gespachtelt sind, sind auch die Ansprüche an die Wände gestiegen.
    An den Betonwänden sind wenig Vertiefungen, die man spachteln kann. Wie die Gummistopfen z.B. Das macht der Maler, der auch die Decke macht.
    Problem:
    Wie bekommt man aber die Betonnasen ab, die beim Gießen des Ortbetons entstanden sind? Teilweise ist da zwischen Wand und Fertigteil etwas "Betonsoße" durch und das Zeug ist fest wie Sau. Der Maler würde die Wand vollflächig spachteln wollen. Da wäre verputzen billiger gewesen. Da die Tropfnasen in der Minderheit sind, sollen diese weg und nicht der Rest der Wand entsprechend aufgespachtelt werden.
    Der Architekt meinte was von "Abfräsen". Wie sieht so ein Gerät aus, wonach muss ich beim Geräteverleih fragen?
  2. #2 Landbub, 04.03.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Ach, vergessen:
    Ist dieses Abfräsen etwas für den mittelmäßig begabten Heimwerker? Der Architekt hat sich nicht weiter ausgelassen, wollte nur nach einen Anbieter suchen...
  3. Blabs
    Blabs
    Landwirt
    Haag i.OB
    Vielleicht ein Winkelschleifer mit Schleiftopf.
  4. #4 Bauwahn, 05.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    exactemente
    wenn er staubresistent ist (und die entsprechnende Schutzausrüstung für Auge, Ohr und Atemwege wählt)
    Thomas
  5. #5 AndreasN, 05.03.2008
    AndreasN
    AndreasN
    EDV'ler
    Lkr. München
    Die Situation mit den Nasen hatten wir auch. Ich hab die erst grob mit einer großen, stabilen Spachtel gewaltsam entfernt und bin dann anschliessend mit einem "Rutscherl" mit Schleifgitter(das auch zum Rigips schleifen verwendet wird) drüber gegangen. Hat wunderbar funktioniert, war etwas staubig aber sonst einwandfrei.
    Andreas
  6. #6 Landbub, 05.03.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Ein Handwerker hat mir heute geraten, mit dem Fliesenleger zu reden. Die hätten so eine "Flex mit Schleifscheibe und Staubsauger", damits nicht so arg staubt, wenn die den Estrich glätten.
    Schaumermoi...
  7. #7 buddelchen333, 06.03.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    du meinst die putzfräse
  8. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Gibt's sicher auch im Baumarkt (pfui!) zu mieten...
  9. #9 pauline10, 06.03.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    am einfachsten geht es, sogar noch am nächsten Tag, mit einem Wasserstrahl. Danach wird es immer schwieriger.
    pauline
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 06.03.2008
    Und wie hilft das jetzt dem Landbub - der nun mal nicht gestrahlt hat????
  11. #11 Landbub, 07.03.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Hab so ein Teil (Festool) geliehen bekommen. Inkl. Kärcher-Staubsauger in Mülltonnengröße. Morgen wer ich mal sehen, ob ich damit zurechtkomme. Sonst muss ich mir den Besitzer kostenpflichtig dazumieten.
    Als Gegenleistung möchte er einen Satz neuer Hartmetall-Fräsmesser. Bin ja mal gespannt, ob das ein guter Deal war oder ob die Dinger dann 300 EUR kosten :eek:
  12. #12 Landbub, 07.03.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Leider hat der Rohbauer nicht die allerneuesten Schalungsplatten verwendet. Man hat leider bisweilen an den Stößen ganz schöne "Wülste". Nicht viel, vielleicht 4 oder 5. Aber da hätte Wasser nix geholfen.
  13. #13 Hundertwasser, 08.03.2008
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Die letzten Hartmetall-Aufsätze für meine SAF 750 von Festool haben so um die 70,- € gekostet. Ist aber schon eine Weile her und war auch mein EK beim Großhändler.
  14. #14 pauline10, 08.03.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    hallo,
    es kommt darauf an was vereinbart war. Evtl ist es ein Baumangel. Dann sollte man vor der Abnahme den Mangel reklamieren und die Abnahme dieser Mängel verweigern. Nach der Abnahme ist manselbst beweispflichtig. Vorher muß der Unternehmer beweisen, daß kein Mangel bestand
    pauline
  15. #15 VolkerKugel (†), 08.03.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Oh Pauline ...
    ... Du lässt schwer nach :fleen
  16. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    am nächsten Tag mit Wasser abwaschen ... mir kommen gleich die Tränen [​IMG]
    bei Thema zeigt es sich ob die Firma was drauf hat oder auch ned (!)
    Praxis:
    Beton aufbringen und sobald mit dem Innenrüttler verdichtet wird
    steht einer unten uns wäscht die Betonriffen mittels Wasserschlauch
    samt Wasserspritze ab ... und gut ist (!)
    kann ich als BU auch mal so Bauherrn haben die mir "MEINE" Betonriffen
    nach Rohbauabnahme selbst abschleifen ??? :)
    des Thema bzw. die Frage stellt sich ned für einen Bauherrn (!) ...
    als Bauunternehmer hab ich eine Hilti-Flex samt Absaugung für den
    Fall das ich nachträglich irgendwas ab- bzw. beischleifen muss ...
    des geht aber eher in die Richtung "Deckengleiche Unterzüge bei Element-
    decken oder Betongrate bei Wandschalung Taktfugen etc." ...
    es gibt keine Deckenschalung wo man ned während des
    Deckenbetonieren die Riffen ned weg waschen könnte ... und wenn
    doch dann iss es Sache des Bauunternehmer´s + "PUNKT"
  17. #17 Landbub, 08.03.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Pauline, Josef,
    bei uns hier läufts etwas anders. Da gehts nicht um Abnahmeverweigerung etc, sondern der Rohbauer darf - sofern dir Tiebauer endlich seine Krater zubekommt - die 48m Streifenfundamente machen. Er wird uns da preislich "etwas" entgegenkommen.
    Das Festool Dingsbums geht übrigens ziemlich gut! Für Kurze Zeit habe ich darüber nachgedacht, mit die Kernbohrung zu sparen und mit dem Teil gleich durch die Wand zu fräsen :biggthumpup:
Thema: Wie "Betontropfnasen" entfernen?
  1. betonnasen entfernen
  2. betongrate deckenschalung
  3. betonschalung rückstände schleifen
  4. Betondecke schleifen www.bauexpertenforum.de,
  5. betonunterzug entfernen,
  6. betonnasen,
  7. betonnasen abschleifen,
  8. Betonnaßen schleifen,
  9. überstehende betonreste an den decken entfernen,
  10. betonreste von mauer entfernen,
  11. beton entfernen wenig Platz wie ,
  12. betondecke nasen abschleifen,
  13. betonläufer entfernen,
  14. betondecke beton pickel wegmachen,
  15. dbetonnase,
  16. beton mit winkelschleifer schleifen gefälle,
  17. betonrwste von decke entferne,
  18. tropfnasen beton entfernen ,
  19. betonnasen an der Decke entfernen,
  20. kellerdecke abschleifen,
  21. rutscherl schleifen,
  22. trennschleifer plan abtragen,
  23. kellerdecke beton schleifen,
  24. stahlbetondecke schleiftopf,
  25. beton propfen auf anschlussschlauch entfernen
Wie "Betontropfnasen" entfernen? - Ähnliche Themen
  1. Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?
    Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?: Hallo, bei der Sanierung unseres EFH werden gerade die Fliesen in den Bädern entfernt. Die sind bzw. waren im Mörtelbett verlegt und nach Aussage...
  2. Rosette Haustürschloss entfernen
    Rosette Haustürschloss entfernen: Hi zusammen, ich möchte ein Aqara U200 an meiner Haustür anbringen. Damit das aber nicht so wackelig hängt möchte ich die Zylinderrosette...
  3. Stäbchenparkett entfernen - PAK Grenzwerte
    Stäbchenparkett entfernen - PAK Grenzwerte: Moin zusammen, wir sanieren gerade unser Haus aus den 60ern und haben in div. Räumen Stäbchenparkett. Da ich schon mal davon gehört hatte, dass...
  4. Teerstreifen (PAK) von Hohlsteindecke entfernen
    Teerstreifen (PAK) von Hohlsteindecke entfernen: Hallo zusammen, ich saniere für uns ein Reihenhaus (Jahrgang 1953) mit Hohlsteindecken und komme bei einem Punkt nicht weiter: Hat jemand eine...
  5. Klick-Vinyl auf verklebtem PVC verlegen oder PVC entfernen – was ist besser?
    Klick-Vinyl auf verklebtem PVC verlegen oder PVC entfernen – was ist besser?: Hallo zusammen, wir planen, in unserer Wohnung Klick-Vinyl zu verlegen. Aktuell ist ein PVC-Boden vorhanden, der vollflächig auf dem Estrich...
