Wie breit sollte eine Gartenzufahrt mindestens sein?
Diskutiere Wie breit sollte eine Gartenzufahrt mindestens sein? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, unser Neubau wird dieses Jahr auf einem Hammerstiel Grundstück entstehen. Das Haus soll die Breite des Grundstücks fast komplett...
  1. #1 Nussmischung, 01.03.2021
    Nussmischung
    Nussmischung
    München
    unser Neubau wird dieses Jahr auf einem Hammerstiel Grundstück entstehen. Das Haus soll die Breite des Grundstücks fast komplett ausnutzen, so dass am Ende nur eine schmale Durchfahrt in den Garten bleibt. Durch Abböschungen zu den Kellerfenster wird diese nochmal schmaler.
    Wie breit sollte diese Durchfahrt mindestens sein, damit später für größere Gartenmaschinen genug Platz zum durchfahren bleibt? Ich denke da zum Beispiel an Minibagger oder ähnliches, damit auch in Zukunft größere Umbauarbeiten an den Außenanlagen kein Problem darstellen. Zum Beispiel für das Fällen und Abtransportieren einer 20m hohen Birke.
  2. #2 Lexmaul, 01.03.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Gibt ja normal 3m Abstand zur Grenze - und die sollte man dann auch haben für ein Doppeltor. 2,50m gehen auch noch, darunter wird es sehr eng...
  3. #3 Nussmischung, 01.03.2021
    Nussmischung
    Nussmischung
    München
    Klar, die 3m halten wir auch ein. Allerdings haben wir im Süden noch einen Erker im EG, dort sind es nur 2,7m (untergeordnetes Bauteil). Dazu kommt dann noch eine Abböschung zu den Kellerfenstern.
    Bei der Ausgestaltung der Abböschung ist jetzt natürlich viel Spielraum, daher die Frage.
    2,5m werden wir nicht schaffen. Ich hatte eher an 2m gedacht, wobei auch das schwierig werden könnte.
  4. #4 Kriminelle, 01.03.2021
    Kriminelle
    Kriminelle
    Willst Du Deinen Erker absäbeln?
    3 Meter. Alle Anbauten sollten entsprechend geplant sein.
  5. #5 Lexmaul, 01.03.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Mit 2m wird es schon mehr als verdammt eng - Deine Abböschung muss dann auch Fahrzeugdruck aushalten.
    Minibagger passt natürlich durch, aber Auto mit Anhänger? Kleines Auto und kleiner Anhänger passen auch noch geeeerade so....
    Nussmischung gefällt das.
  6. #6 Nussmischung, 01.03.2021
    Nussmischung
    Nussmischung
    München
    Stimmt, das mit dem Fahrzeugdruck hatte ich noch nicht bedacht. Danke!
    Das ein Auto mit Anhänger durchpasst hatte ich mir eh schon abgeschminkt. Ist nunmal ein schmales Grundstück. Ich hatte eher an Minibagger oder Dumper gedacht. Bin mir aber unsicher ob das für alle üblichen Gartenarbeiten reicht, oder ob es unerlässlich ist z.b. mindestens 2m Platz zu lassen.
  7. #7 Fred Astair, 01.03.2021
    Das hängt doch nur von Euren Ansprüchen ab. Ich sag mal für alle üblichen Gartenarbeiten reicht eine Tür, durch die ich mit der Schubkarre fahren kann. Wenn Ihr Mähdrescher, Caterpillar und Harvester braucht müsst Ihr Euch natürlich nach deren Durchfahrtabreiten richten.
    simon84, Kriminelle und Nussmischung gefällt das.
Wie breit sollte eine Gartenzufahrt mindestens sein? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Sturz für 120cm breiten Durchbruch
    Welcher Sturz für 120cm breiten Durchbruch: Hallo, kann ich einen normalen 150cm Stahlbetonsturz für den Durchbruch nehmen? Bin mir wegen dem Vordach nicht sicher, ob das eine tragende Wand ist.
  2. LED Profile im Außenbereich mit 55mm Breite?
    LED Profile im Außenbereich mit 55mm Breite?: Guten Tag zusammen, Unsere Terrasse steht auf eine Alu Unterkonstruktion und ich habe eine Stelle im Boden mit einem 55 mm breiten Spalt über...
  3. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  4. Preisunterschied (Teil-)Wohnkeller vs. breiter Baukörper
    Preisunterschied (Teil-)Wohnkeller vs. breiter Baukörper: Wir sind leider immer noch am Anfang unserer Planungen und warten jetzt noch auf das Bodengutachten bevor es mit dem Architekten losgeht....
  5. Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?
    Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?: Moin zusammen, aufgrund geballter Inkompetenz des Herstellers und der Montagefirma unserer Stahlgarage steht diese nun gut 10 cm zu weit von der...
