Wie das Laminat verlegen?
Diskutiere Wie das Laminat verlegen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Moin Moin, wir sind jetzt beim Laminat angekommen. Nun meine Frage, welche Richtung ist besser im Wohnzimmer? Laminat 1 oder 2? In der Küche...
  1. #1 Nordischerjung, 08.11.2007
    Nordischerjung
    Nordischerjung
    Elektromechaniker
    SH
    Moin Moin,
    Laminat 1 oder 2? In der Küche sind Fliesen, die Küche ist offen zum WZ.
    Estrich ist neu und "verlegebereit" lt messung.
    Sollte ich trotzdem noch eine Folie unter das Laminat legen?
    Unter dem WZ ist ein beheizbarer Keller
    Als Anhang ist eine Übersicht
    Danke schon mal ;)
  2. #2 derengelfrank, 08.11.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    immer 'mit dem Licht', also Laminat 2.
  3. #3 Nordischerjung, 08.11.2007
    Nordischerjung
    Nordischerjung
    Elektromechaniker
    SH
    Danke schon mal, aber...
    Macht diese Verlegeart den Raum nicht noch länger und schmaler?
    Das WZ ist ca 6 x 4
  4. Blacky
    Blacky
    Finanzbeamter
    Brandenburg an der Havel
    Ja, unters Laminat sollte bei frischen Estrich immer eine Folie (ca. 0,2 mm).
    Wurde uns jedenfalls in verschiedenen Fachhandelsgeschäften so vermittelt.
  5. sanco
    sanco
    Selbstständig
    Kassel
    Bei solchen Räumen werden die breiten Fugen parallel zum Fenster gelegt.
    Würde Laminat 1 nehmen und mit der Verlegung bei den Fliesen anfangen.
    Sieht evtl. besser aus wenn das Laminat mit der langen Seite an den Fliesen
    liegt(mit dezenter Übergangsschiene).
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo
    Nim einfach mehrer dielen aus der verpackung und lege sie lose nebeneinander , dann nochmal die andere richtung und dann kannst du dir ein bild anhand der "musterfläche" machen
    folie MUSS immer drunter, es könnten noch irgendwo feuchtenester sein
  7. #7 Jürgen Jung, 10.11.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    müssen muss garnix
    unter dem Laminat, aber ich würde es auch empfehlen.
    Dennoch:
    1. was empfiehlt der Laminathersteller
    2. ist der Keller drunter dauerhaft beheizt?
    zur Laminatrichtung: mach es so, wie es gefällt, auch hier gibt es kein "Muss".
    Snipers Idee ist gut :biggthumpup:
    Gruß aus Hannover
  8. Adrian
    Adrian
    Scharnhausen
    Wenn nur das Fenster unten existiert, d.h. keine Fenster in der linken Wand würde ich eher Variante 2 bevorzugen. Bei der Verlegung 1 kann es sein, dass durch das einfallende Licht jede Laminatbohle sichtbar wird, da diese nicht exakt eben sind.
    Auf jeden Fall eine Folie unter dem Laminat verlegen, da immer noch genug Restfeuchte auch im Belegreifen Estrich drinnen ist, welche versuchen wird nach oben durchs Laminat rauszukommen. Sonst ist es sehr wahrscheinlich, dass das Laminat nach kurzer Zeit aufschlüsselt, d.h. sich jede Bohle an den Ecken abhebt.
Wie das Laminat verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Laminat verlegen auf PVC mit Unebenheiten
    Laminat verlegen auf PVC mit Unebenheiten: Hallo zusammen, der Titel ist leider ein Allerweltstitel geworden, aber ich wusste nicht, wie ich mein Problem am besten prägnant beschreiben...
  2. Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?
    Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?: Ahoi, würde gerne wissen wie ich anfange beim verlegen von klick Laminat wenn der Raum nicht Quadratisch oder Rechteckig ist was ja bei viele...
  3. Laminat verlegen - ohne Wandbegrenzung
    Laminat verlegen - ohne Wandbegrenzung: Hallo zusammen, da ich leider im Internet keine Antwort zu meiner Frage gefunden habe, versuche ich es hier im Forum. Ich möchte in einem...
  4. Laminat auf Epoxidharz Boden verlegen?
    Laminat auf Epoxidharz Boden verlegen?: Hallo Zusammen, ich habe einen Fehler gemacht und mir von einem Nachbarn einen Epoxidharzboden aufschwatzen lassen. Der Boden wurde komplett mit...
  5. Boden Laminat verlegen Untergrund
    Boden Laminat verlegen Untergrund: Hallo hab noch eine frage. Habe in meiner Wohnung eine Wand entfernt es soll jetzt ein Raum geben. In einem Raum sind Fliesen im anderen...
