Wie Dämmschicht unter Estrich nach Wasserschaden beurteilen
Diskutiere Wie Dämmschicht unter Estrich nach Wasserschaden beurteilen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich bräuchte mal Eure Einschätzung: Vorgeschichte: Wir haben ein Haus (Baujahr 1963) erworben, bei dem es vor ca. einem Jahr...
  1. #1 Lothar69, 26.07.2026
    Lothar69
    Lothar69
    Vorgeschichte:
    Wir haben ein Haus (Baujahr 1963) erworben, bei dem es vor ca. einem Jahr einen großen Leitungswasserschaden gegeben hat. Es ist über mehrere Tage Wasser aus einem Heizkörper ausgetreten. Die "professionelle" Trocknung bestand nur aus dem Aufstellen von Bautrockern, die über mehrere Monate durchliefen. Um den Zustand des Estrich, bzw. der drunter liegenden Dämmschicht hat sich bisher noch niemand gekümmert. Der Schaden ist nicht versichert.
    Auf dem Estrich befindet sich Parkettkleber mit PAK. Daher muss wahrscheinlich eh abgeschliffen werden.
    Aktuelle Situation:
    Um die nächsten Sanierungsschritte zu planen wollen wir die Dämmschicht unter dem Estrich beurteilen lassen. Wir hatten bereits einen Berater für die allgemeinen Sanierungsthemen im Haus. Dieser meinte, dass es nicht nach Schimmel rieche. Wir haben eine kleine Stelle Estrich am Rand entfert und diese war trocken und geruchsneutral. Er meinte, dass man den Estrich drinn lassen kann.
    Die Alternativen sind meines Erachtens, nur den Parkettkleber (wegen PAK) abschleifen lassen oder den ganzen Estrich austauschen. Kostenmäßig das vermutlich ein ziemlicher Unterschied.
    Fragen:
    -Ist so eine Geruchs- und Sichtprobe an einer Stelle schon aussagekräftig, oder sollte man für diese Entscheidung doch besser eine oder mehrere Laborproben in Auftrag geben?
    -Gibt es für diese Art von Proben spezielle Bezeichnungen, die man in der Anfrage verwenden sollte?
    -Würde Euch eine mündliche Aussage eines Gutachters reichen (die meistens deutlich günstiger ist als ein schriftlichenes Gutachten)
    -Hat das jemand von Euch damit Erfahrung?
    Falls das nicht in dieses Unterformum passt, gerne verschieben.
  2. #2 Fabian Weber, 26.07.2026
    Ich hatte kürzlich auch einen riesen Wasserschaden auf einer meiner Baustellen.
    Wir haben den Estrich inkl. Dämmung professionell trocknen lassen.
    Die Trocknungsfirma hat dafür an verschiedenen Stellen Löcher in den Estrich gebohrt und dann immer wieder die Feuchtigkeit gemessen.
  3. BaUT
    Baujahr 1963?
    Da sind doch maximal 2cm MiWo unter dem Estrich und der Estrich hat vermutlich auch nur 4-5 cm.
  4. #4 Lothar69, 29.07.2026
    Lothar69
    Lothar69
    Der Estrich ist ca. 7cm dick. Die Mineralwolle allerdings eher dünn.
  5. #5 Lothar69, 29.07.2026
    Lothar69
    Lothar69
    Ja das hätte man hier auch machen sollen. Der Beginn der Trocknung wurde alledings immer wieder verschoben und mitlerweile gibt es da wahrscheinlich auch keine Feuchtigkeit mehr.
Wie Dämmschicht unter Estrich nach Wasserschaden beurteilen - Ähnliche Themen
  1. OSB-Platten auf Estrich für Dämmschicht sinnvoll?
    OSB-Platten auf Estrich für Dämmschicht sinnvoll?: Guten Abend, in unserem Altbau haben wir vor paar Jahren in einem nicht genutzten Raum gleich bei der Sanierung diesen mit Estrich ausgeglichen...
  2. Estrich-Dämmschicht-Trocknung im Bereich der Fußbodenheizung
    Estrich-Dämmschicht-Trocknung im Bereich der Fußbodenheizung: Hallo, ich habe eine Frage bzgl. einer tiefen Estrich-Dämmschicht-Trocknung und einer Fußbodenheizung: wir hatten einen Wasserschaden und es...
  3. Estrich - Bohrlöcher problematisch im Hinblick auf die Isolierung?
    Estrich - Bohrlöcher problematisch im Hinblick auf die Isolierung?: Liebe Bauexperten, in unserem Einfamilienhaus Baujahr 2004 wurde der Estrich im EG (darunter ein ungedämmter Keller) durch einen offensichtlich...
  4. Dämmschicht im Estrich
    Dämmschicht im Estrich: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zur fachlichen Korrektheit folgender Estricharbeiten. Geplant waren ursprünglich: 1 Lage...
  5. Feuchte Dämmschicht unter dem Estrich
    Feuchte Dämmschicht unter dem Estrich: Hallo, auch ich habe einmal eine Frage. In einem Objekt gab es einen recht heftigen Wasserschaden der die Dämmschicht unter dem Estrich ca 4...
