Wie GFK-Platten als Untersparrendämmabschluss richtig abdichten
Diskutiere Wie GFK-Platten als Untersparrendämmabschluss richtig abdichten im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich plane nach der Untersparrendämmung mit 12,5mm GFK-Platten den Abschluss zu machen und Diese dann zu verspachteln und gegen...
  1. #1 Dogma83, 04.04.2017
    Dogma83
    Dogma83
    Ing.
    Engelskirchen
    Hallo Experten,
    ich plane nach der Untersparrendämmung mit 12,5mm GFK-Platten den Abschluss zu machen und Diese dann zu verspachteln und gegen die anschließenden verputzten Wände abzudichten.
    Meine Frage:
    1. Wie dichte ich ab und auf was muss ich achten? Muss ich unbedingt ein Fließ bei den Plattenstößen verwenden oder gibt es mittlerweile flexiblen Spachtel?
    2. Wie dichte ich die GFK-Platten gegen die Wände ab? Acryl?
    3. Was muss ich bei imprägnierten GFK-Platten bzw. im Feuchtraum beachten?
    MFG
    marco
  2. Michoa
    Michoa
    Student
    Braunschweig
    Ich bin zwar noch nicht dabei, aber ich habe folgendes vor:
    Trennfix an den GK - Putzübergängen einarbeiten. Ich denke da wird eh jeder Spachtel reißen, daher dann lieber gleich eine Sollbruchstelle die ordentlich aussieht.
    Ansonsten muss man da regelmäßig mit Acryl und Farbe dran, das macht auch keinen Spaß
  3. #3 Manufact, 20.04.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Nur zum dummen Interesse:
    Wo bekommst Du 12,5 mm dicke, Glas-Faserverstärkte Kunststoffplatten (= GFK) günstig her?
    Wir bräuchten für die Konstruktion von 5 m Booten dringend günstige Alternativen zu normalen GFK-Negativ-Formen!
    Mit den billigen GKP ist die ganze Mischpoke zuerst verschimmelt und dann abgesoffen.. :yikes
  4. #4 simon84, 20.04.2017
    Da er "Imprägnierte" GFK Platten schreibt glaube ich er benutzt einfach die falsche Abkürzung und meint ganz normale "Grüne" Gipskartonplatten
  5. #5 Manufact, 20.04.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Hmm .
    AA. GFK is numal abslout nich GKP.
    BB. Grüne GKP`s bei Feuchties usw.
    Aber als Dipl.? so ein TOTAL- Faux-Pas?
    (gebe zu bin auch ein Dipl. Master Fachdepp)
    Vielleicht doch nicht besser ein Fachmann / Frau oder vielleicht einmal ein biisi mehr "Verve" beim Einlesen in die Thematik?
  6. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Die Abkürzung GKP gibt es allerdings auch nicht (wirklich) :hammer: Entweder reden wir hier von GKB (= Gipskarton Bauplatte), GKF (= Gipskarton Feuerschutzplatte) oder GKBi/GKFi (=Gipskarton Bauplatte imprägniert bzw. halt in der Feuerschutz Variante).
    In diesem Fall reden wir also vermutlich von GKFi.
    Für die Abdichtung ist eigentlich die Folie da, mit den Platten dichtet man überhaupt nichts ab. Beim Verspachteln mit kunststoffvergüteter Spachtelmasse wird laut der meisten Hersteller kein Gewebe benötigt, wird aber im gewerblichen Bereich meistens trotzdem verwendet um auf Nummer sicher zu gehen. Die Anschlüsse können entweder mit Acryl oder Trennfix abgeschlossen werden. Bei der Verwendung von Acryl empfehle ich möglichst Dicke Fugen zu erstellen, da dies sonst auf jedenfall reißen wird.
    Was sollst du hier beachten müssen? Bei den Platten an sich ist nichts zu beachten, die Frage ist eher für was du diese Platten einsetzen willst. Es empfiehlt sich jedoch passende Spachtelmasse zu verwenden.
Wie GFK-Platten als Untersparrendämmabschluss richtig abdichten - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug Risse Platten durch Bohrung
    Feinsteinzeug Risse Platten durch Bohrung: Hallo miteinander! Diesmal lese ich nicht nur mit, sondern wende mich an euch mit einer Frage bzw. Bitte um eure Einschätzung. Es gibt ein...
  2. Mängel bei neuem Balkongeländer (Überstände, schiefe Platte) – Fachgerecht oder Pfusch?
    Mängel bei neuem Balkongeländer (Überstände, schiefe Platte) – Fachgerecht oder Pfusch?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine fachliche Zweitmeinung zu einem neu montierten Balkongeländer (Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet DB...
  3. Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber
    Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber: Guten Abend, mein Schwiegervater hat bei sich im Keller zwei Zimmer als Wohnraum ausgebaut, die einige Jahre von der Uroma bewohnt wurden. Die...
  4. Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!
    Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!: Hallo zusammen, Ich plane ein Solides Fundament für mein Gartenhaus in 3x4m 5cm Wandstärke. Es soll als Werkstatt genutzt werden. Das Dach ist...
  5. Osb-Platten streichen
    Osb-Platten streichen: Hallo zusammen, ich habe vor, OSB-Platten in meinem Innenraum zu streichen, bin mir aber unsicher, welche Vorbereitung und Farbe dafür am besten...
