Wie funktioniert eine Frischwasseranlage/station Friwa?
Diskutiere Wie funktioniert eine Frischwasseranlage/station Friwa? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wie darf ich mir das 6-Familienhaus mit einer Friwa überhaupt vorstellen? Die Hydraulik möchte ich gern sehen. Gibt es ein Strangschema? Hallo...
  1. #21 bauer999, 24.03.2019
    bauer999
    bauer999
    Hallo zusammen.
    Ich habe heute (sehr sonnig. solar liefert 50 Grad) mal unsere Friwa begutachtet.
    Mir ist folgendes aufgefallen.
    -Speichertemperatur 72 Grad
    -Mischer zur Friwa steht auf 65 Grad
    -Friwa zeigt
    Primartemperatur 70 Grad
    VL Friwa 70 Grad (warum? sollte doch auf 65 Grad begrenzt sein???)
    WW-Friwa 64 Grad (warum? Fw-Soll zeigt 60 Grad an???)
    LED Solar leuchtet nicht, obwohl Solar gut liefert????
    Irgendwie hab ich das Gefühl, dass die Friwa nicht korrekt inbetrieb genommen wurde.
    Wie kann am VL Friwa 70 Grad (teilweise 74 Grad) angezeigt werden, wenn der Mischer vom Speicher auf 65 Grad steht?
    Und wie kann der WW der Friwa über 60 Grad (teilweise 65 Grad) sein, wenn der Sollwert auf 60 Grad eingestellt ist?
    Auch scheint mir, die Friwa ist mit der Solar gar nicht gekoppelt.
    Friwa hat Zirkulation, und arbeitet mit Pellets und Solar (sollte sie zumindest...)
    Gibt es hier Erklärungen?
    PS: Strangschema habe ich leider nicht....
    Danke
  2. #22 Fabian Weber, 24.03.2019
    Strangschema kannst Du aber einfach mal aufzeichnen. Eigentlich sollte doch Solar und Pelletheizung in einen großen Speicher heizen und von diesem greift dann die Friwa ab.
  3. #23 Fred Astair, 24.03.2019
    Bist Du nun Inhaber (USI=Unternehmer oder Sonstiger Inhaber) der Trinkwasseranlage oder nur interessierter Mieter, der mal durchs Schlüsselloch lugt?
    Bist Du aber der USI, ist es Deine Pflicht zu wissen, was wie und wo in Deiner Anlage passiert, oder wenn Du fachlich dazu nicht in der Lage bist, jemanden zu beauftragen, der das Wissen hat und auch die Verantwortung für Dich übernimmt.
    So bist Du wie ein Busfahrer unterwegs, der nicht weiß, wo sein Fahrzeug den Motor hat und wie man es bei Gefahr anhält.
  4. #24 simon84, 25.03.2019
    Jeder Spediteur muss einen Fuhrparkleiter haben, der sich um Themen wie Fahrzeugzustand und die Ladungssicherung kümmert und diese rechtlich verantworten muss !
    Ein MFH mit 6 Einheiten (könnten also durchaus ca. 20 Menschenleben betreffen) hingegen kann jeder besitzen und "betreiben".
    Bitte jetzt nicht falsch verstehen, sehe in diesem konkreten Fall noch kein Problem, aber einfach so an VL Temperaturen rumschrauben ohne die genauen Auswirkungen und das Schema zu kennen und zu verstehen, naja...... Dann vielleicht doch nen Heizungsbauer rufen ?
Thema: Wie funktioniert eine Frischwasseranlage/station Friwa?
  1. frischwasseranlage
  2. auslegung friwa-systeme
Wie funktioniert eine Frischwasseranlage/station Friwa? - Ähnliche Themen
  1. Hauswasserwertk funktioniert nicht
    Hauswasserwertk funktioniert nicht: Hallo Zusammen, ich brauche Rat bezüglich meinem Hauswasserwerk was einfach nicht funktionieren will. Leider bekommt es der VErläufer der...
  2. Kippfunktion von Weru Komo Fenster funktioniert nicht
    Kippfunktion von Weru Komo Fenster funktioniert nicht: Hi,bei meinen kürzlich erworbenen Haus sind zum Großteil noch die Kunststofffenster aus dem Baujahr verbaut (Weru Komo 31236 aus 1983). Bei 2...
  3. Terrassentür einstellen, funktioniert nicht richtig
    Terrassentür einstellen, funktioniert nicht richtig: Hallo zusammen, wir haben eine Terrassentür von Salamander mit Doppelverglasung und SI Siegenia Aubi mit einem Drehhebel. So wie ich das sehe...
  4. Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr
    Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr: Hallo, in einem Mehrfamilienhaus (7 Parteien, 640 qm) ist eine Gasbrennwerttherme vorhanden, Das Frischwasser musste wegen eines Lecks in einer...
  5. Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??
    Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??: Vitotronic 150 (Steuerung) Vitola 100 Vitocell-H 100 Vitolig 100 (Holzverbrenner) Hallo, ich werde in der 2. Hälfte 2025 an die Nahwärme...
