Wie flachliegenden Vakuum-Röhrenkollektor vom Schnee befreien?
Diskutiere Wie flachliegenden Vakuum-Röhrenkollektor vom Schnee befreien? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, auf meinem flachliegenden Vakuum-Röhrenkollektor (Garagendach) liegt etwa 10cm Schnee drauf. Der wird die nächsten Tage wohl auch nicht...
  1. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Der wird die nächsten Tage wohl auch nicht abtauen, da Dauerfrost. Blöderweise ist aber für die nächsten Tage viel Sonnenschein angesagt, den ich dann überhaupt nicht nutzen kann.
    -Darf ich vorsichtig mit einem Besen den Schnee versuchen abzukehren?
    -Darf man Streusalz anwenden?
    Danke für Tips!
  2. R.B.
    Wer kommt auf die Idee und LEGT einen Röhrenkollektor flach auf den Boden?
    Auf jeden Fall kein Salz. Auch mit einem Besen und Co. wäre ich bei gefrorenen Röhren vorsichtig. Der Schuss könnte schnell nach hinten losgehen, und dann brauchst Du einen Sack neue Röhren.
    Das Heizen mit Wasser aus dem Speicher funktioniert bei Röhren auch nicht (zumindest nicht richtig).
    Die beste Lösung wäre wohl abzuwarten. Ansonsten mit einem weichen Besen, aber nur den Schnee entfernen. Der Rest schmilzt von alleine sobald Sonne auf die Röhre trifft.
  3. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Die Montage war nicht anders möglich, wegen fehlendem Süddach und nicht erlaubter Aufständerung auf Grenzgarage wg. BayBo (max. 3m Höhe).
    Der Vitosolic 200 ist demnach der erste Kollektor, der auch liegend noch voll durchströmt wird. Dies war bisher wohl nicht möglich. Man kann ihn also tatsächlich flach liegend montieren und die einzelnen Röhren nach Süden (25°)drehen.
    Warum ist Salz eigentlich schlimm? Das Glas dürfte doch gar nicht drauf reagieren. Oder geht es um die metallische Tragekonstruktion?
  4. Julius
  5. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Dann müssten doch aber auch alle Autos total kaputt gehen. Die halten das Salz aber ganz gut aus...
    Oder die Spülmaschine mit ihrem Enthärtungssalz, obwohl Glas UND Metall sich darin befinden.
    Wie ist das dann zu erklären?
  6. R.B.
    Das Salz kann zudem hässliche Flecken auf dem Glas hinterlassen.
  7. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    oder andere Frage:
    Schadet Salz einem Garagendach?
    Schadet Salz Beton?
    Es geht hier natürlich nur um ganz kleine Mengen Salz und auch nur ab und zu mal!
  8. #8 Isolierglas, 31.01.2012
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Die erzielten solaren Gewinne stehen in keinem Verhältnuis zu den Salzkosten und den Korrosionsschäden.
    Ich würde mein Auto auch nicht mit Salz vom Schnee befreien...
  9. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    aber jetzt mal ganz provokativ gefragt: würde dem Auto das überhaupt schaden? Nach dem nächsten Regen ist das Salz wieder weg...
    Warum schadet das Salz in der Spülmaschine dem Metall und dem Glas nicht?
  10. R.B.
    Wie wär´s wenn Du einfach ein paar Langzeitversuche machst und uns dann die Ergebnisse mitteilst? ;)
  11. #11 ThomasMD, 31.01.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ist Dein Auto auch aus Edelstahl?
  12. #12 Skeptiker, 31.01.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Kommt auf den Dachaufbau an. Generell mögen die wenigsten Metalle die Kombination Salz + Wasser.
    Ja, massiv - sofern der Beton nicht speziell dafür ausgelegt wurde.
  13. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Danke für die Infos!
    Wie sieht das aber aus mit etwas Frostschutzmittel, wenn man es zum Auftauen drübergießt?
    Wäre etwas Frostschutzmittel (für die Scheibenwaschanlage vom Auto) unbedenklich für Stahl, Glas und Beton (inkl. Bitumendachbahnen)?
    Das Dach ist ein normales Fertiggaragen Flachdach, d.h. Beton mit Bitumenbahnen drauf. Eine Entwässerung gibt es natürlich auch.
  14. #14 Achim Kaiser, 31.01.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Du willst deinen Anlage wohl einfach mit Gewalt schrotten .... ?
    Ich kenne welche die haben auch schon den Hammer genommen um das Eis von den Röhren zu kriegen .... 30 Röhren später reifte die Erkenntnis das es eine denkbar schlechte Idee war ...
    Bislang las ich nur schlechte Ideen ....
    Die Röhren sind empfindlich ... und schnell im Eimer ... ich wills nur gesagt haben.
    Achim Kaiser
  15. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    @Achim Kaiser:
    Wenn Du bisher nur schlechte Ideen gelesen hast, so würde ich mich ganz besonders darüber freuen, nun eine gute Idee von Dir zum Thema zu lesen.
    Bin schon gepannt!
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Einfach die Finger von lassen...
    Das was du machst nennt man Aktionismus ;)
  17. #17 Isolierglas, 31.01.2012
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Finger weg.
  18. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Naja, abgekehrt hab ich die Dinger ja schon. Schön vorsichtig und nur in Längsrichtung. Da geht aber leider nur der lockere Schnee weg, nicht jedoch der ältere, der schon etwas verharscht ist.
    Da wollte ich halt jetzt etwas nachhelfen, weil so schönes sonniges Wetter angekündigt ist.
    Wie wäre es mit dem Frostschutzmittel, das auch im Kollektor ist? Das soll doch recht harmlos, nicht korrosiv und weitgehend ungiftig sein (Tyfocor)?
  19. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    du gibt´s eh ned auf ... also nimm Frostschutzmittel vermisch
    des mit 50:50 mit Streusalz und kipp´s drüber ... im Baumarkt
    gibts so genannte Stosscharrer aus Stahl mit dem kannste dem Schnee
    (Eis) dann noch so richtig den Rest geben :biggthumpup:
  20. #20 wasweissich, 31.01.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein heizlüfter sollte auch helfen können ....
    so kannst du mit dem minimaleinsatz an stromkosten jede menge wärme ernten :mega_lol:
Thema: Wie flachliegenden Vakuum-Röhrenkollektor vom Schnee befreien?
  1. Röhrenkollektor von Schnee befreien
  2. vakuumröhren flach montieren
  3. vakuumröhrenkollektor flach montieren
  4. dach schnee abtauen salz,
  5. röhrenkollektoren enteisen
Wie flachliegenden Vakuum-Röhrenkollektor vom Schnee befreien? - Ähnliche Themen
  1. Balkon abdichten mit Vakuum?
    Balkon abdichten mit Vakuum?: Hallo! Wir haben im EG einen Erker und die Fläche oben auf dem Erker soll als Balkon genutzt werden. Aktuell stellt sich die Frage wie der...
  2. Solathermische Vakuum Röhren-Kollektoren, wie warm sind sie wirklich im Winter?
    Solathermische Vakuum Röhren-Kollektoren, wie warm sind sie wirklich im Winter?: Liebe Bauexperten, mich würde brennend interessieren mit welcher Temeratur so ei V.R.K. im Winter, z.B. jetzt, einen Brauchwasserspeicher heizt?...
  3. Vakuum?
    Vakuum?: Hallo, hat eigentlich jemand schon praktische Erfahrung mit den Vakuumdämmungen? Das hört sich ja alles traumhaft an. Passivhausdämmwerte bei...
  4. Spezialproblem: Möglichst dünne Außendämmung
    Spezialproblem: Möglichst dünne Außendämmung: Hallo, ich muss einen Altbau nach KFW 100 Standard sanieren und aufstocken. Dummerweise habe ich zwei Probleme: 1. Das Gebäude steht teilweise...
  5. Kann sich der Fensterrahmen durch Kunststoffbeschichtung verziehen?
    Kann sich der Fensterrahmen durch Kunststoffbeschichtung verziehen?: Hallo, das zweite Fensterthema von mir. :winken Unser Architekt arbeitet ofter mit einem Fensterbauer zusammen, der hat eine interessante...
