Wie Dachgeschoßbad entlüften?
Diskutiere Wie Dachgeschoßbad entlüften? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben in unserem DG auf einer Seite des Daches unser Bad und auf der gegenüberliegenden Seite unser Schlafzimmer, sowohl Bad als...
  1. #1 Ralle71, 18.01.2011
    Ralle71
    Ralle71
    Bürokaufmann
    Frankfurt
    wir haben in unserem DG auf einer Seite des Daches unser Bad und auf der gegenüberliegenden Seite unser Schlafzimmer, sowohl Bad als auch Schlafzimmer haben je ein Velux GBL Fenster.
    Die letzten beiden Jahre haben wir nach dem duschen immer so gelüftet, das wir die Trenntür zwischen Bad und Schlafzimmer geöffnet und auf beiden Seiten die Fenster für ca. 15 Minuten geöffnet haben.
    Das gröbste haben wir damit rausbekommen, aber eine gewisse Restfeuchte ist immer drin geblieben. Vor kurzem habe ich jedoch an der Silikonnaht zwischen Badezimmerfenster und Rigipsdecke Schimmelspuren entdeckt, die auch immer wieder nachkommen nachdem ich sie entfernt habe.
    Habt ihr eine Idee, wie ich mein Bad anständig entlüften kann? Mit der Lüftungsklappe im Velux Fenster habe ich es schon versucht, aber diese muss man den ganzen Tag geöffnet haben, was ich für eine ziemliche Energieverschwendung halte.
    An einen Rohrentlüfter habe ich auch schon gedacht, dieser muß jedoch durch die Wärmedämmung geführt werden, was diese dann ja auch unbrauchbar machen sollte!?
    Gedämmt ist das DG übrigens mit 180er Klemmfilz und Dampfsperre.
    Viele Grüße,
    Ralle
  2. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Mir viel zuerst ein elektrischer Antrieb für das DFF ein. Funktioniert aber bei Regen und Schnee nicht.
    Hat das bad noch eine Außenwand? dann könnte man einen Lüfter mit WRG einsetzen. Gibt es auch mit 12v. Dann geht es auch im Spritzbereich.
    Letzte Möglichkeit: Bautrockner. (natürlich schön dekoriert)
Wie Dachgeschoßbad entlüften? - Ähnliche Themen
  1. Alte Be- und Entlüftung des Trinkwassersystem entfernen
    Alte Be- und Entlüftung des Trinkwassersystem entfernen: Hallo zusammen, bei der Sanierung eines Reihenmittelhauses Bj 1988 haben wir im Bad im Dachgeschoss, oberhalb des WC- Spülkasten folgendes...
  2. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  3. Entlüftung Bad
    Entlüftung Bad: Moin, Mein Bad bekommt ne Sauna. Und wo eine Sauna ist ist auch eine Dusche. Geduscht wird häufiger. Daher dachte ich die Badentlüftung in die...
  4. Dezentrale Entlüftung Neubau - Schwarze Flecken an der Fassade
    Dezentrale Entlüftung Neubau - Schwarze Flecken an der Fassade: Hallo zusammen, habe lediglich an diesen zwei dezentralen Entlüftungen an der Fassade schwarze Flecken. Ansonsten ist dies bei den anderen En...
  5. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
