Wie Fundamenterder in Sauberkeitsschicht?
Diskutiere Wie Fundamenterder in Sauberkeitsschicht? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Als Tipp wird doch im Forum immer angegeben, den Fundamenterder in die Sauberkeitsschicht einzubringen, da man dann keine Probleme mit der...
  1. OM
    OM
    Selbständig
    Mittlerweile eingezogener Ex-Bauherr
    Als Tipp wird doch im Forum immer angegeben, den Fundamenterder in die Sauberkeitsschicht einzubringen, da man dann keine Probleme mit der dauerhaften Funktionstüchtigkeit des Erders hat. Dazu 3 Fragen, die sicherlich nicht nur mich interessieren:
    1. Welche Mindestdicke benötigt dann die Sauberkeitschicht?
    2. Wie und wo befestige ich den Erder?
    3. Die meisten von uns angesprochenen Bauunternehmer wollen auf eine ca. 15 – 20 cm dicke Kiesschicht eine Folie aufbringen, damit der Beton der Sauberkeitsschicht nicht in die Kiesschicht läuft. Dann aber ist doch der Erder wieder isoliert? Wie verhindert man denn sonst das „Auslaufen“ der Sauberkeitsschicht? Beton besonders zähflüssig? Es läuft sowieso nur Wasser raus?
    Mit der Bitte um Antworten verbleibe ich
    mfg
    OM
  2. OK
    OK
    Bauherr ohne viel Ahnung
    Wetterau
    Über die Frage wird sich Herr Ebel aber freuen! :D
    Grüße
    OK
  3. OM
    OM
    Selbständig
    @OK
    So kann mit auch mit kleinen Sachen anderen eine Freude machen!
    Im Ernst:
    Ich denke, dass diese Frage wirklich einige hier im Forum interessieren wird. Über die Suche findet man zwar vieles, aber nie eine eindeutige Anweisung a la´ Sauberkeitsschicht in ? cm Stärke, darin Erder hochkant verrödelt an ?, Folie nicht nötig, weil...
    Wenn jetzt diese Anweisung käme, hätten zukünftige Nutzer bei der Nutzung der Suchefunktion eine Vorgabe, wie es geht ohne sich durch 20 Beiträge wühlen zu müssen. Ihr seht: Ich denke immer nur an Andere. :p
    mfg
    OM
  4. IBS
    IBS
    Beratender Ingenieur
    Hallo OM
    zu 1. hängt vom Querschnitt, vom Marerial und den Vorgaben Ihres Planers ab
    zu 2. mit entsprechenden Abstandshaltern in der Kiesschicht
    zu 3. Folie ist zulässig
    IBS
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Bei einer Bodenplatte ist eine verzahnung mit dem Untergrund (Schotter) nicht immer erwünscht. Bei einer Sauberkeitsschicht macht es aber nix.
    Bei Schotter halt 5 cm mehr einrechnen, da die Sauberkeitsschicht etwa so tief mit Beton durchmischt werden kann.
    Fundamenterder in einen ca. 10 cm tiefen Bereich einbauen (Stehend), der Rest der Sauberkeitsschicht genügt mit 5 cm.
    Befestigung ist mit Abstandshaltern oder Eisenstangen möglich.
    Einführung z. B. so:
    https://www.e-dis.de/media/Tips_fuer_den_Bauherren.pdf
    Seite 9
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "warum"
    einfach wenn´s kompliziert auch geht ... ich denke auf ständigen Suche nach der beste Einbaumöglichkeit sieht man die einfachsten Lösungen nicht mehr
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?action=showpost&postid=41519
    "wie" war daß mit den Einbauvorschriften der Flachstahlerder ??? ... "allseitig" 5cm Beton ... "des" würd ja heissen Sauberkeitsschicht min. 13cm stark :D
  7. Polier
    Polier Gast
    Erder
    Warum nehmt Ihr eigenlich nicht den gleichwertigen Rundstahl??
    Lässt sich besser einbauen fällt nicht um und das Betonband wird nicht so dick!!
    Polier
  8. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    in solchen Fällen nehm ich immer Runddraht aus Edelstahl.
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Was für einen (Stahlsorte, Durchmesser)?
  10. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Die Sauberkeitsschicht muß nicht überall 13 cm sein, sondern nur dort, wo der Erder ist, d.h. ein Graben für den Erder.
  11. OM
    OM
    Selbständig
    Danke für die Antworten!
    Mit ein bißchen Nachdenken hätte man ja auch selber drauf kommen können. :mauer
    mfg
    OM
  12. OM
    OM
    Selbständig
    P.S.
    Kann noch einer die Frage von PeMu beantworten (Was für einen Rundstab statt Banderder (Stahlsorte, Durchmesser)? Mehrpreis wie hoch?
    Ist Aussage von IBS (Folie erlaubt) korrekt oder sollte man es besser machen wie Lebski (5 cm mehr Kies wegen 5 cm Eindringtiefe Sauberkeitsschicht?
    mfg
    OM
  13. #13 C. Schwarze, 21.06.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    lt. Hering,ISBN 3-41-01142-0, schwarzer Stahl(Material ohne Überzug) mit mind. einen Durchmesser von 10mm (Querschnitt 78mm²), dürfte günstiger sein als der verzinkte Banderder.
    lt. Hering/Ebel ist keine Folie zulässig
  14. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    ich nehme hierfür 10qmm V4A.
    Der normale verzinkte Stahl in der Sauberkeitsschicht ist i.d.R. nach 10 Jahren korrodiert.
  15. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Schreibfehler, Sorry:
    Muss natürlich heissen 10mm Durchmesser!
  16. #16 C. Schwarze, 21.06.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    @Manni
    Das mit dem V4a würde ich mir überlegen, in Hering´s Buch steht dazu auch einiges, auch das man vom verzinkten Stahl abgehen sollte, wegen dem unterschiedlichen Ruhepotentials(elektrochemische Korrosion) des Materials. Bleibt man bei den normalen Stahl, bleibt man bei einem Material, was ja auch Sinn macht, da die Bewehrung aus demselben ist, und die genausolange halten soll.
  17. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Hallo C.Schwarze
    in der Sauberkeitsschicht ist doch keine Berührung mit der Bewehrung, von daher ist dieses Problem nicht gegeben.
  18. #18 C. Schwarze, 22.06.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    mmh, iss ja schön und gut, aber wenn ich die Folie weglasse, die 5 cm mehr Schotter, wegen dem Einfließen des Betons, nehme, habe trotzdem 2 unterschiedliche Materialien in einer Betonplatte. (wenn auch zeitversetzt gegossen)
    Bzw. wenn die Folie weggelassen wird, kann der Erder auch mit der Bewehrung verlegt werden. So brauchts auch keine mind. 13 cm dicke Sauberkeitsschicht, dann gehts auch dünner, habe dann aber mit dem verzinkten Erder wieder 2 verschiedene Metalle.
    Desweiteren hat Hering auch auf erdgebette und betongebette Metalle hingewiesen, die sich wie Anode und Kathoden verhalten können.
    lt DIN sind unverzinkten Stahl und verzinkter Stahl(von dem er den Einsatz nicht zustimmt) zulässig.
    Hering leitet dann daraus ab, das andere Metalle, einschließlich Edelstahl unzulässig seien.
  19. OM
    OM
    Selbständig
    @C. Schwarze
    Ich verstehe das jetzt richtig, dass z.B. die Lösung von Josef
    von Herrn Hering als falsch angesehen wird, da V 4 A mit verzinktem Banderder in Berührung kommt?
    Gibt es dazu noch andere Meinungen? Wer ist Hering? Wie soll man es denn sonst machen?
    mfg
    OM
  20. #20 C. Schwarze, 22.06.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
Thema: Wie Fundamenterder in Sauberkeitsschicht?
  1. darf fundamenterder in kies
  2. banderder magerbeton
  3. fundamentbanderder
  4. fundamenterder in sauberkeitsschicht
Wie Fundamenterder in Sauberkeitsschicht? - Ähnliche Themen
  1. Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten
    Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten: Hallo, ich möchte den Fundamenterder, der aus verzinkten Stahl besteht, zur Bodenplatte hin abdichten. Auf der Bodenplatte ist bereits eine...
  2. Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?
    Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?: Moin, Bei unseren EFH Neubau kommt bald die Bodenplatte. Der Bodenplattenbauer hat jetzt gesagt das er die Fundamenterdung doch gleich mitmachen...
  3. Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage
    Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage: Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...
  4. Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt
    Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt: Hallo zusammen, ich bräuchte mal rat bezgl. Fundamenterder. Leider habe ich bei meiner Bodenplatte durch eine Kernbohrung nach außen (25cm...
  5. Fundamenterder nicht im Technikraum
    Fundamenterder nicht im Technikraum: Hallo zusammen, die Bodenplatte ist fertig und der Fundamenterder kommt leider nicht im Technikraum aus der Bodenplatte. Kann dieser noch...
