Wie den Garagenboden erhöhen?
Diskutiere Wie den Garagenboden erhöhen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, eine nicht ganz fertige Garage braucht noch einen Fußboden. Die Garage ist gemauert als Bestandteil eines Nebengebäudes ohne...
Status des Themas:
  1. Flyfly
    Flyfly
    Mechatronik Ingenieur
    Hallo Forum,
    eine nicht ganz fertige Garage braucht noch einen Fußboden. Die Garage ist gemauert als Bestandteil eines Nebengebäudes ohne Keller. Derzeit gibt es einen rauen Betonboden. Der Boden muss nun noch um 21cm angehoben werden, damit es mit dem Garagentor und dem äußeren Gefälle klappt. In der Mitte soll ein rechteckiger Schacht stehen bleiben um dort eine Hebebühne bodengleich zu versenken. Die Nutzung sollte als Garage und Werkstatt möglich sein. Die Werkstatt ist als Hobby zu sehen. Das muss keine Edelschmiede werden aber die Werkzeuge sollten nicht rosten und im Winter sollte man auch mal Arbeiten können.
    Für die Hebebühne würde ich einen Rahmen betonieren. Aber wie geht es weiter? Dazu fehlt mir eine schlüssige Lösung.
    1.) Wie fülle ich am besten ich die 21cm auf?
    2.) Welcher Oberbelag ist sinnvoll?
    3.) Muss ich etwas gegen die Feuchtigkeit von unten tun oder ist Beton grundsätzlich wasserundurchlässig?
    4.) Muss ich etwas gegen die Feuchtigkeit von oben tun (PKW)?
    5.) Wenn oben und unten abgedichtet ist, schimmelt es dann in der Mitte?
  2. Flyfly
    Flyfly
    Ohje, das scheint wohl auch für die Experten eine zu schwierige Aufgabe zu sein.
  3. R.B.
  4. #4 JamesTKirk, 28.12.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Nimmt Dir jemand, der was davon versteht. Der muss das vor Ort planen, das ist keine Frage für ein Forum.
  5. #5 Gast036816, 30.12.2015
    und da onlineplanung ungern geleistet wird, können wir das thema schmerzfrei schließen.
Thema: Wie den Garagenboden erhöhen?
  1. garagenboden erhöhen
Wie den Garagenboden erhöhen? - Ähnliche Themen
  1. Estrich / Garagenboden erneuern
    Estrich / Garagenboden erneuern: Hallo Community, ich bin auf der Suche nach Rat wie man eine Sanierung des Garagenestrichs am Besten angehen würde und was die zu erwartenden...
  2. Rost Garagenboden Zapf
    Rost Garagenboden Zapf: Hallo zusammen, unserer Garagenboden einer Zapf Fertiggarage rostet und bricht aus. wir würden jetzt folgendes tun: Stahl freilegen und...
  3. Material für Wiederherstellung Garagenboden
    Material für Wiederherstellung Garagenboden: Hallo zusammen, aktuell kommt bei uns in der Garage der Boden hoch. Ursache sind rostende Stahlträger (siehe Bild). Diese sind schon freigelegt...
  4. Niveau Garagenboden und Hofeinfahrt erhöhen
    Niveau Garagenboden und Hofeinfahrt erhöhen: Hallo Zusammen, ich verfolge schon länger dieses Forum mit interesse und würde mich freuen bzgl. unseres Projektes ein paar Ratschläge und Tipps...
Status des Themas:
