Wie Fuge WC-Abflussrohr richtig verschließen?
Diskutiere Wie Fuge WC-Abflussrohr richtig verschließen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Das WC befindet sich an einer Außenwand, hier ist also eine gute Abdichtung der Dampfsperre wichtig. Nach einem Wasserschaden wurden zwei Fliesen...
  1. #1 Fleissiger, 17.09.2024
    Fleissiger
    Fleissiger
    Das WC befindet sich an einer Außenwand, hier ist also eine gute Abdichtung der Dampfsperre wichtig. Nach einem Wasserschaden wurden zwei Fliesen herausgeschnitten und dann wieder die Wand verschlossen. dabei wurde eine blaue Dampfsperrfolien mit dem Abflussrohr verklebt und zwei Fliesen eingesetzt. Die Fuge um das Rohr wurde mit Silikon verschlossen. Da erneut Feuchtigkeit auftrat, wurde die Silikonfuge wieder aufgeschnitten um mit einer Kabelkamera dahinter zu sehen. Dort war aber alles ok. Nun muß die Fuge wieder verschlossen werden. Ist es ausreichend, diese nur mit Silikon zu verschließen, also ohne Dampfsperrfolie, die nachträglich auch schwerlich dort einzubringen wäre oder muß dort zwingend eine Dampfsperre/Bremse dahinter? Da man Silikon nicht auf altem Silikon ansetzen kann, ist es sicher zweckmäßig, die restliche Fuge auch herauszuschneiden und den gesamten Rohrumfang neu einzudichten? Dabei würde aber vermutlich noch mehr von der im vergangenen Jahr eingebrachtenDampfsperrfolie zerschnitten.
    Andererseits war war vor der Reparatur 27 Jahre lang die Dampfsperre auch nicht mit dem Rohr verklebt, sondern nur mit Silikon eingedichtet.
Wie Fuge WC-Abflussrohr richtig verschließen? - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug Fugen Terasse
    Feinsteinzeug Fugen Terasse: Hallo zusammen, ich plane aktuell meine Terasse zu erneuern, es sollen Feinsteinzeugplatten verlegt werden (60x60x2cm) ca. 25m2. Die...
  2. Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker
    Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker: Hallo zusammen, ich habe an meinem Haus in Holzständerbauweise (Fassade mit Rauputz, darunter Klinkersockel) eine Frage zur horizontalen...
  3. Haarrisse Fuge Dusche
    Haarrisse Fuge Dusche: Hallo, ich habe an verschiedenen Fugen im Nassbereich des Bads vertikale und horizontale Risse in den Zementfugen laut beigefuegter Abbildungen ....
  4. Fugen zwischen Balkon abdichten oder offen halten?
    Fugen zwischen Balkon abdichten oder offen halten?: Hallo zusammen, auf meinem Beton-Balkon (6 m x 1,2m) habe ich den defekten Steinteppch entfernt, einschließlich Estrich. Dabei sind auch die ca....
  5. Geschlossene, elastische Fugen bei Plattenbelägen
    Geschlossene, elastische Fugen bei Plattenbelägen: Gute Tag Zusammen, wir haben auf unserer Terrasse das Aluminiumsystem der Talux GmbH verlegt und sind damit sehr zufrieden. Die Platten haben das...
