wie funktioniert eine Hocheffizienzpumpe?
Diskutiere wie funktioniert eine Hocheffizienzpumpe? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; moin, kann mir jemand erklären wie eine Hocheffizienzpumpe (z.B. alpha 2 von Grundfos) funktioniert? also woher weiss sie wieviel sie pumpen soll?
  1. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    moin,
  2. R.B.
    Willst Du jetzt wissen wie die das intern "elektronisch" macht, oder wie ihr Verhalten ist?
    Zweiteres ist sehr gut in der Bedienungsanleitung auf S. 23/24 erklärt. Dort sieht man die Kennlinien und die passende Beschreibung dazu. Einmal Proportionaldruck und einmal Konstantdruck. Einmal steigt der Druck mit zunehmendem Fördervolumen, und einmal bleibt der Druck konstant über das Fördervolumen.
Thema: wie funktioniert eine Hocheffizienzpumpe?
  1. wie funktioniert eine hocheffizienzpumpe
  2. wie funktioniert die grundfos hochiffiezienspumpe
  3. hocheffizienzpumpe wiki
wie funktioniert eine Hocheffizienzpumpe? - Ähnliche Themen
  1. Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr
    Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr: Hallo, in einem Mehrfamilienhaus (7 Parteien, 640 qm) ist eine Gasbrennwerttherme vorhanden, Das Frischwasser musste wegen eines Lecks in einer...
  2. Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??
    Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??: Vitotronic 150 (Steuerung) Vitola 100 Vitocell-H 100 Vitolig 100 (Holzverbrenner) Hallo, ich werde in der 2. Hälfte 2025 an die Nahwärme...
  3. Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr.
    Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr.: Hallo, ich habe einen Helios Badlüfter mit Nachlauf. Der Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr (+/- eine Stunde). Morgens läuft er...
  4. Warum funktioniert diese Dämmung ohne Feuchtigkeitsschäden?
    Warum funktioniert diese Dämmung ohne Feuchtigkeitsschäden?: Hallo zusammen, in meinem Haus BJ 1990 ist keine Dampfbremse o.ä. verbaut worden. Da wir das Haus nun modernisieren, habe ich die Glaswolle in...
  5. Funktioniert Vaillant VR71 mit 4 wege Mischer
    Funktioniert Vaillant VR71 mit 4 wege Mischer: Hallo Zusammen, ich plane eine FBH in meinem Haus nachzurüsten. Zuerst ist EG dran. 50qm. Mein Plan ist die Regelung Witterungsgeführt zu machen...
