Wie hält die Mauer?
Diskutiere Wie hält die Mauer? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen:winken Wir wollen in unsem Neubauflur an der Treppe eine Wand setzen lassen,die als "Brüstung"(statt Geländer) mit der Treppe ins...
  1. Shelly
    Shelly
    Krankenschwester
    Duisburg
    Wir wollen in unsem Neubauflur an der Treppe eine Wand setzen lassen,die als "Brüstung"(statt Geländer) mit der Treppe ins Obergeschoss mitlaufen soll. Die Wand wäre 1.40mx1,40m und hat einen90° Winkel (am Boden) .Sie wäre zum Obergeschoss ca 3.50 m hoch .Kann die Wand halten ,wenn sie nur am Boden und am Obergeschoss befestigt ist.Welche Steine nehme ich am Besten.Unser Bauleiter sagte 17,5 Ytong,der ist mir aber zu breit .Am liebsten hätten wir 12 er ,höchstens 15er. Weiss jemand eine Möglichkeit Stabilität in die Wand zu bringen? Ich kann mir einfach nicht vorstellen,dass die Wand kippen könnte,da sie doch im rechten Winkel über Eck gemauert wird.Ich vertraue meinem Bauleiter voll und ganz :28:,aber ich suche noch nach anderen Möglichkeiten,oder Ideen .Wir würden nur ungern auf diese Wand verzichten und ein Geländer bauen.:cry
    Vielen Dank
    Shelly
  2. #2 TDI nie, 17.04.2008
    TDI nie
    TDI nie
    METALLER
    AUSTRIA
    Seitlich und am Boden mit Stahl einbinden wäre eine Lösung.
    Oder so Flachbandeisen nehmen und in Brüstung und Mauer verankern.
    Wenn du noch Fragen hast, frag!:winken
  3. #3 Christian St, 17.04.2008
    Christian St
    Christian St
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    ich würde
    ne Trockenbauwand nehmen.
    Wenn du nen Handlauf befestigen willst, nimmste 75er Profile, beplankst die Innenseite mit 18mm Spanplatte und dann ne 12,5er GKB drauf.
    Die andere Seite doppelt beplankt.
    Dann haste nen Wandaufbau von 13cm. Und die Wand ist oben in der Decke befestigt.
    Gruss Christian
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    dann wärs keine brüstung!
  5. Julius
    Er hat ja nicht gesagt, auf welchem Bruchteil ihrer Länge die Mauer oben ansteht... ;)
  6. Shelly
    Shelly
    Krankenschwester
    Duisburg
    Danke für die prompten Antworten.:)
    Rechts an der Mauer geht es in die 1. Etage links der Mauer in den Keller. Das Treppenauge oben bekommt ein Geländer. Die Mauer würde also oben auslaufen und noch ca. 90cm-1m überstehen. Daran wird das Geländer befestigt. Einen Handlauf werden wir auf die tragende Wand setzen ,nicht auf die Brüstung.
    Im Werksplan sind sogar nur 11.5 er Steine angegeben.
    Können die Flachbandeisen eingeputzt werden ,oder rosten die mir durch den Putz?Das wäre nicht so schön.Kann dann zwar als Wandmalerei durchgehen,aber die möchte ich doch nicht so gerne haben.
    Gruß Shelly
  7. #7 TDI nie, 17.04.2008
    TDI nie
    TDI nie
    METALLER
    AUSTRIA
    So Bandeisen mit einem Querschnitt von 30x4mm (verzinkt natürlich) wird doch bei Ytong häufig eingesetzt um die Wand an die bestehenden Wände "einzubinden".
    Einputzen, naja wenn möglich so verlegen das sie von einem Ziegel stirnseitig wieder verdeckt werden.
  8. Shelly
    Shelly
    Krankenschwester
    Duisburg
    Die Wand stösst oben an den Rohfussboden an. Ich dachte da ans einputzen.
    Vielleicht ein Bandeisen zwischen die Ziegel und die andere Seite unter die Decke vom Erdgeschoss?(und einputzen?):confused:
    Unten am Boden hat sie einen rechten Winkel, da müsste sie doch von selbst halten(gegenseitig stützen?)
    Kann man auch Porotonziegel nehmen oder lieber Ytong?
    Porotonziegelhaben wir noch ungefähr eine" Million" übrig. (Brauch jemand Ziegel?)
    Gruß Shelly
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Mhh?
    Die Mauerverbinder dürfen schonmal nicht verzinkt sein und stellen nur Zug - Druckfeste Anbindungen dar.
    Die Wand ist also seitlich wie und wo gehalten unten ist klar, oben? seitlich?
    irgendwie verstehe ich das noch nicht sooo ganz... den Zweck schon aber wie es tatsächlich ist?
  10. Shelly
    Shelly
    Krankenschwester
    Duisburg
    Die Wand ist seitlich praktisch gar nicht gehalten,weil rechts treppenaufgang,links Treppenabgang.Sie stösst oben nur an die Geschossdecke an.Ich wollte sie da verankern.Darum sollen wir 17.5 er Steine nehmen ,weil die durch das Eigengewicht der Mauer Standfestigkeit haben.
    Gruß Shelly
  11. Robby
    Kempen / NRW
    wenn die kraftschlüssig unter der Decke ist (darf / soll sie das?) dann ist sie schonmal mindestens 2 seitig gehalten (unten / oben) der Winkel würde (wenn im verband gemauert) auch noch aussteifend sein.
  12. Shelly
    Shelly
    Krankenschwester
    Duisburg
    Die Mauer ist nicht unterder Decke,sie schließt an die Decke an weil sie als Brüstung gedacht ist.Die Anschlusslänge wäre dann so hoch wie die Rohdecke plus Estrich, also ca.30-40 cm?Da an deer Stelle dachte ich an eine Verankerung.Dann steht sie im Obergeschoss noch etwa 90 cm über.Sie kann ja nicht einfach aufhören. Ich hoffe das ist verständlich. (Wahrscheinlich nicht?!:confused:)
    Shelly
  13. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    bevor man über den Halt dieser Wand diskutiert sollte
    einmal hinterfragt werden aus welchem Material die Treppe
    ist (!)
    bitte ankreuzen
    [ ] Ortbetontreppe mit festen Deckenanschluss ?
    [ ] Ortbetondecke mit Schöck o gl. Konsolausbildung ?
    [ ] Fertigteiltreppe mit ausbetonierten Dornen im Deckenauflager ?
    [ ] Fertigteiltreppe mit elastischen Konsolauflagern ?
  14. Shelly
    Shelly
    Krankenschwester
    Duisburg
    Hallo Josef:)
    Wir haben eine Stahltreppe und bekommen Holzstufen mit Setzstufen.Vielleicht kann man die Wand ja auch an der Treppe befestigen?
    Gruß Shelly
  15. Shelly
    Shelly
    Krankenschwester
    Duisburg
    Tschuldigung:o,die Treppe ist im Erd und Obergeschoß befestigt und ist in der tragenden Wand elastisch gelagert. Ich hoffe die Auskunft genügt?!
    Shelly
  16. Josef
    wenn das "so" ist dann hab ich das:
    total falsch interpretiert (!) ... bitte daher meine beiden Beiträge
    als nichtig betrachten (!)
    um was geht es eigentlich ??? ... nur eine gemauerte Brüstung
    im Bereich des Treppenloches ??? = 2 Betonsäulen mit einspannung
    in der Decke zwischendrin ausmauern und gut ist´s ?!
  17. Shelly
    Shelly
    Krankenschwester
    Duisburg
    Also ,auf der einen Seite der Treppe ist eine tragende Wand.Vor die Treppe zum Flur hin soll auch eine Wand,die als Brüstung(statt Geländer)schräg mitlaufen soll.Die MAuer geht vom Erdgeschoss zum Obergeschoss mit,steigt also an so dass sie im Obergeschoss auf eine Höhe von ca. 3.5m kommt.Die Mauer steht in einem 90° Winkel im Erdgeschoss.der nächste Halt ist die Decke im obergeschoss.(siehe oben)Die MAuer steht also ziemlich frei,denn re.Trepp.aufgang,-li. Trep.abgang Aber da sie über Eck steht kann sie sich nicht selbst stützen? Sollten meine Erklärungsbemühen nicht fruchten,versuche ich morgen den BAuplan einzuscannen und hier hineinzustellen.Dann kann man sich mein Problem vielleicht besser vorstellen.:fleen
    Gruß Shelly
  18. Josef
    "ja" bitte ein Bild davon ... irgendwie steh ich heute wohl
    auf der Leitung ... falls das mit dem hochladen nicht klappt
    einfach ein Mail an info@baumurks.de und ich lade des morgen
    abend dann hoch (!)
  19. Shelly
    Shelly
    Krankenschwester
    Duisburg
    Danke dann bis morgen muss jetzt in die Federn meine Familie schreit bald nach Frühstück!
    Gute NAcht Shelly
  20. #20 TDI nie, 18.04.2008
    TDI nie
    TDI nie
    METALLER
    AUSTRIA
    Frage: Warum dürfen die nicht verzinkt sein?
    Naja, den Flachstahl in die (tragende) Wand schrauben, dann den Ytonstein stirnseitig dazu stellen (ganz an den Stahl) Flachstahl um 90° von oben auf den Yton stein biegen und dort auch verschrauben. Alles nachdem die Reihe getrocknet ist und ev. sogar den Stein ausnehmen für den Flachstahl.
    Das ganze ein paar mal seitlich und auch unten am Anschluß zum Boden.
    Der Verbund machts.
    Hab ich so gemacht und hält und hält und hält.....
    Bin ja Metaller, wir arbeiten halt etwas anders.
    Nur massiv ist mir zuwenig :e_smiley_brille02:
Thema: Wie hält die Mauer?
  1. mauer im boden verankern
  2. Zwischenwand nachträglich mauern
  3. mauer verankern
  4. brüstung verankern,
  5. treppenaufgang halbhohe brüstung,
  6. treppe.mauer geländer befestigung,
  7. treppenbrüstung mauern ziegeln,
  8. gemauerte brüstung treppe,
  9. brüstungsgeländer mauern,
  10. Terrassengeländer mauern,
  11. Mauer verankerung,
  12. stabilität porenbeton wand www.bauexpertenforum.de,
  13. geländer mauern 17 5,
  14. treppenhaus glasgeländer statt wand,
  15. kalksandsteine gemauertes geländer,
  16. treppenauge gemauert,
  17. gemauerte brüstung balkon,
  18. brüstungsmauer treppe ziegel,
  19. stein für balkongeländer mauern,
  20. mauer geländer,
  21. betontreppe verankern,
  22. brüstungsgeländer mauerstärke,
  23. verankerung mauer im bad,
  24. welche Steine für eine mauer für einen handlauf,
  25. wie betonsteinmauer verankern
Wie hält die Mauer? - Ähnliche Themen
  1. Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?
    Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft, das 7 Jahre lang leer stand und in dieser Zeit auch nicht gelüftet wurde. Während die oberen...
  2. Bauleitung hält sich nicht an Architektenentwurf
    Bauleitung hält sich nicht an Architektenentwurf: Hallo zusammen, Wir haben bei einem General Unternehmen den Bau eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten in Auftrag gegeben. Basis des Bauvertrags...
  3. Was halten 115mm Mauern aus?
    Was halten 115mm Mauern aus?: Hallo Experten, ich habe hier ein älteres Reihenhaus, das anscheinend im Wesentlichen aus 115mm Wänden besteht. Z.B auch die Wand zum Nachbarhaus...
  4. Betonfundament verdreckt - hält die Mauer?
    Betonfundament verdreckt - hält die Mauer?: Hallo liebe Maurer. Ich habe vor Weihnachten ein Betonfundament für eine Stützmauer erstellt. Jetzt will ich darauf die Mauer mörteln. Leider...
  5. Hält die Mauer dem Erddruck stand?
    Hält die Mauer dem Erddruck stand?: Hallo an alle und die Statiker im Besonderen!! Meine Frage an die Statiker unter Euch ist, ob die 24er KS-Mauer auf 2.30m angefüllt werden kann...
