Wie denn nun - Risse in Fliesen spachteln
Diskutiere Wie denn nun - Risse in Fliesen spachteln im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich lese nun eine halbe Stunde und bin genauso schlau wie vorher. Ich habe im Bad und in der Küche einer Wohnung 2,3 gerissene Fliesen -...
  1. #1 Arnostone, 30.11.2021
    Arnostone
    Arnostone
    ich lese nun eine halbe Stunde und bin genauso schlau wie vorher. Ich habe im Bad und in der Küche einer Wohnung 2,3 gerissene Fliesen - nicht dramatisch. Will die aber nich tauschen, da ich einfach weiß drüberlackieren möchte und den Riss vorher zuspachteln möchte. Womit spachtel ich da am besten? Ich lese nun was von Fliesenkleber, Epoxidharz, Spachtelmasse, Reparatursets, Wachs ... Kann man für meine Zwecke einfach eine 0815 Spachtelmasse nehmen, schleifen und lacken? Freue mich über Tipps.
  2. #2 Manufact, 30.11.2021
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    JA oder doch eher nein, - ja- äh nein- wer Lust hat, ist halt günstig, nein
    Gast 85175 gefällt das.
  3. #3 Gast 85175, 30.11.2021
    Ich mag es ja alte Sachen zu erhalten, aber Lack auf Fliesen ist halt doch abscheulich. Ist wie Arschgeweih, findet man nicht lange gut, es geht dann aber nichtmehr weg…
    Lass den Lack in die Risse einziehen und Schleif das nach Trocknung ab.
    meisterLars gefällt das.
  4. #4 simon84, 30.11.2021
    Wenn es nur 2-3 Fliesen sind könnte man die auch einfach austauschen
  5. #5 Slyko93, 01.02.2022
    Slyko93
    Slyko93
    Maurer / Bautechniker
    Hamburg
    Wenn du die Lacken willst: säubern und Acryl rein. Fliesenlack ist echt keine langfristige Lösung das ist wie 4 mal Tapete übereinander
Wie denn nun - Risse in Fliesen spachteln - Ähnliche Themen
  1. Riss in Fliese bei Duscharmatur
    Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist....
  2. Risse im Fliesen"bett"
    Risse im Fliesen"bett": Hallo zusammen, wir haben in unserem Wohnbereich die Fliesen raus gemacht und wollen einen Vinylboden verklebt legen. Die alten Fliesen sind...
  3. Risse in Glasur von neuen Fliesen
    Risse in Glasur von neuen Fliesen: Hallo Zusammen, vor 6 Monaten haben wir unser Bad (Trockenbau) renoviert und hierbei auch alle Wände Deckenhoch Fliesen lassen. Seit einigen...
  4. Risse in Fuge zwischen den Fliesen
    Risse in Fuge zwischen den Fliesen: Hallo hab entdeckt dass innder dusche kleine Risse sind zwischen den fliesen, also nicht die silikonfuge. Soll man die mit der flex auskratzen und...
  5. Riss in Fliese begehbare Dusche
    Riss in Fliese begehbare Dusche: Hallo zusammen, beim bohren in die Fliese (zur Anbringung der Duschtüre ist (wahrscheinlich durch Hohlraum dahinter) ein riss in der untersten...
