Wie den Keller innen verputzen?
Diskutiere Wie den Keller innen verputzen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, Diesmal hätte ich eine Frage zum Putz! ;) Ich möchte gerne unseren Keller selber innen komplett verputzen. Die Aussenwände sind...
  1. #1 richyrich, 11.09.2007
    richyrich
    richyrich
    Würzburg
    Ich möchte gerne unseren Keller selber innen komplett verputzen. Die Aussenwände sind Betonfertigteile und die Innenwände Ytongsteine. Wie muss ich die Betonwände und wie die Ytongwände vorbereiten? Benötige ich dazu einen Anstrich? Wenn ja welchen? Und mit was verputze ich das? Im Baumarkt habe ich gesehen, dass es Streich-, Roll-, und Spachtelputz gibt; Wobei ich diese nicht einfach auf die Wand auftrage, oder? Die Frage nach dem wie ich überhaupt verputze spare ich mir beim ersten Beitrag mal. ;)
  2. Eric
    Eric
    Wieso? Kommt die Frage auch noch?
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    diese frage gehört normalerweise an den anfang aller überlegungen...:cry
  4. #4 Carden. Mark, 12.09.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Falsche Fragestellung:
    Frage sollte lauten: Warum will ich selber verputzen, wenn ich das noch nie gemacht habe.
    Das wird ein Bild.
    Was meinste wie lange ich (wir) immer Brauche bis die Lehrlinge es raushaben, das Zeug an die Wand zu bekommen.
    Ich durfte in der Lehre als erstes eine Strohdecke in einem 1 qm Abstellraum putzen.
    Kalkputz, ohne Gipsbeigabe, anwerfen musste ich auch noch.
    Zur Erinnerung: 1 qm Grundfläche = keine Ausweichmöglichkeit :D
    Muss ein tolles Bild für die Gesellen gewesen sein.
  5. #5 richyrich, 12.09.2007
    richyrich
    richyrich
    Würzburg
    genau; habe noch nie verputzt und will das im "selbstversuch" lernen. Wenn der Putz wieder runter kommt werde ich mich melden! ;)
    Aber was nehme ich für die Betonwände und was für die Ytong Steine? Wo brauche ich eine Grunddierung und welche?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
  6. #6 VolkerKugel (†), 12.09.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn jetzt jemand hier erzählt ...
    ... welche Materialien zur Untergrundvorbereitung und zur Ausführung erforderlich sind und Du das dann kaufst, macht er sich der Beihilfe zur Vernichtung Deines Geldes schuldig - sach ich mal :konfusius .
  7. Eric
    Eric
    Was meinste mit " wenn " ?
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich erzähle dir...
    der putz kommt immer wieder von der kelle runter,
    auf der wand wird erst mal gar nicht so viel sein...
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    weil er vorher noch auf die traufel muß..
  10. Eric
    Eric
    Dann wird es halt " Estrich ".
  11. #11 susannede, 12.09.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Wozu Traufel?
    Anwerfen ist doch nur für Petzen, Besserwisser und Angeber...
    Mitten Händen und einer Wasserwaage geht auch...
    :p
  12. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @Mark hatte man dir nicht gesagt das es das Dixie Klo ist das du verputzten mußtest? Immer gemein die ersten Tage :p
  13. #13 Bauwahn, 13.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das kann man schon lernen
    auch wenn die erste Wand wahrscheinlich recht holprig wird. Ein Keller ist auf alle Fälle der bessere Ort zum Anfangen als ein Wohnzimmer.
    Zum Putz:
    Das sind eigentlich eher noch Oberflächenbeschichtungen als Oberputze, auf alle Fälle nix für eine Rohbauwand.
    Du brauchst erstmal einen richtigen Unter- oder Einlagenputz:
    Gipsputz (aber nur, wenn Dein Keller richtig trocken ist), Kalk-Gips-Putz oder Kalk-Zement-Putz (wobei für Ytong dann aber einen "Leichtputz")
    Schau mal im Internet bei marmorit, maxit, quick-mix oder weber-broutin, gerade letztere haben ein erstklassiges Web-Angebot mit Verarbeitungsanleitungen mit Fotos.
    Welche Vorbehandlung die Putze für welchen Untergrund brauchen, ist bei den Produktdatenblättern mit Angegeben. Für den Ytong wirst Du eigentlich immer eine sogenannte "Aufbrennsperre" benötigen, beim Beton meist einen Haftgrund. Bestimmte Putze gehen auch direkt auf Beton, die heißen dann meist "-Haftputz".
    Für Ytong gibt es aber auch spezielle Dünnlagenputze, die man nur 3-5 mm dick aufzieht ohne Vorbehandlung. Aber ich würde bei möglichst einem Produkt bleiben.
    Ablauf grob:
    1 Tag vorher Eckschienen setzen (mit Eckschienenmörtel) und Anschlüsse abkleben etc.
    Erst den Putz nach Verarbeitungsanleitung anmischen.
    Anwerfen mit der Kelle muss man den Putz meist nicht mehr, sondern zieht den Putz mit einer Glättkelle auf. Zum Abziehen nimmt man eine Abziehlatte (so eine Art Richtscheit mit spitzer Kante) und als Anfänger putzt man vorher sog. Schnellputzprofile ein, meist 10 mm dick, über die man die Abziehlatte zieht. Die kann man drin lassen, wenn es einen nicht stört, dass sie am Schluss, wenn der Putz getrocknet und etwas geschwunden ist 1 mm rausstehen (wenn noch ein Oberputz drauf kommt, ist das meistens egal) oder wieder rausnehmen und die Lücke nachverputzen, solange der Putz noch nicht fest ist. Dann muss man den Putz wieder aufrauhen, wenn ein Oberputz drüberkommt (Besen) oder Filzen oder Glätten, d. h. mit einem Schwammbrett nass reiben und beim Glätten mit der Glättkelle glatt reiben.
    Man sollte sich das Aufziehen des Putzes schon mal bei einem Profi angeschaut haben, das ist nur schwer in Worte zu fassen (am besten abschnittsweise von oben nach unten an der Wand vorarbeiten, dabei den Putz aber immer von unten nach oben aufziehen, also zur bereits verputzten Fläche hin).
    So, wenn Dich das jetzt noch nicht ganz abgeschreckt hat, dann wünsch ich Dir viel Erfolg.
    Thomas
Thema: Wie den Keller innen verputzen?
  1. kellerwand verputzen innen
  2. keller verputzen
  3. keller innen verputzen
  4. kellerinnenwand verputzen,
  5. kellerwand innen verputzen,
  6. keller wand verputzen neubau,
  7. betonwände im keller verputzen,
  8. putz keller innen verputzen,
  9. kellerwände verputzen,
  10. keller von innen verputzen,
  11. www.Kellerinnen verputzen,
  12. keller verputzen womit,
  13. beton kellerwand innen verputzen,
  14. beton putz innen,
  15. wie verputze ich eine kellerwand innen ,
  16. keller innen selber verputzen,
  17. putz für keller innen,
  18. kellerwände verputzen innen,
  19. betonkeller innen verputzen wie,
  20. schnellputzprofile decke sinnvoll,
  21. putz für den Keller,
  22. verputzen mit schnellputzprofilen für anfänger,
  23. Bruchsteinkeller innen verputzen,
  24. kellerwand verputzen
Wie den Keller innen verputzen? - Ähnliche Themen
  1. Keller aus Felssteinen von innen rot
    Keller aus Felssteinen von innen rot: Ich hatte 1994 das Haus von meinem Opa geerbt. Baujahr 1890. Es wurde von uns komplatt saniert. Fundament mit Keller und 3 Außenwände sind stehen...
  2. Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?
    Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?: Hallo zusammen und schon einmal vielen Dank für alle die sich hier die Mühe machen mir zu antworten. In einem 2004 an der Mosel gebautem Haus...
  3. Keller-Aussenwand feucht - kann ich die Innen isolieren?
    Keller-Aussenwand feucht - kann ich die Innen isolieren?: Liebe Gemeinde, ich habe in einem in Hanglage liegenden Altbau (ohne Aussendämmung) einen Raum 8x4m im Kellerbereich, der auf der Längsseite mit...
  4. Keller Innen- oder Außenabdichtung?
    Keller Innen- oder Außenabdichtung?: Sehr geehrte User der Community, ich habe ein für mich schwerwiegendes Problem! Sachverhalt ist folgender: Haus: Bj. 1947 Material: Beton?...
  5. Kellerwände mitten im Keller nasser als Außenwände von innen..?
    Kellerwände mitten im Keller nasser als Außenwände von innen..?: Hallo zusammen, erstmal sorry für den wahrscheinlich schlechten Headliner. Wusste mich nicht besser auszudrücken :) Also wir haben dieses Jahr...
