Wie großer preislicher Unterschied bei Fensterangeboten?
Diskutiere Wie großer preislicher Unterschied bei Fensterangeboten? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ich würde mich eher Fragen, warum einer statt 2 Fenstern mit jeweils 2 Flügeln und Festelement dazwischen lieber jeweils 2 Fenster in die Öffnung...
  1. #21 BauerMauer, 11.12.2023
    BauerMauer
    BauerMauer
    Beide Fensterbauer meinten, das wäre kostengünstiger, da ein Festelement mit 2 Flügeln Fassadenplatte dazwischen eine Sonderanfertigung wäre. Gibt es noch mehr Nachteile, wenn das 1 Fensterelement nun durch 2 einzelne Fenster ausgetauscht werden?
  2. #22 klappradl, 11.12.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Der billigere der beiden bietet doch genau das an. 2 Flügel mit einer Sandwichplatte dazwischen. Der schreibt nur nicht, wie er das abzudichten gedenkt. Aber wenn er nichts schreibt müsste er das ja auch nach den anerkannten Regeln der Technik einbauen.
    Nachteil der Lösung mit zwei Fenstern ist, dass man dazwischen noch was "hinbasteln" muss. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, das man damit billiger hinkommt, wenn es gut aussehen soll. Insbesondere von innen. Was ist der der Grund für die Teilung? Ist dahinter eine Säule oder Wand?
  3. #23 klappradl, 11.12.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Der zweite gibt als Uw Wert 1,9 an. Damit bekommt man wohl keine Bafa Förderung, falls das von Interesse sein sollte.
  4. #24 BauerMauer, 11.12.2023
    BauerMauer
    BauerMauer
    Eine Säule. Der billigere sagt, dass die Fassadenplatte die gleiche Anthrazit-Farbe wir die Fensterrahmen hätte.
    Abdichtung der Dämmplatte mit wasserabweisenden Abklebung - 0,35 Dämmkern
  5. #25 BauerMauer, 11.12.2023
    BauerMauer
    BauerMauer
    Da das Objekt insgesamt schon älter ist, kommt nur 2-fach Verglasung in Frage. Deswegen wahrscheinlicher dieser Uw Wert?
  6. #26 nordanney, 11.12.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    ... aber nur für das Sandwichfeld. Für die Fensterrahmen steht gar nix. Nur die Verglasung mit 1,1.
    Nein. So ein schlechter Wert für ein Fenster wäre heute illegal. So was darfst Du gar nicht verbauen.
  7. #27 klappradl, 11.12.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Da kannst du auch behaupten, der Wert steht für die 50mm Aufdopplung. Die steht noch unter dem Sandwichfeld.
    Uw ist halt sonst überall der Wert fürs Fenster (Window und nicht Sandwichfeld :D).
    Gast 85175 gefällt das.
  8. #28 nordanney, 11.12.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Jep. Könnte ich auch.
    Denn trotzdem bleibt der Mindestwert für ein neues Fenster bei 1,3. Alles andere darfst Du nicht einbauen. Da interessiert sich aber auch niemand (für den Uw-Wert) für Sandwich oder Aufdopplung.
    profil gefällt das.
  9. #29 Gast 85175, 11.12.2023
    Das ist eine theoretisch sehr interessante Frage. Wann ist sowas überhaupt ein "Fenster" und wann ist so ein "Zwischenstück" eine "Wand"? Ist ein "Sandwich" immer dann ein Fenster wenn man es zwischen zwei Fenster reinnagelt? Und falls nein, wann ist es wieso was? Wieso ist eine Sandwichplatte nicht einfach nur irgendwas vom Partyservice? Man weiß es alles nicht...
    Der Unterschied beim gesetzl. vorgeschriebenen U-Wert ist jedenfalls erheblich...
  10. #30 hansmeier, 11.12.2023
    hansmeier
    hansmeier
    Ingenieur
    Und zu diesem semantisch-kulinarischen Filetstück zwischen Wandschale und Fensterrippe gibt es keine zwischen Bundeswirtschaftsministerium und Bundesbauministerium abgestimmte amtliche Bekanntmachung (gerne auch mit ausgiebigem Anhang illustrierter Fallbeispiele)? Oder wenigstens höchstrichterliche Rechtsprechung?
    Dieses Land versinkt langsam wirklich im Chaos.
  11. #31 hansmeier, 11.12.2023
    hansmeier
    hansmeier
    Ingenieur
    Eine erstklassige Beschreibung der trüben Angebots-Realität hierzulande und es bleibt nur noch zu ergänzen, daß der AN in spe es dabei auf keinen Fall versäumen darf, den AG in spe wahlweise herablassend oder herrisch abzubügeln, falls letzterer, in der leisen Hoffnung, zu verstehen, was er zu beauftragen im Begriffe ist, auf solche Ungereimtheiten hinweist.
    Zu klären, was genau eigentlich gemacht werden soll, haben ja der Geselle und die Gattin des Bauherrn am Montagetag noch genug Zeit.
  12. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Also noch mehr Bürokratie die keiner Kontrolliert es gibt ARdT also die Sandwichplatte ist so gut wie Glas 1.1 haben wir oft gemacht. Und die Ausführung ist wesentlich stabieler wie 2 Einzelfenster. Wie war denn der Altbestand?
  13. #33 Gast 85175, 13.12.2023
  14. #34 BauerMauer, 13.12.2023
    BauerMauer
    BauerMauer
    Ich habe mich nun für das günstigere Angebot entschieden.
  15. #35 nordanney, 13.12.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Dann berichte mal nach Fertigstellung, wie es gelaufen ist (Qualität des Einbaus mit Fotos) und welche zusätzlichen Kosten noch gekommen sind.
  16. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Also auch1 Fenster passt
    profil gefällt das.
  17. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Meine Glaskugel glaubt das der Uw wert bei der Lösung bei "Exakter" Berechnung (Genaue Fenstergröße, 2 Flügel, 2 Pfosten) mit Standard Ug 1.1 und 24mm Sandwich Paneel ... tatsächlich um 1,9 W/m2K liegt... = nicht OK = Uw <1,3 =Nachweis nach Standardgröße = Referenzgröße 1,23 x1,48m nicht erlaubt/möglich/...
    Meine Glaskugel sagt formal müsste bei diesem Fenster 3 Scheibenwärmedämmverglasung Ug 0,6 Warme kannte und 44mm Sandwich Paneel von aller bester Sorte rein um Uw 1,3 W/m2K zu erreichen.... = OK
    Das Fenster ist (sowieso) besser als die 2 Einzel fenster Lösung mit Paneel dazwischen!
    Begründung:
    2x Einzelfenster = Uw 1,2 W7m2K gemäß Referenzgröße... mit Paneel Dazwischen das (wie auch immer) Mindestwärmeschutz erfüllt sind auf dem Papier nach Normen/Gesetzgebung problemlos nachweißbar = Ok ....obwohl sie schlechter sind....:bef1006:
    Ein Klassische Beispiel für ein problem... dass durch Normen/Gesetzgebungen verursacht wurde.
Wie großer preislicher Unterschied bei Fensterangeboten? - Ähnliche Themen
  1. Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen
    Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen: Hallo zusammen, Ich bin aktuell im Altbau dabei die Elektrik zu erneuern (von Alu Stegleitung auf 2,5mm2 Kupfer) und wollte einmal fragen womit...
  2. Große Bohrlöcher durch Stahlbetondecken: Schallschutz wiederherstellen & wiederöffenbar (mit Fotos)
    Große Bohrlöcher durch Stahlbetondecken: Schallschutz wiederherstellen & wiederöffenbar (mit Fotos): Hallo zusammen, bei uns in der Doppelhaushälfte wurden im Zuge des Umbaus (Abtrennung des Dachgeschosses als Einliegerwohnung)...
  3. Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
    Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Kunststofffenster eingebaut. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass zwischen Fensterrahmen und Laibung ein...
  4. Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?
    Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?: Hallo zusammen, ich hoffe, das ist im Bereich Sanitär richtig untergebracht. Kann mir jemand weiterhelfen wie groß ein Trockenbaukasten für...
  5. Große Nische bauen
    Große Nische bauen: Hallo zusammen, ich möchte eine Nische bauen, BHT 58x123x17 cm, in einer Wand aus 5 cm Ziegelsplittbeton (zzgl. Putzstärke). Hinter der...
