Wie erkennen, ob Kork-Fertigparkett gewachst, lackiert oder geölt wurde?
Diskutiere Wie erkennen, ob Kork-Fertigparkett gewachst, lackiert oder geölt wurde? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, es geht um ein Zimmer in dem Kork Fertigparkett schwimmend verlegt und anschließend endbehandelt wurde. Leider ist nicht...
  1. Mapoe
    Mapoe
    Marketing und Vertrieb
    Hessen
    Hallo Zusammen,
    es geht um ein Zimmer in dem Kork Fertigparkett schwimmend verlegt und anschließend endbehandelt wurde. Leider ist nicht bekannt, ob gewachst oder lackiert. Geölt halte ich für unwahrscheinlich, da er etwas glänzt und Feuchtigkeit offensichtlich auf der Oberfläche stehen bleibt, obwohl sicherlich tausend Mal "nebelfeucht" geputzt.
    Der Fußboden muss zwar schon über 25 Jahre alt sein, ist aber noch in einem sehr guten Zustand. Er hat keine Flecken oder größere matte Stellen. Er ist nur da, wo die Möbel standen/stehen nicht durch die Sonne ausgebleicht und hat zwei oberflächliche Kratzer (nicht durch bis zur Trägerplatte), die aussehen, wie vom Möbelrücken. Darin hat sich offenbar Schmutz gefangen.
    Ich habe zwar schon das ganze Forum durchgesucht und auch schon mehrere Tage rumgegoogled aber keine Antworten auf meine Fragen gefunden:
    - Wie kann ich erkennen, ob ein älterer Korkfußboden lackiert, gewachst oder geölt wurde?
    - Gibt es eine Möglichkeit, die vermeintlich schmutzigen Stellenbeiden in den Kratzern zu reinigen?
    - Hilft evtl. vorsichtiges Abschleifen oder ist die Korkschicht bei Korkfertigparket dafür viel zu dünn?
    - Es ist bei dem Alter sicherlich besser, den Boden komplett neu zu versiegeln (sollte wohl alle 10-15 Jahre eh gemacht werden), als nur an den beiden Stellen oder?
    - Bei lackierten Korkböden soll die Oberfläche (nur der Lack) ja mit sehr feinem Schleifpapier leicht angeschliffen werden. Wie ist die Vorarbeit aber bei mit Hartwachs oder Öl behandelten Böden?
    - Muss die Oberflächenversiegelung für den ganzen Boden in einem Arbeitsgang vorgenommen werden oder kann man auch erst nur einen Teil bearbeiten, nach der Wartezeit dort die Möbel wieder dort hinschieben und dann den Rest des Zimmerbodens versiegeln?
    Einen geölten oder gewachsten Boden zu lackieren wird sicherlich nicht funktionieren umgekehrt wohl auch nicht oder lässt sich das durch Anschleifen realisieren? Was tun, wenn sich nicht zweifelsfrei feststellen lässt, welche Oberflächenbehandlung das Kork-Fertigparkett damals erhalten hatte?
    Habt ganz, ganz herzlichen Dank für eure Tipps und Anregungen
    Martin
  2. #2 Mapoe, 20.07.2017
    Mapoe
    Mapoe
    Hessen
    Das Kork-Fertigparkett ist noch keine 25 Jahre alt, sondern wurde wohl vor 16 Jahren verlegt soll danach mit "Cortex Finish" behandelt worden sein.
    Leider finde ich im Internet gar nichts darüber. Kennt jemand das Zeugs, hat eine Ahnung, was das sein könnte oder evtl. so gar eine Idee, wo ich dazu Produktinformationen finden könnte?
    Besten Dank und viele Grüße
Thema: Wie erkennen, ob Kork-Fertigparkett gewachst, lackiert oder geölt wurde?
  1. woran erkennt man ob ein korkboden geölt ist
  2. Woran erkenne ich ob Korkboden versiegelt
  3. wie erkenne ich ob korkboden lackiert oder gewachst ist
  4. korkboden lackiert oder geölt,
  5. woran sieht man ob der korkboden versiegelt ist,
  6. erkennen ob Parkett geölt oder versiegelt.,
  7. parkett versiegelt geölt erkennen,
  8. wie sehe ich ob korkboden lackiert oder gewachst ist,
  9. korkboden lackiert oder geölt erkennen
Wie erkennen, ob Kork-Fertigparkett gewachst, lackiert oder geölt wurde? - Ähnliche Themen
  1. Porotonsteine (Porotonziegel) erkennen
    Porotonsteine (Porotonziegel) erkennen: Hi, Kann man irgendwie erkennen ob ein Porotonziegel oder ein normaler Hochlochziegel verbaut wurde? Ich meine auf einer verputzten Wand, wo man...
  2. Fußbodenerwärmung - wie erkenne ich das?
    Fußbodenerwärmung - wie erkenne ich das?: Hallo, wir haben vor Kurzem ein Haus gekauft. Leider können wir mit dem Vorbesitzer nicht mehr sprechen. Im Badezimmer gibt es offensichtlich...
  3. Tragende Wand im Grundriss erkennen?
    Tragende Wand im Grundriss erkennen?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich überlege bei meiner kürzlich erworbenen Eigentumswohnung die Wand zwischen dem Kinderzimmer und...
  4. Putz erkennen
    Putz erkennen: Hallo Experten, wir haben ein Haus aus dem Jahre 1976 gekauft und fragen uns, welche Putzart hier an den Wänden ist. Kann uns jemand...
  5. Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?
    Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?: Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage: Wenn ich eine Bestandsimmobilie habe, deren Dach auch schon gute 40 Jahre auf dem Buckel hat und diese...
