Wie detailiert kann man eine Betontreppe planen?
Diskutiere Wie detailiert kann man eine Betontreppe planen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, wie detailiert kann man eine Betontreppe planen? Wenn in einem Plan eine Treppe mit "15 STG, 18.8 / 29.5" ausgewiesen ist, ist...
  1. #1 Amibobo, 22.12.2014
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Guten Abend,
    Wenn in einem Plan eine Treppe mit "15 STG, 18.8 / 29.5" ausgewiesen ist, ist dann eine Planung hin zu "x STG, 17,5 / mind. 27" möglich?
    Oder ist durch Bautoleranzen eine solche genaue Planung nicht möglich?
    Ich dachte, durch 1-2 Stufen mehr und Verlängerung der Gesamtlänge würden die beiden anderen Werte (Trittabstand, Auftrittsfläche) sich verändern.
  2. #2 Gast036816, 22.12.2014
    188/295 mm ist schon mal ein schlechtes maß.
    bei 15 stg. mit 188 mm steigungshöhe hast du eine geschosshöhe von 2.820 mm, bei dem auftrittsmaß von 295 mm ergibt das eine lauflänge von 4.130 mm. wie du siehst, kann man treppen auf den mm genau planen, sollte man auch. grundlage der treppenausbildung ist die geschosshöhe und das schrittmaß von 630 mm, darin enthalten ist wiederum optimale verhältnis von steigung zu auftritt, welches mit 175/270 mm wesentlich günstiger ist als die von dir zuerst beschriebenen maße.
  3. #3 Amibobo, 22.12.2014
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Danke Rolf für deine Antwort. Ich finde es Klasse, dass man hier im Forum Aussagen nachprüfen kann, die man als Laie bekommt.
    Als Laie kann man leider mit diversen Antworten zunächst leicht abgespeist werden, so auch als mir zu dem schlechten Maß gesagt wurde, ein genaueres planen macht keinen Sinn, da in der Praxis der ausführende Handwerker sowieso mit mir reden wird und es ja Standardtreppen gibt. Dazu kommen noch die Bautoleranzen, wo wenige Zentimeter normal sind was am Ende pro Stufe wieder einige Millimeter hin oder her ausmacht. Darum würde ein genaues planen auf die 175/270mm keinen Sinn machen.
    Ist das eine pragmatische Sichtweise oder hat da jemand keine große Lust?
  4. #4 Gast036816, 22.12.2014
    ..... oder keine ahnung ......
  5. #5 ManfredH, 22.12.2014
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Die Bautoleranzen betreffen die Ausführung, wobei aber da "einige Millimeter" pro Stufe (!) wohl auch schon deutlich über dem zulässigen Mass liegen dürften, besonders wenn man diese angeblich tolerierbaren einigen Millimeter auf alle Stufen der Treppen anwenden wollte. Nur mal angenommen: wenn "einige" = 3 mm > dann würde das bei 15 Stufen 4,5 cm Abweichung bei der Geschosshöhe ergeben.
    Es wäre absurd, unter Berufung auf die Bautoleranzen von vorherein ungenau zu planen. Die Planung hat so genau wie möglich zu erfolgen, ungenau wird es dann bei der Ausführung immer noch genug.
    An der Sichtweise deines Planers oder Handwerkers ist nichts pragmatisch; die ist nur dumm und kurzsichtig, und er hat entweder keine Lust oder keine Ahnung, oder vielleicht auch beides.
  6. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Und Fertigtreppen werden genau nach dem vorgegebenen Mass gefertigt. Es liegen nirgends Standardtreppen rum, wenn es sich nicht um einen Anbieter von Systembauten handelt, die immer gleich sind.
  7. #7 Amibobo, 25.12.2014
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Danke, das sind brauchbare Antworten.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 26.12.2014
    Das Thema heisst Ausführungsplanung und ist in 1-20 bis 1-5 darzustellen.
    Ein vermaßter Schnitt durch den gesamten Treppenlauf, einschl. Untertritt usw.
    Dazu Details von z,B. schallgedämmten Auflagern, Anschlußkörben usw.
    Und natürlich dem eingetragenen Oberbelag, sofern mehr als nur PVC.
Thema: Wie detailiert kann man eine Betontreppe planen?
  1. wie betontreppe planen
Wie detailiert kann man eine Betontreppe planen? - Ähnliche Themen
  1. DIN V 18599 oder DIN 4108/4107 u detailierte Berechnung nach EN ISO 10211 sinnvoll?
    DIN V 18599 oder DIN 4108/4107 u detailierte Berechnung nach EN ISO 10211 sinnvoll?: Hallo zusammen, Wir sind dabei ein EFH im KFW Energieeffizienz 55 bzw. 70 zu beauftragen. Zwischen beiden Standards schwanke ich da mir ein...
