Wie dick beton schütten um mit recker drauf zu fahren, ohne risse zu verursachen
Diskutiere Wie dick beton schütten um mit recker drauf zu fahren, ohne risse zu verursachen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich möchte bei uns in der Scheune entweder Beton schütten oder noch besser, weil einfacher und billiger, platten legen. Frage: Meine...
  1. #1 khdeutz, 26.06.2008
    khdeutz
    khdeutz
    landwirt
    hanstedt
    Hallo
    Frage: Meine Platten sind teilweise nur 5cm dick. Reicht diese Dicke? Oder müßten es dickere Platten sein?
    Alternativ: Wie dick müßte ich Beton Schütten damit es hält, und nicht reißt?
    gruß
    jojo
  2. #2 meisterLars, 27.06.2008
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Billiger und haltbarer dürfte es sein, wenn du statt Platten Pflaster nimmst. Ideal wäre 8cm starkes Knochen- oder Doppel-T-Pflaster oder H-Doppelverbundstein
    Die Beton- Lösung halte ich für zu teuer.
  3. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    von den abbruchkosten ganz zu schweigen.
  4. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Mauswinkler??? Link zum anderen Thread
    Plötzlich Landwirt :D
    Nebst Beton sollte unbedingt Eisen rein. Vermutlich lohnen sich aber eher die Platten. Untergrund sauber vorbereiten mit Rüttler. Vorher natürlich tragfähigen Boden rein.
    Vor und Nachteile haben beide Varianten.
  5. gast3
    gast3 Gast
    ist abhängig davon, was du für einen Untergrund hast und welche Verkehrslasten so zusammenkommen.
    Pflaster halte ich ansonsten (mit entsprechender Tragschicht) für die erheblich bessere Idee - ansonsten warum nicht einfach nur Schotter ?
  6. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Wir haben um unseren Stall alles mit Steinmehl aufgefüllt.
    Betonrecycling, Boarde links und recht und einen 1-2 cm dicke Steinmehlschicht. Wird fest sieht gut aus und ist recht günstig.
  7. #7 khdeutz, 27.06.2008
    khdeutz
    khdeutz
    landwirt
    hanstedt
    Ich will dort Maschinen auf Palette reinstellen, die ich leicht aus einer ecke rausrollen kann. Den meisten platz brauchen die beiden Trecker und der Anhänger. Aber in der mitte sollen Maschinen auf palette stehen die ich eben mal herrollen können muß.
    Ich habe nun mal keine Plastersteine zur verfügung. Wenn ich den Untergrund räume (Mullersand weg, evtl. Füllsand hin) und gut abrüttel müßte das ganze doch halten oder nicht? Platten könnte ich an mass bekommen. Habe auch schon ne ganze menge liegen.
    jojo
  8. #8 khdeutz, 27.06.2008
    khdeutz
    khdeutz
    landwirt
    hanstedt
    Nee, nicht plötzlich Landwirt. War schon immer khdeutz!!
  9. gast3
    gast3 Gast
    also wie kann ich mir "Maschinen auf Palette" vorstellen ?
    und was für Platten sind das ?
  10. #10 khdeutz, 27.06.2008
    khdeutz
    khdeutz
    landwirt
    hanstedt
    z. B. ein Düngerstreuer! Den kann man leicht auf ne europalette stellen. Wenn dann an der palette noch rollen dran sind, kann man den hin und herschieben.
    Beim Mulcher gehts genauso. Naja, man muß sehen wie schwer er ist.
    Ich habe verschiedene platten rumliegen. u. a. 5cm Dick
  11. gast3
    gast3 Gast
    also gehen wir mal davon aus, dass es nicht ganz so dramatisch ist, wenn in deiner Scheune mal ne Fahrrinne ist usw. und du nicht den optisch perfekten Untergrund / Boden brauchst - verlege deine Platten (weiß zwar immer noch nicht, was für welche), was soll schon passieren - und wenn du in Bereichen eine höhere Tragfähigkeit brauchst: bei 0,25 m RCL-Material ein.
  12. #12 Dieter70, 28.06.2008
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Kann mir nicht vorstellen das du mit dem Hubwagen auf Platten spass bekommst. Erst recht wenn sie aufgrund ihres gringen Dicke brechen bzw. Höhenunterschiede enstehen, bleibst du mit den kleinen Rollen an jeder Ecke hängen!
    Und dann schmeisst es gerade einen vollen Düngerstreuer gerne von der Pallette (sagt mir meine Erfahrung:motz)!
    Zum glück ist bis auf ein paar Kratzern kein shaden enstanden.
    Also besser eine aureichend tragfähige, glatte Betonfläche erstellen.
  13. #13 khdeutz, 28.06.2008
    khdeutz
    khdeutz
    landwirt
    hanstedt
    :mauer:yikes:irre:wow:eek:
    Natürlich ist der Düngerstreuer Leer!
  14. #14 khdeutz, 28.06.2008
    khdeutz
    khdeutz
    landwirt
    hanstedt
    Aaaallsoooo,
    Ich habe Einfache Betonplatten! Teilweise 5cm Dick Teilweise auch dicker.
    Ich habe mir das so gedacht. Ich nehme den losen Sand weg, vielleicht auch ein bischen mehr, evtl. als Tragschickt füllsand rein, Rüttel das ganze schön ab, und verlege dann die Platten. Danach wieder gut abrütteln und gut. Evtl kommt da wo der Trecker stehen wird, je nach Preislage, noch mineralgemisch unter. Aber das weiß ich noch nicht.
    Das müßte doch hinhauen oder etwa nicht?
    jojo
  15. #15 VolkerKugel (†), 28.06.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn ...
    ... die "Platten" unterschiedlich dick sind - eher nicht :konfusius .
  16. #16 wasweissich, 28.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    da kann man ja erst die dicken reinlegen (am anfang im meist belasteten bereich) , dann einen versatz im bett nach oben und weiter legen .......... und ate , richtig ausgehärtete platten brechen nicht so schnell..........
    j.p.
Wie dick beton schütten um mit recker drauf zu fahren, ohne risse zu verursachen - Ähnliche Themen
  1. Dickere Decke oder Unterzug
    Dickere Decke oder Unterzug: [ATTACH] [ATTACH] Hallo, unser Architekt meint dass das ganze mit einer dickeren Decke funktioniert und dass wir keinen Unterzug brauchen. Er...
  2. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  3. Dickere Dämmung als Baugenehmigung
    Dickere Dämmung als Baugenehmigung: Hallo an alle... habe gerade unseren Neubau. Die Entscheidung ist eine Dickere EPS Dämmung zu verwenden als bereits in der Planung und wohl...
  4. Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?
    Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?: Hallo, ich brauche Euren Ratschlag. Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft. Die "seitliche" Fassadenseite hat keine Fenster und im EG grenzt...
