Wie den Boden um 12cm anheben zum fliesen
Diskutiere Wie den Boden um 12cm anheben zum fliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Außerdem mag ich es nicht, wenn privatemails an mir vorbeilaufen. Ich liebere clevere Sachen aus dem UK. Also will ich auch wissen, wie dort die...
  1. #21 Carden. Mark, 29.04.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Also will ich auch wissen, wie dort die Bauphysik ausgetrickst wird.
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    der schwindungsprozess richtet sich aber auch nach der wassermenge, die beim einbau verwendet wird.
    Ganz ehrlich: mit diesem problem bin ich noch nie konfrontiert worden, alles Glück?
    bin gerne bereit, dazu zu lernen.
    liebe grüße operis
  3. #23 Carden. Mark, 29.04.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Dann geh mal in Dich und beantworte Dir mal selber die Frage, wie es zu dem Verwörbungen und den weiteren Eigenleben des Estrichs kommt.
    Und schon biste auf den richtigen Weg.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Noch nie
    mit Verwölbungen durch schwinden konfrontiert worden???
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Wenn Du ausreichende Festigkeiten mit Deinem Mörtel erreichen mußt, mußt Du einen Mörtel nach DIN 18560 einbauen.
    Dazu gehört ausreichend Zement, dieser benötigt wieder eine bestimmte Menge Anmachwasser.
    Die Mörtel, die früher von den Fliesenlegern unter Plattenbelägen eingebaut wurden, sind kaum als solche zu bezeichnen.
    Die konnteste mit der Kelle auch nach Tagen wieder rauskratzen.
    Diese unterlagen keinem Schwindprozess, wie eine fachgerecht eingebaute Lastverteilungsschicht.
    Die waren ganz einfach zu schwach, selbst zum schwinden.:D
  6. #26 operis, 29.04.2007
    operis
    operis
    Fliesenleger
    jedenfalls nicht bei der dickbettverlegung.
    in meinem eigenen haus habe ich die komplette untere etage im dickbett verlegt, auf dämmung selbstverständlich.
    dehnungsfugen an erforderlichen stellen, der belag liegt ausgezeichnet und es sind auch keine 2 cm breiten fugen zwischen sockel und boden...
    PS: mein dickbett konnte ich noch nie tage danach mit der kelle wieder raus kratzen
    liebe grüße operis
  7. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Dann ziehe ich vor Dir den Hut.
    Dann ist es Dir als Erster gelungen, die Bauphysik auszutricksen.:respekt
    Wie machst Du das, dass Dein Mörtel nicht schwindet?
    Mit der Rezeptur brauchst Du morgen nicht mehr Arbeiten.
    Da bist Du der gefragte Mann. Die Industrie wird sich um Dich reißen.
  8. #28 Carden. Mark, 29.04.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das unterschiedliche Feuchtigkeitsgefälle im "belegten" Estrich ist am Anfang nicht so hoch, wie bei unbelegten - normalen Estrich, da die Feuchtigkeit nicht entfleuchen kann. Aber nach kurzer Zeit ist sie es doch und es kommt dann.
    Ein oder zwei schadlose Bauten sind kein Ersatz für empirische langzeit Studien.
  9. operis
    operis
    Fliesenleger
    ich habe nicht gesagt, das ich die physik austrickse, aber ich bin seit 15 jahren selbstständiger fliesenleger.
    das heisst, das ich täglich arbeite und auch täglich mit diversen problemen auf baustellen konfrontiert werde.
    meine dickbettbeläge geben bisher keinerlei grund zur beanstandung, und es sind auch nicht nur zwei.
    desweitern tritt meine firma auch nicht durch hohe mängelrate in erscheinung, wir arbeiten mit einer handvoll architekten seit jahren zusammen, unsere privatkunden fragen, ob wir auch ganze häuser bauen könnten?
    soll ich euch einfach mal einladen, dann machen wir eine kleine tour über baustellen, auf denen im dickbett verlegt worden ist. mehr kann ich euch nicht anbieten...
    liebe grüße operis
  10. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Dann bist Du also tatsächlich der Meinung, dass Du den Kunden eine fachgerechte Arbeit ablieferst?
    Alle Deine Kollegen, DIN-Ausschuss und Fachverband des Fliesenlegerhandwerks,
    Estrichlegerhandwerks und Arbeitskreise der Merkblätter schreiben alle Müll?
  11. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Doch, das tust Du. Das Zementgebundene Bauteile schwinden und sich verformen ist Standardwissen.
  12. operis
    operis
    Fliesenleger
    @ berni,
    schade, das du nicht über deinen tellerrand hinaus kannst.
    liebe grüße operis
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Die einfachste Lösung, Schüttung bis 100 mm kein Problem, Folie,-Schüttung -Abdeckung ( GK Platte ) Trockenestrichelemente ( z.B. Brio )
    hier einige Systeme
    Andere Systeme - Rigips
    Xella
    Alternative Hohlraumboden, - Trocken oder mit Fliessestrich.
    Peeder
  14. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ operis,
    gegessen wird nun mal vom Teller und bei Tisch. Weniger vom Fußboden.;)
    Ich bin der letzte, der etwas gegen neue Techniken hätte, diese müssen aber nachvollziehbar sein.
    @ Thorsten,
    dein angesprochener Aufbau mit loser Schüttung ist so ziemlich das schwierigste, was Du Dir aussuchen kannst. Lies Dir mal die Verarbeitung auf Seite 2 durch.
    http://www.perlite.de/PDF/Nivoperl_826.pdf
    Das Verdichten ist hierbei der Knackpunkt, und wird es nicht nach Verlegeanweisung gemacht, sind diese Konstruktionen sehr schadensträchtig.
    Trockenestrich auf Styrodur geht, wenn dein Untergrund sehr eben ist, ansonsten muß dieser erst ausgeglichen werden.
    Warum kein schw. Nassestrich, ist von den Kosten her immer noch am günstigsten.
  15. operis
    operis
    Fliesenleger
    hallo thorsten,
    da hat der berni recht, die schüttung muss akurat verdichtet werden, sonst kommt es zu höhenversatz und dann hält keine fliese.
    hat sich denn der fragesteller nochmal gemeldet? oder liegen die balken schon?
    liebe grüße operis
  16. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Was ich noch vergessen habe:
    Fliesen und Natursteinbeläge sollen nicht größer als 33cm Kantenlänge sein.
    Die Kleber müssen ausdrücklich ausdrücklich geeignet sein.
  17. #37 ThorstenU, 01.05.2007
    ThorstenU
    ThorstenU
    Zimmerermeister
    Ich dachte, hier kommen keine Tips mehr zu meiner Frage:winken
    Bis jetzt liegt noch nix.
    Das mit der Schüttung hab ich mir schon gedacht. Das wäre nicht gut, wenn die Schüttung nachgiebt.
    Ich denke, ich werde es so machen, wie ich am Anfang geschrieben hatte.
    Danke und Gruß
    Thorsten
  18. #38 susannede, 01.05.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Also wenn ich es für mich basteln wollte, würde ich auch unten eine Abdichtungsbahn führen (z.B. die sprintende Katja), darauf Bohlen auf leichter Trennlage legen, dazwischen Dämmung oder Schüttung, und obendrauf eine mindestens 25 mm (besser stärker, je nach Bohlenlage) wasserfeste Spanplatte verschrauben.
    Was willste auf den Fliesen eigentlich treiben?
    Grüße!
    Susanne - Bastelabteilung
  19. operis
    operis
    Fliesenleger
    fliesen auf spanplatte,
    da läuten bei mir alle alarmglocken...
    willste nich ein schönes laminat oder besser parkett verlegen?
    die frage von susannede ist gut, was willst du denn in dem raum anstellen??
    liebe grüße operis
  20. #40 ThorstenU, 01.05.2007
    ThorstenU
    ThorstenU
    Zimmerermeister
    der Raum wird dann zum einen als Abstellraum und zum anderen als Flur genutzt.
    Kann man denn Fliesen auch auf Spannplatten kleben?
    Thorsten
Thema: Wie den Boden um 12cm anheben zum fliesen
  1. boden anheben
  2. boden um 10 cm erhöhen
  3. boden anheben 10cm
  4. boden um 10 cm anheben,
  5. boden anheben 10 cm,
  6. boden anheben fliesen,
  7. boden erhöhen 20 cm,
  8. boden anheben beim umbau,
  9. dickbett bis wieviel cm,
  10. fußboden anheben
Wie den Boden um 12cm anheben zum fliesen - Ähnliche Themen
  1. Boden Heizöl Tankraum erneuern
    Boden Heizöl Tankraum erneuern: Wir bekommen eine neue WP Heizung und die 3 alten Öltanks wurden entfernt. Die Ummauerung sowie der alte Schutzanstrich am Boden und Wand wurden...
  2. Teppich Boden . Ist das Asbest
    Teppich Boden . Ist das Asbest: Guten Tag , habe mir einen kleinen Wohnwagen Baujahr 78 zum restaurieren zugelegt. Ich habe gestern ein Teil der Bodenplatte erneuert und habe 2...
  3. Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?
    Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?: Hallo zusammen, wir wollen vor dem Einzug alte Heizkörpernischen an der Außenwand sanieren (dämmen, ausmauern, neue flache Heizkörper davor). Wir...
  4. Boden im alten Öltankraum erneuern
    Boden im alten Öltankraum erneuern: Wir bekommen eine Wärmepumpe installiert, und dafür werden die 3 alten Heizöltanks nicht mehr benötigt. Diese wurden bereits demontiert, und die...
  5. Vinyl Boden Reinigen
    Vinyl Boden Reinigen: Hallo ich wollte mal fragen wie ich diese schlieren vom Vinly boden weg kriege?. Danke!
