Wie gehe ich vor?
Diskutiere Wie gehe ich vor? im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Unsere Dachfenster wurden zu hoch eingebaut. Statt Oberkante Fenster ca. 2 m. wurden diese bei mind. 2,50 Oberkante eingebaut. D.h Bedienung unten...
  1. #1 khzaubermaus, 23.12.2004
    khzaubermaus
    khzaubermaus Gast
    Unsere Dachfenster wurden zu hoch eingebaut. Statt Oberkante Fenster ca. 2 m. wurden diese bei mind. 2,50 Oberkante eingebaut. D.h Bedienung unten wie oben des Fensters ist (fast) ausgeschlossen. Dem bauleiter haben wir es gesagt. Er wird das erstmal mit dem BT besprechen und sich (nun leider erst im neuen Jahr) wieder bei uns melden. Nun wollen wir das trotzdem schriftlich dem BT schicken und die Abschlagszahlung für Dach und Fenster zurückbehalten.
    Wir sind Laien: ist es sinnvoll dass wir als Laien trotzdem eine Mängelrüge senden und was muss diese alles beinhalten? Sollten wir einen Sachverständigen zuziehen? Oder lieber gleich zum Anwalt?
    Können wir die Abschlagszahlung vorerst einbehalten?
    Danke für Eure Infos.
  2. #2 MLiebler, 23.12.2004
    MLiebler
    MLiebler
    Bautechniker, selbstständ
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    Servus,
    der Bauleiter ist der von Ihnen engagiert, oder vom BT?
    Wenn es Ihrer ist müsste er eine Mängelrüge verschicken, wenn es nicht Ihrer ist, dann kann alles mögliche oder gar nix passieren.
    Sie sind doch Vertragspartner des BT, also spricht nix dagegen dem BT eine Mängelrüge, zu schicken, dann weiß er woran er ist
    Einen Einbehalt dürfen Sie auch machen, üblicherweise den 3-fachen Wert des Mangels, sollten Sie auch so ankündigen.
    Die Bezahlung der unstrittigen Leistungen sollten Sie schon vornehmen.
  3. #3 khzaubermaus, 27.12.2004
    khzaubermaus
    khzaubermaus Gast
    Hallo!
    Danke für die Antwort! Der Bauleiter ist vom BT. Das mit dem 3-fach-Wert einbehalten ist ein guter Tipp. Die Mängelrüge werden wohl erstmal wir an den Bauträger senden und abwarten, was passiert. Ggf. melde ich mich danach nochmal.
    Allen guten Rutsch!
    khzaubermaus
Wie gehe ich vor?
Wie gehe ich vor? - Ähnliche Themen
  1. Aussenjalousie Alulamellen gehen nicht komplett runter
    Aussenjalousie Alulamellen gehen nicht komplett runter: Hallo ich habe Aussenjalousien mit Alu Lamellen , Steuerung über selve ir. Habe heute Morgen die Lamellen mit einer speziellen kärcher Bürste...
  2. Sicherungsautomaten gehen kaputt
    Sicherungsautomaten gehen kaputt: Vor 2 Jahren wurde ein altes Haus aus den frühen 60ern saniert und die Elektrik erneuert. Es handelt sich um einen alten 2adrigen Hausanschluss. 2...
  3. Luftfeuchtigkeit will einfach nicht weg gehen
    Luftfeuchtigkeit will einfach nicht weg gehen: Hallo! Da ich seit mehreren Jahren in der gleichen Wohnung immer wieder Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel im Winter bekomme, habe ich...
  4. Powerstrips gehen wieder runter - von wegen!
    Powerstrips gehen wieder runter - von wegen!: Hallo ihr da draussen Ich habe ein Problem und zwar wollte ich im Badezimmer ein Regal anbringen. Und ich nahm diese Powerstrips und einen...
  5. Somfy Rolladenaufhänger gehen kaputt - Hilfe
    Somfy Rolladenaufhänger gehen kaputt - Hilfe: Hallo, ich habe folgendes Problem : Bei meinem Dachfenster mit einem Solarmotor von Somfy lässt sich der Rolladen nicht mehr bedienen. Grund...
