Wie errechne ich die Menge an benötigtem Fugensplit 1/3
Diskutiere Wie errechne ich die Menge an benötigtem Fugensplit 1/3 im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, wie errechnet sich die Menge an benötigtem Fugensplitt? Ich habe in verschiedenen Verlegemustern ca. 200 qm Fläche mit...
  1. #1 mannenmann, 07.08.2014
    mannenmann
    mannenmann
    Kaufmann
    Essen
    Ich habe in verschiedenen Verlegemustern ca. 200 qm Fläche mit Pflastersteinen in 8cm Stärke in verschiedenen Größen (60x40, 40x20, 30x20, 20x20) verlegt. Vor dem Rütteln wollte ich die Fugen verfüllen und ausreichend Füllmaterial zum Nachfüllen haben.
    Als Füllmaterial hatte ich an dunklem Fugensplitt 1/3 gedacht, unter anderem um Ameisen keine Möglichkeit für ihr Nest zu bieten. Laut meinen Berechnungen (Länge x Tiefe x Laufende Meter an Fuge) kam ich auf ca. 0,5 m³ Fugensplitt. Das kommt mir aber extrem wenig vor. Könnt ihr mir helfen?
    Danke im Voraus.
  2. #2 grubash, 07.08.2014
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    Breite x Länge x Höhe ist schon korrekt. 0,5 Kubikmeter muss man schon mal einkehren. Das sind so in etwa 7-8 Schubkarren. Das muss erstmal in die Fugen.
    Ciao Christian
  3. #3 wasweissich, 07.08.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    also auf die idee die fugenlänge einer 200m² fläche auszurechnen bin ich noch nicht gekommen ...
    aber mit einem halben m³ solltest du schon ziemlich weit kommen ....
    soll heissen , müsste eigentlich reichen
  4. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Tja, Kaufmänner, Informatiker und Ingenieure überlassen nichts dem Zufall und rechnen VORHER aus, wieviel Material benötigt wird. Ganz im Gegensatz zu manchen Gala-Vorarbeitern, die offensichtlich einfach drauf loswurschteln, nach dem Motto: müsste eigentlich reichen...
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ach, vieles peilt man übern Daumen weil man das Material sowieso auf Lager liegen hat und da interessiert es nicht ob man 200 l mehr oder weniger braucht... Mach ich auch oft, das ich einfach mal mitnehme, den Rest lager ich dann halt wieder ein...
  6. #6 wasweissich, 07.08.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und stell dir vor , beim loswurschtel , so einfach drauf los , haben manche galabauvorarbeiter eine nahezu 100%ige trefferquote .
    im gegensatz zu
    wenn da 50% treffer sind ist man glücklich :p
    holger , bei feinsplitt habe ich max. 5% über :D
    und sowas lagert man nicht ein
  7. #7 ultra79, 07.08.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Deswegen hab ich noch soviel Deko-Schotter für einen zweiten Traufstreifen rund ums Haus hier liegen - und genauso viel ist nochmal im Bauschuttcontainer gelandet...
Thema: Wie errechne ich die Menge an benötigtem Fugensplit 1/3
  1. fugensplitt berechnen
  2. fugensplitt rechner
  3. fugensplitt 1-3
  4. wieviel fugensplitt pro qm,
  5. wieviel fugensplitt,
  6. fugensplitt menge berechnen,
  7. fugensplitt menge,
  8. fugensplitt forum,
  9. fugensplittmenge 1/3,
  10. Fugensplitt Berechnung,
  11. wieviel fugensplitt pro qm für pflastersteine,
  12. fugensplitt 1-3 rechner,
  13. fugensplitt pro m2,
  14. Pflasterfügen Splitt 1/3 berechnen,
  15. bedarf fugensplitt,
  16. Fugen Splitt berechnen,
  17. Fugensplitt rechnet,
  18. fugendplitt menge,
  19. splitt fugen berechnen,
  20. fugensplitt bedarfsrechner,
  21. fugensplutt bedarf,
  22. fugensplitt bedarf berechnen,
  23. Wie viel fugen splitt,
  24. Wie errechne ich meine Marche,
  25. fugensplit menge
Wie errechne ich die Menge an benötigtem Fugensplit 1/3 - Ähnliche Themen
  1. WICHTIG-STREIFENFUNDAMENT, wie Menge errechnen???
    WICHTIG-STREIFENFUNDAMENT, wie Menge errechnen???: Moin, moin Jungens...Baufachmänners und Damen... Ich brauche bitte Eure Hilfe...Wir möchten ein Streifenfundament setzen und wissen nicht so...
  2. Wie gut ist gedämmt? Errechnen.
    Wie gut ist gedämmt? Errechnen.: Hallo, Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob das Dachgeschoss des Hauses gut isoliert ist. Es muss nicht pingelich genau sein. So ala, Tür zu,...
  3. Wärmebedarf errechnen bzw.Erfahrungswerte für elektrische Fußbodenheizung
    Wärmebedarf errechnen bzw.Erfahrungswerte für elektrische Fußbodenheizung: Guten Tag liebes Forum! Wie berechnet man den Wärmebedarf für eine elektrische Matten-Fußbodenheizung für einen Raum(Arbeitszimmer) mit max...
  4. Höhe der letzten Raten errechnen
    Höhe der letzten Raten errechnen: Hallo liebes Forum, hier mal unsere Antragsdaten wie wir unsere Finanzierung über die L-Bank aufstellen wollen. Z 15-Darlehen 72.300 Euro...
