Wie groß darf der Spalt zwischen GK-Decke und Wand sein?
Diskutiere Wie groß darf der Spalt zwischen GK-Decke und Wand sein? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, gibt es eine Vorschrift, wo groß der Spalt zwischen Putzwand und Gipskartonplatte maximal sein darf? Hintergrund: Die Trockenbauer...
  1. #1 BauKran, 03.08.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Hintergrund: Die Trockenbauer haben bei der Breite des Spalt zwischen 0 mm und 15 mm alles hinterlassen, was mir jetzt einiges Kopfzerbrechen für die Malerarbeiten bereitet. :(
    Viele Grüße
    Johannes
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Was steht denn dazu im Auftrag / Vertrag ?
  3. #3 BauKran, 03.08.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Puh, das müsste ich den Architekten fragen, der hat die Ausschreibung gemacht.
    Gibt es dazu keine Normen / gesetzliche Toleranzen?
  4. Julius
    Warum hatte der Trockenbauer das Verspachteln nicht mit im Auftrag?
  5. #5 BauKran, 03.08.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Verspachteln, Gewebeeinlage an den GK-Platten-Stößen und Schleifen war mit beauftragt und ist vom Trockenbauer auf der GK-Fläche durch geführt worden. Allerdings ist der Spalt zur Putz-Wand in einer Breite von 0 - 1,5 cm an mehreren Stellen noch da.
  6. #6 susannede, 03.08.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Der Spalt darf so breit sein wie ein Haar...
    (wirklich)
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    wie ein Haar breit oder lang ist?
  8. #8 susannede, 03.08.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Kommt auf die Haare an. Bei mir wären dann z.Zt. ca. 40 cm zulässig.
    Das Stichwort ist: Haarriss.
    Der ist zulässig, außer was anderes ist geplant.
  9. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Die Ausführungsart der Decken-Anschlüsse an die begrenzenden Wände sollte schon in der Leistungsbeschreibung generell vorgegeben sein...
    Theoretisch könnte der Deckenspiegel auch umlaufend frei montiert werden, allerdings besimmt nicht in der beschriebenen Weise.
    Vermutlich ist der "Trockenbauer" (wenn es denn überhaupt ein solcher war) davon ausgegangen, dass die Anschlüsse dauerelastisch vom Maler ausgeführt werden?
    Was sagt er denn dazu?
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Glatt, Dauerwelle oder Zick-Zack !
    das ist alles nur
    Blah,Blah , Blah.
    Setz doch mal, falls erlaubt, den ganzen LV Text (Decke ) ein.
    Peeder
  11. #11 susannede, 04.08.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Natürlich glatt, lieber Peeder...bei Nieselregen mit Naturlöckchen, logo.
    Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, das irgendwer was ausschreibt, was von der 18340 abweicht.
  12. #12 DerSuchende, 05.08.2011
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    na, du bist mir ja ne "......." baufrau
    ich denk, bei sowas, immer an:
    architektonische meister:irre-"kunstwerke beim Frisör" (gipskarton)":mega_lol:
    warum die ausführenden in D sowas (mit bezug auf die deutsche din) mit sich machen lassen, bleibt wohl für immer deren geheimnis.
    mfg
  13. #13 susannede, 05.08.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Nö, ich bin auch nicht pingelig...aber, wenn frau weiß, was geht, muss frau keine Schießscharten zulassen.
    Und zu den "Ausführenden" im Gipskarton...ich behaupte mal, 60-70 %, wenn nicht mehr, die sich auf dem Sektor aus aller Herren Länder tummeln, können weit weniger als Dein Frisör...auf jeden Fall keinen Trockenbau.
  14. #14 DerSuchende, 05.08.2011
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    frisör bei mir:mega_lol:
    bei trocken- und "rest vom bau" in D, setze ich die zahl auf 4/5.
    dem rest = königs-klasse, muß es aber so gut gehen:
    dass sie gegen das allegemeine image nur sehr wenig tun?
    mfg
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ich habe es aufgegeben, mal hier und da noch ein bischen, ansonsten
    KÜNSTLER
    Peeder
Thema: Wie groß darf der Spalt zwischen GK-Decke und Wand sein?
  1. spalt zwischen rigips und wand
  2. spalt zwischen rigipsplatten
  3. gipskarton spalt
  4. rigips spalt wie groß verspachteln,
  5. trockenbau spalt decke,
  6. rigips große lücken,
  7. gipskarton Spalt wand,
  8. trockenbauwand spalt zur decke,
  9. rigips großer spalt ,
  10. rigips spalt toleranz,
  11. spalt rigipsplatten,
  12. wie groß darf Wandanschlußspalt sein?,
  13. decke und wände spalt,
  14. geschissdecke wand spalt,
  15. mindestgröße Rigips reststück,
  16. spalt gipsplatte decke wand,
  17. Trockenbau Decke Spalt zu groß ,
  18. lücke wand und decke,
  19. Lücke zwischen Gipsdielenwand und Decke,
  20. lücke zur Wand rigips,
  21. Spalt zwischen Schrankoberkante und Decke,
  22. Spalt zwischen Wand und Decke fertighaus,
  23. trockenbau 5cm spalt spachteln,
  24. Lücke Wand Rigips,
  25. gipsplatten spalt decke
Wie groß darf der Spalt zwischen GK-Decke und Wand sein? - Ähnliche Themen
  1. Wie groß darf die Silikonfuge sein?
    Wie groß darf die Silikonfuge sein?: Zwischen den Wänden klaffen Spalten, die der Fliesenleger mit Silikon abdecken will. Sichtbar ist die Spaltbreite 1 cm, wenn man aber den...
  2. Wie groß darf die Fuge zwischen den Ziegeln sein ?
    Wie groß darf die Fuge zwischen den Ziegeln sein ?: Hallo, ich habe ein Problenm der sehr schwer zubeschreiben ist. Fotos habe ich auch keine. Also mein Haus hat ein Satteldach. An diesem Dach...
  3. wieviel darf ein schlüsselfertiges Haus in dieser Größe kosten
    wieviel darf ein schlüsselfertiges Haus in dieser Größe kosten: Hallo Dies ist mein erste Beitrag hier. Bin absoluter Laie in Sachen Bau und habe deshalb eine recht allg. Frage. Wir planen den Neubau...
  4. Wie groß darf der Spalt unter Innentüren sein?
    Wie groß darf der Spalt unter Innentüren sein?: Hallo,wie groß darf der Luftspalt bei Innentüren unten sein? Bei mir wurden Ahorninnentüren eingebaut und es befindet sich zum Boden ein Luftspalt...
  5. Gerät fördert 3000m3 wie groß darf das Volumen sein ?
    Gerät fördert 3000m3 wie groß darf das Volumen sein ?: Mein Gerät fördert lt. Hersteller ca. 3000m3/h Wie groß darf das zu messende Volumen max. sein damit ich das Gerät noch verwenden kann ? Meine...
