Wie Deckendurchbruch
Diskutiere Wie Deckendurchbruch im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, gleich vorweg - ich will nur meinen Wissenhunger stillen, es steht also kein Projekt an vor dem man mich warnen muesste ;)...
  1. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Angenommen, man wuerde neue Heizungsstränge verlegen und um die Antwort nicht in "dort wo die alten Heizungsstränge langgeführt sind" enden zu lassen, sagen wir mal, das bisher mit Nachtspeicheröfen beheizt wurde - es also keine Heizstränge gibt ;)
    Wenn man die Heizstränge nun "unter Putz" verlegen wollte, und sich mit Statiker und DIN 1053-1 auseinander gesetzt und zum schlitzen entschieden hätte - frage ich mich - wie zum Henker bekommt man das Rohr von einem Geschoß ins andere - also durch die Decke?
    Die Decke liegt ja auf dem unteren Mauerwerk auf, überhalb der Decke habe ich meinen Schlitz - unterhalb der Decke habe ich meinen Schlitz - damit da nun ein Rohr von dem unteren Geschoß ins obere Geschoß kommen kann, muss da ja zwangslaeufig ein Loch in die Decke :wow
    Klar - Kernbohrung habe ich erst gedacht - aber das Loch muss ja in dem Teil der Decke gebohrt werden, auf dem die Mauer steht. So Kernbohrer passen aber sicherlich nicht in einen Mauerschlitz - also wie bekommt man da möglichst anständig ein Loch in die Decke? Wie macht es der Fachmann?
    Interessiert mich wie gesagt nur ohne akuten Anwendungsfall...
    Edit: wir gehen mal von einer Stahlbetondecke aus.
  2. Julius
    Hilldieh!
  3. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Im Modus stemmen oder im Modus bohren? ;)
    Stemmen klingt nach einem Loch was dann nicht schön aussieht - was macht man mit der Armierung beim Stemmen? Stemmt man da nicht immer automatisch ein viel zu großes Loch?
  4. Julius
    Sowohl als auch (mit größerem Durchmesser schräg bohren, ggf. auch von unten. Rest abstemmen).
    Man kann aber auch das Obergeschoß vorher abtragen, dann läßt sich das Loch natürlich wesentlich präziser herstellen...
    Daß man auf Armierung trifft, ist trotzdem nicht auszuschließen. Durchtrennen oder umgehen.
    Und:
    Nein, wenn man es halbwegs kann, wird das Loch nicht zu groß, schon gar nicht automatisch. Deutlich größer als die Rohre muß es ja wegen der Dämmung sowieso werden.
  5. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Stimmt, Geschoß abtragen ist wohl die Methode mit dem besten Ergebniss :shades
    OK - habs verstanden - Hildiii - gibt somit keinen "um die Ecke-Kernbohrer" mit versetztem Bohrkopf so das nur der in den Schlitz passen muss wie ich mir in meiner jugendlichen Fantasie ausgemahlt hatte ;)
Thema: Wie Deckendurchbruch
  1. deckendurchbruch kabel
  2. deckendurchbruch bohren
  3. Deckendurchbruch für Kabel
  4. spannbetondecke durchbruch,
  5. decke durchbrich kabel,
  6. muss man statiker vor deckendurchbrüchen für rohrleitungen fragen,
  7. Spannbetondecke Durchbruch kabel,
  8. loch in boden stemmen,
  9. betondecke loch stemmen,
  10. stromkabel bodendurchbruch,
  11. durchbruch boden ecke,
  12. deckendurchbrüche kabel,
  13. deckendurchbruch,
  14. betoninnendecke durchbruch
Wie Deckendurchbruch - Ähnliche Themen
  1. Deckendurchbruch mit Rohren schließen
    Deckendurchbruch mit Rohren schließen: In einem Mfh war der Durchbruch zwischen 2 Etagen bisher mit Schaum verschlossen. Dieser wurde nun im Rahmen einer Badsanierung entfernt und das...
  2. Luftzug Deckendurchbruch / Technikdurchführung
    Luftzug Deckendurchbruch / Technikdurchführung: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft und im EG eine Fußbodenheizung mit Verteiler im darunterliegenden Keller eingebaut. Dafür wurde ein...
  3. Deckendurchbrüche verschließen
    Deckendurchbrüche verschließen: Hi zusammen, Der Installateur war da und hat ein paar Leitungen neu gelegt (siehe Bilder). Wie verschließt man sowas am besten wieder? Danke schonmal!
  4. Lüftungsanlage Altbau über Deckendurchbruch
    Lüftungsanlage Altbau über Deckendurchbruch: Hallo zusammen# ich Saniere gerade mein Dachgeschoss. Im Stockwerk darunter möchte ich eine Lüftungsanlage einbauen und die Rohre in den Wänden...
  5. Ungenehmigter Deckendurchbruch
    Ungenehmigter Deckendurchbruch: Hallo allseits! Ich fange mal an. Wir haben eine 2 Zimmer-Wohnung in BW laut TE. Unser Vorbesitzer hat allerdings den unter der Wohnung liegenden...
