Wie eine betonierte Terrasse pflastern
Diskutiere Wie eine betonierte Terrasse pflastern im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; wie heißt es so schön: Aus Schaden wird man klug
  1. #21 alex2008, 19.06.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
  2. #22 wasweissich, 19.06.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    du weiss doch alex , alle menschen machen fehler .........
    die dummen immer die gleichen .........
    ich mache jedesmal andere..........
  3. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Häuslekäufer und Bastler
    Hi,
    bitte erkläre mir Doofem :mauer doch bitte, was die Nebenwirkungen bei Betonplatten sind. Hier geht es nicht um ein Dach, sondern eine blöde mit Bitumenbahn beschweißte Bodenplatte , wo die Betonterrassenplatten irgendwie fix und haltbar zu liegen kommen sollen :konfusius.
    Mein Problem war nur die Absicherung des Splits an der letzten Platte, würde ich auch mit Mörtelsäckchen oder Magerbetonschulter lösen können. Ein paar Lücken gelassen oder Rohre duchschieben, und für die Entwässerung der Angelegenheit ist auch gesorgt :28:.
    Was habe ich da übersehen ? Was ist bei Deiner Schwester denn passiert ? :motz
    Liebe Grüße Dirk
  4. #24 wasweissich, 19.06.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    meine schwester ist mit mir zusammen aufgewachsen . sie ist daher durchaus belastbar .
    wenn aber ihre neuen platten (granit , also weiss/schwarz = gräulich ) nach einigen wochen trotz eindeutiger südlage im freundlichen satten grün daherkommen , da wird auch sie etwas ungehalten ........
    sowas von veralgte platten hatte ich bis dahin noch nicht gesehen .........
    wie gesagt , habe ich bis dahin nicht so gemacht , war ein versuch , und ich bin mir sicher , ich werde es nie mehr so versuchen.........
    j.p.
  5. #25 alfredromeo, 19.06.2009
    alfredromeo
    alfredromeo
    Straßenbauermeister
    Florstadt
    Kleiner Beitrag zum Thema 2K Dübel.
    BV Frankfurter Flughafen T1. Abdichtung der Bauwerksfugen. Vom Sheraton Hotel bis zum Terminal ist alles ein Gebäude. Heisst, unter der Busspur, der Fahrbahn für die reisenden und Taxispur ist alles "unterkellert. Nun wurden nacheinander aller Längs- und Querfugen freigelegt und neu Abgedichtet. Als Beispiel der Straßenbereich: Asphalt wurde gestemmt, die darunterliegende Schutzbetonschicht bis zur "alten" Abdichtung (ca.1-2cm dickes Bitumen) freigelegt. Längs zur Fuge wurden nun an den Randbereichen Pressflansche gesetzt, um zu verhindern, das Wasser unter die bestehende Abdichtung dringt. Um die Pressflansche zu setzen, wurde gebohrt (durch die besthende Abdichtung) und der o.g. 2K Dübel eingesetzt. Nach aushärten des Dübels, wurden die Flansche auf Press angezogen. So lag das ganze dann teilweise 3 Wochen und noch länger offen. Nach Sanierung der Fuge wurden die Flansche mit heissem Bitumenanstrich gestrichen und der Schutzbeton wurde Aufgetragen, Asphalt drauf und fertig.
    Zur Info, für diejenigen, die es interessiert, die Fugen selbst wurden mit Dehnfugensysteme von Mapotrix abgedichtet.
    Von daher kann der TE einen solchen Dübel mit Dickanstrich verwenden. Natürlich muß man sauber arbeiten, aber wo muß man das nicht?
    Beste Grüße
    alfred
  6. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber was hat da nicht gepasst ? Zu wenig Gefälle, viel anstehendes Wasser ? :confused:
    In meinem Fall habe ich keine Durchfeuchtung der Platten zu befürchten, in sofern eine andere ganz Situation, oder ? :irre
    LG auch an die "abgehärtete" Schwester :biggthumpup:
    Dirk
  7. #27 alex2008, 23.06.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    wenn die Betonplatte kaum Gefälle hat und man Platten in einem Sand oder Splittbett darauf verlegt bleibt die Unterseite schön feucht. Beton saugt eben Wasser auf. Ebenso feucht bleiben die Kanten.
    Tja und dann gibts eben diverses Zeugs was auf solch einem Milieu prima gedeiht. Das ist dann nur eine Frage der Zeit bis auch die Oberfläche befallen ist.
  8. #28 Spiderman77, 24.06.2009
    Spiderman77
    Spiderman77
    Maschinenbautechniker
    Baden-Württemberg
    Mal eine Frage:
    tritt das feuchte Milieu nur bei einer darunterliegenden Betonplatte auf? Ich glaube nicht, dass Betonterassenplatten nur in Splitt verlegt (also ohne Betonplatte drunter) abtrocknen können!
  9. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Jo, denn normalerweise kann das Wasser einfach nach unten durchsickern. Wenn schon dann das Ganze nur mit Drainagematten unter dem Splitt aber das halte ich für :irre. Dann lieber gleich aufständern (Plattenlager/Säckchen)
    Allein schon die Feuchtigkeit kühlt die Platten was eher zum Niederschlag von Feuchtigkeit führt und damit zur einer feuchteren Oberfläche-> Hallo Algen.:D
  10. #30 wasweissich, 24.06.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja , zumindest dass es unangenehm wird
    sie können , jedenfalls einige male im jahr , und das macht sich deutlich benerkbar, wenn das ganze ab und zu wirklich trocken fällt .
    j.p.
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    2mm Alu-Lochblech, einmal auf 90 Grad gekantet
    eine Seite auf Aufbauhöhe abzüglich 2 cm
    Andere Seite 15 cm breit auf das Dach legen und mit Adhaesivkleber ankleben.
    Bitumenbahn vorher trocken machen.
    Funktioniert seit vielen Jahren, mache ich beruflich oft so.
    Noch keinerlei Reklamationen bekommen...
    Gruß Holger
  12. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Hallo Holger,
    das hört sich nach einer praktikablen Lösung an, Danke an alle für eure Tipps !!! :28:
    Gruss Dirk
  13. #33 wasweissich, 29.06.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    davon wird dein splitt auch nicht trockener..........
  14. #34 Flachdach, 29.06.2009
    Flachdach
    Flachdach
    Dachdecker
    beim nächsten mal die Platten seitlich lagern :biggthumpup:
  15. #35 wasweissich, 29.06.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :shadesdann aber vorher statik der seite wo gelagert wird prüfen , 45 m² platten sind nicht weit weg von 3tonnen:think
  16. #36 Flachdach, 29.06.2009
    Flachdach
    Flachdach
    Dachdecker
    Als Rechtshänder würde ich links lagern
  17. #37 susannede, 29.06.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    ketzerisch gefragt:
    was wäre denn, wenn die doofe schweißbahn nicht drunter wäre?
    würde dann die betonplatte nass, und schlimmer noch, ihr unterbau?
  18. #38 wasweissich, 29.06.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ganz kätzerisch geantwortet , die belagplatten würden eher trockenfallen
    ich bin aber gegen betonplatte unter terrasse , mit oder ohne schweissbahn:motz:bounce:
    den passenden smiley hat alex
  19. #39 susannede, 29.06.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    man könnt ja noch löcher reinbohren und auf die langsame zersetzung warten...
  20. #40 wasweissich, 29.06.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    http://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulikhammer
    zersetzungsbeschleuniger
    Achtung , aus meiner abneigung gegen BPUT mache ich kein geheimnis (aus und wegen erfahrung )es gibt lösungen für soetwas , die funktionieren auch aber in der summe ist es einfach zu teuer und zu unflexibel.........
    meine personliche einstellung! keine offizielle lehrdoktrin.
Thema: Wie eine betonierte Terrasse pflastern
  1. betonierte terrasse pflastern
  2. kiesfangblech
  3. betonierte terrasse
  4. betonierten hof pflastern,
  5. terrasse pflastern,
  6. randeinfassung Terrasse
Wie eine betonierte Terrasse pflastern - Ähnliche Themen
  1. Betonierte Hochterrasse - Ideen für Beetumrandung/Stufen
    Betonierte Hochterrasse - Ideen für Beetumrandung/Stufen: Guten Tag zusammen, ich musste den Belag unserer betonierte Terrasse sanieren und wir haben uns entschieden das Ganze mit Stelzlagern/Alu-UK zu...
  2. Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert
    Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert: Hallo Bauexperten, Wir möchten in unserem Keller die Fenster erneuern. Bisher waren dort die gefühlt billigsten Baumarkt-Fenster mit...
  3. Kiesstreifen betoniert ;)
    Kiesstreifen betoniert ;): Guten Tag zusammen Musste leider nach Kies wegmachen feststellen Das am Klinker Haus bj 80 ein kiesstreifen ohne drainaige Funktion gemacht...
  4. Spezialfall - Terrasse!! Kann meine betonierte Terrassenplatte brechen???
    Spezialfall - Terrasse!! Kann meine betonierte Terrassenplatte brechen???: Hallo, Habe letztes Jahr meine Terrasse auf eine Höhe von 2,5m hinterfüllt und verdichtet. Es ist auch noch ein Schotterbett von ca. 0,5 m darauf...
  5. Verwirrt - Terrasse aufgeschüttet od. betoniert??
    Verwirrt - Terrasse aufgeschüttet od. betoniert??: Hallöchen, man liest hier einges zu obigem Thema, doch ich weiß eigentlich nicht wirklich wie es nun ideal wäre. Also, ich möchte an mein...
