Wie erstelle ich einen Fliesenbelag auf einer zweilagigen Bitumenabdichtung?
Diskutiere Wie erstelle ich einen Fliesenbelag auf einer zweilagigen Bitumenabdichtung? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Der Balkon wurde zweilagig mit einer Bitumenabdichtung (geflämmt) abgedichtet.Die obere Lage ist beschiefert. Der Belag wurde überlappend verlegt...
  1. #1 GartenLilly, 26.06.2021
    GartenLilly
    GartenLilly
    Der Balkon wurde zweilagig mit einer Bitumenabdichtung (geflämmt) abgedichtet.Die obere Lage ist beschiefert. Der Belag wurde überlappend verlegt wobei die Überlappung je Schicht auch versetzt wurde daher gibt es ca. alle 40 cm eine Überlappung dh. dadurch gibt es jeweils Höhenunterschiede(2 fach und bei den Überlappunge 4 fach). Es gab einen Vorschlag drüber eine Drainagematte zu legen und darauf einen Aufbeton (Drainagebeton) von ein paar Zentimetern aufzubringen. Da Beton und Bitumen gerade im Sommer unterschiedliche Ausdehnung hat und der Aufbeton durch die Überlappungen dann auch nicht auskann seitlich, befürchte ich Rissbildungen. Seht Ihr das auch so?? Welch Alternativen für einen Auflage mit Fliesen gibt es noch?
  2. PLeo
    PLeo
    Bautechniker, Maurer- und Betonbauermeister
    Ba-Wü
    Drainagematte, Rundkies, Gehwegplatten.
    Yilmaz und Jo Bauherr gefällt das.
  3. #3 GartenLilly, 26.06.2021
    GartenLilly
    GartenLilly
    ja das könnte theoretisch gehen. Ev. auch kleine Stelzlager, aber wie gleicht man die tieferen Stellen dann aus - ev. zusätzlich 2 Lagen Pappe hinkleben auf die niedrigeren Bereiche, dann hat man wenigstens einen ebenen Untergrund wo man Stelzlager draufstellen kann. Das Problem ist, dass von etlichen Leuten geplant ist einen Aufbeton zum machen. Ich habe ziemliche Bedenken und Angst vor Bauschäden (Statik und Wwasserschäden wegen dem dann zu niedrigen Isolierungshochzug) und bräuchte Argumente mit denen ich das stichhaltig begründen kann von jemand der Erfahrung hat..
  4. BaUT
    Bau-Ing.
    Bleib bei deinem Feinsteinzeug auf Stelzlager und bau eine Rinne vor die bodentiefen Fenster und Fenstertüren zur Entlastung bei Schneematsch. Abdichtungsanschlüsse kannst du dort prima mit FLK anarbeiten an die Fensterelemente.
    Die Estrichlösung ist Mist, weil du dann nie wieder ran kommst an die Abdichtung und wenn die doch mal irgendwann undicht wird musst du den gesamten Aufbau rauskloppen und neu machen.
  5. #5 Fabian Weber, 27.06.2021
    Die Stelzlager kannst Du ja einstellen in der Höhe, daher stören die Unebenheiten nicht.
    Eine Bautenschutzmatte würde aber noch einmal über die Bitumenbahnen legen.
  6. #6 GartenLilly, 27.06.2021
    GartenLilly
    GartenLilly
    Ich möchte ja bei Stelzagern bleiben aber ...das Problem ist, die meiste Leute sind von einem Ingeneur! in der Siedlung beeinflusst der den Aufbeton möchte! und noch dazu weil das ja auch teuer wird einen Zuschuss von allen andern Miteigentümern dazu! Die wollten das in der letzten Hausversammlung schon so auf die Schnelle rüberwinken. Und ich muss bald mal ein Schreiben verfassen an die Hausverwaltung, wo ich klarlege warum das nicht geht.
  7. #7 Fabian Weber, 27.06.2021
    Warum eigentlich nicht lose verlegt auf Drainagematte und Splittbett?
  8. #8 GartenLilly, 27.06.2021
    GartenLilly
    GartenLilly
    ich befürchte, wenn die Platten lose oder in Kiesbett verlegt werden, dass sie durch das Gefälle des Balkons - ca. 2% - langsam runterrutschen...
  9. #9 Fabian Weber, 27.06.2021
    Quatsch...
    Sowas habe ich schon bei einem Wohnungsbau mit 23Wohnungen gebaut, da rutscht gar nichts.
    BaUT gefällt das.
  10. #10 GartenLilly, 27.06.2021
    GartenLilly
    GartenLilly
    ..das klingt interessant.Nach vorne ist aber nur das Geländer, es ist an der vertikalen Plattenvorderkante montiert . Es wird auf das Bitumen mit Kleber noch ein Lochblech montiert zur Abdeckung des Aufbaues nach vorne. Die Frage ist ob das Lochblech den Kies hindert runtergespült zu werden?
  11. #11 Fabian Weber, 27.06.2021
    Ja Kiesfangblech...
    BaUT gefällt das.
  12. #12 GartenLilly, 01.07.2021
    GartenLilly
    GartenLilly
    ....was ich trotzdem bedenklich finde: wenn z.B. 3-4 m breite Terrassen (mit 2% Gefälle nach vorne ) mit Drainagematten versehen werden und drüber Drainagebeton und drauf Feinsteinzeugplatten verlegt werden. Kann da nicht alles mit der Zeit zum Rutschen beginnen nach vorne ?? Das Gewicht ist ja ziemlich groß, Ich stell mir vor dass eine Drainagematte rutschig sein könnte.
  13. #13 Fabian Weber, 01.07.2021
    Da rutscht nix.
    Ich würde es auch nicht mit Drainagebeton sondern mit Splittbett machen.
  14. #14 GartenLilly, 02.07.2021
    GartenLilly
    GartenLilly
    ich mache es ohnehin mit Stelzlager jetzt......aber einige vom Haus möchte es mit Draingebeton machen (neben mir und über mir) und da habe ich Bedenken.
  15. #15 Fabian Weber, 02.07.2021
    Das kann Dir doch total egal sein.
    Da rutscht ja nichts plötzlich komplett weg.
  16. #16 GartenLilly, 02.07.2021
    GartenLilly
    GartenLilly
    Ja danke nochmal, das klingt einleuchtend, Ich denk auch, dass das bei jeder Variante halten wird, und bei Stelzlager bin ich sowieso auf der sicheren Seite.
Thema: Wie erstelle ich einen Fliesenbelag auf einer zweilagigen Bitumenabdichtung?
  1. fliesen auf dachpappe kleben
Wie erstelle ich einen Fliesenbelag auf einer zweilagigen Bitumenabdichtung? - Ähnliche Themen
  1. ArconPro-Grundriss erstellen
    ArconPro-Grundriss erstellen: Hallo, gibt es eine Firma oder jemand die Expose bzw. Grundrisspläne mit ArconPro erstellen kann? Bin auf der Sucher nach so einer Person bzw. so...
  2. Besteht bei Erstellung von Grundrissen für Makler/Bank Haftpflichtversicherungspflicht?
    Besteht bei Erstellung von Grundrissen für Makler/Bank Haftpflichtversicherungspflicht?: Hallo nocheinmal, ich habe eine Frage über mögliche Preise für die Erstellung der oben bezeichneten Grundrisse in einer anderen Frage platziert....
  3. Frage zur Ausführung meines Fundamentes bzw. der Bodenplatte zwecks erstellen einer Drainage
    Frage zur Ausführung meines Fundamentes bzw. der Bodenplatte zwecks erstellen einer Drainage: Hallo Ich bin Sebastian,32 Jahre alt und meine verlobte und ich haben ein Haus von 1978 gekauft. Langsam nimmt die Kernsanierung Formen an und...
  4. Wer darf statische Berechnungen für Wanddurchbrüche erstellen?
    Wer darf statische Berechnungen für Wanddurchbrüche erstellen?: Hallo zusammen, darf ich als freiberuflicher Bauingenieur (ohne Eintrag als Tragwerksplaner in der Kammer) statische Berechnungen für kleine...
  5. Gebäudeabdichtung richtig erstellen
    Gebäudeabdichtung richtig erstellen: Moin moin zusammen, Ich hab ein Efh aus dem Jahr 1977 wo auf 2 Wänden die Abdichtung neu muss. Auf Wand 1 ist im unteren Bereich gar keine...
