Wie gut ist gedämmt? Errechnen.
Diskutiere Wie gut ist gedämmt? Errechnen. im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob das Dachgeschoss des Hauses gut isoliert ist. Es muss nicht pingelich genau sein. So ala, Tür zu,...
  1. #1 Hansisolo, 09.11.2013
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob das Dachgeschoss des Hauses gut isoliert ist. Es muss nicht pingelich genau sein. So ala, Tür zu, heizung aus und die Außentemperatur messen und die innentemperatur messen. Anschließen schauen wie lange es dauert bis das Zimmer richtig runtergekühlt ist? Z.b. Außentemp. 9 Grad, Innen 20 Grad. Nach 3 Tagen ist es innen dann nur noch 16 Grad.Ein Temperaturabfall von 4 Grad in 3 Tagen wäre dann Ok, schlecht, Normal oder gut. Kann man so etwas über den Daumen errechnen?
    Ich weiß das man das normal über eine Wärmebild ermittelt, aber gibt es da noch andere Möglichkeiten?
  2. R.B.
  3. #3 Alfons Fischer, 11.11.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ob Thermografie dafür das Richtige ist? Ich habe da so meine Zweifel...
    Natürlich gibt es andere Möglichkeiten: z.B. eine Bauteilöffnung machen.
    Man kann auch über die "Gebäudehistorie" versuchen, auf den Dämmstandard zu schließen. Wenn Sie z.B. ein Haus, gebaut 1950, haben und seither wurde nichts mehr verändert, würde ich stark vermuten, dass es um die Dachdämmung nicht so gut bestellt ist... :winken
    übrigens: es kommt nicht nur auf die Dämmung an, sondern auch auf die Luftdichtheit. Und auf viele andere Kleinigkeiten...
Thema: Wie gut ist gedämmt? Errechnen.
  1. zu gut gedammt
  2. temperaturabfall gedämmtes haus
Wie gut ist gedämmt? Errechnen. - Ähnliche Themen
  1. Lichtschacht einbauen bei gedämmten Altbau
    Lichtschacht einbauen bei gedämmten Altbau: Hallo zusammen ich habe ein Altbau was unter Denkmalschutz steht. Habe von dem Bauordnungsamt die Zusage erhalten das Kellerfenster durch ein...
  2. Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber
    Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber: Guten Abend, mein Schwiegervater hat bei sich im Keller zwei Zimmer als Wohnraum ausgebaut, die einige Jahre von der Uroma bewohnt wurden. Die...
  3. Terrassenüberdachung an gedämmte Wand
    Terrassenüberdachung an gedämmte Wand: Hallo, wir möchten eine Terrassenüberdachung (Alu) an eine gedämmte Hauswand (Reihenendhaus) anbringen. Wir planen 8 Stück 16er-Thermax...
  4. Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?
    Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Detail bei einer Altbausanierung. Situation: Altbau von ca. 1890 Ziegelmauerwerk, außen mit 5 cm...
  5. Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?
    Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?: Moin zusammen, ich habe eine Frage im Bereich Rollladenkasten/Fenster. Unser Haus ist ein Einfamilienhaus-Neubau von 2023. Jetzt war der erste...
