Wie dick muss Wand vor, um WDVS zu tragen?
Diskutiere Wie dick muss Wand vor, um WDVS zu tragen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich möchte die gemauerten Giebel meines Hauses dämmen lassen. Die Wand ist 24 cm dick, im seitlichen Bereich, zwischen Stütze...
  1. #1 ImSpreewald, 15.03.2016
    ImSpreewald
    ImSpreewald
    Angestellte
    Ich möchte die gemauerten Giebel meines Hauses dämmen lassen. Die Wand ist 24 cm dick, im seitlichen Bereich, zwischen Stütze (Pfettendach) und Traufe, ist die Wand nur noch halb so stark. Trägt das die Dämmplatten oder muss ich eine stärkere Wand aufmauern lassen?
    Gruß und vielen Dank für die Antworten
  2. #2 Gast036816, 15.03.2016
    ich würde mir bei der 11,5-er wand eher sorge um den schallschutz machen. da könnte eine dickere wand sinnvoll sein.
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    24 cm sind deine giebelwände,
    deine traufwände nur 12.cm?
    sehr ungewöhnlich so etwas.
  4. #4 ImSpreewald, 16.03.2016
    ImSpreewald
    ImSpreewald
    Angestellte
    Nein, die Giebelwand zwischen den Stützen ist 24 cm stark, das ist auch der Wohnbereich. Im seitlichen Bereich zwischen Stütze und und Traufe, ist die Wand nur halb so dick. Da hielt man es offensichtlich nicht für wichtig, dicker zu mauern, da dort das ungedämmte Dach ist. Ich möchte aber meinen Wohnberich vergrößern daher ist der Hinweis auf Schallschutz wichtig. danke
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich verstehe nur bahnhof.
    altbau? anbau? ehemaliger stall?
  6. R.B.
    Was für ein WDVS ist geplant? Bei den üblichen Dämmplatten, EPS, MiWo o.ä. kann ich mir nicht vorstellen, dass diese ein Problem für die Wand darstellen. Das Gewicht dieser Platten ist gering, sie bestehen ja größtenteils aus Luft. Rechnen wir mal mit 20kg/m³, dann wäre das bei 16cm Dämmstärke gerade mal ein Gewicht von 3,2kg/m², dazu kommt noch Kleber, Armierung, Putz, das macht zusammen vielleicht 5kg/m².
    Was man noch prüfen könnte, ob die Dübel in der Wand ausreichend Halt finden.
    Wenn die 5kg/m² ein Problem sein sollten, dann würde ich mir eher Sorgen machen, ob die Wand beim nächsten Windstoß nicht umfällt.
  7. #7 ImSpreewald, 16.03.2016
    ImSpreewald
    ImSpreewald
    Angestellte
    Vielen Dank für die Antworten, ich habe ausreichende Hinweise erhalten
Wie dick muss Wand vor, um WDVS zu tragen? - Ähnliche Themen
  1. Wand dicker machen oder Parkett verlängern
    Wand dicker machen oder Parkett verlängern: Hallo zusammen, Ich habe in einem Zimmer die Holzvertäfelung von der Wand entfernt. Die Wand darunter ist verputz und soll jetzt eigentlich nur...
  2. Porenbeton aufdoppeln. Wand dicker machen
    Porenbeton aufdoppeln. Wand dicker machen: Hallo. Es gibt eine 175er Aussenwand aus Porenbeton. Die Plansteine sind verklebt. Um die Wärmedämmung zu erhöhen würde ich gerne eine 2te Reihe...
  3. Sehe ich Material und Dicke der Decken und Wände im Bauplan?
    Sehe ich Material und Dicke der Decken und Wände im Bauplan?: Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier im richtigen Unterforum poste. Wenn nicht, bitte ich einen Mod, den Thread zu verschieben. Ich poste...
  4. Brüstungshöhe unterschreiten bei "dicken" Wänden
    Brüstungshöhe unterschreiten bei "dicken" Wänden: Hallo und vielen Dank für Ihr Interesse! Unser Planer sieht im Haus eine Brüstungshöhe von 64cm im OG als unproblematisch an und meint, bei der...
  5. extrem dicke Wand (>50cm) - Fensterlaibung Bespielfotos gesucht
    extrem dicke Wand (>50cm) - Fensterlaibung Bespielfotos gesucht: Hallo in die Runde, wir stehen vor der Entscheidung für unseren Außenwandaufbau. Ich möchte hier nicht Sinn und Unsinn der Werkstoffe...
