Wie Heizkörpernische fachgerecht schließen
Diskutiere Wie Heizkörpernische fachgerecht schließen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Wir bekommen eine FBH und somit müssen die Heizkörpernischen geschlossen werden. Aufbau von außen nach innen aktuell: Klinker 11,5cm ; 2,5cm Luft...
  1. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    Klinker 11,5cm ; 2,5cm Luft ; irgendeine Platte an welche der Heizkörper jetzt hängt.
    Wie kann hier am geschicktesten die Nische geschlossen werden, so das auch eine anständige Dämmung vorhanden ist.
    Vielen Dank!
  2. Jozi90
    Jozi90
    Industriemeister
    Moin,
    wir haben unsere Nischen in unserem Altbau mit Ytong Steinen geschlossen.
    Alles aus der Nische raus bis auf die nackte Wand, Estrich einschneiden und entfernen, es sei den der gesamte Estrich wird für die FBH entfernt dann ist der ja eh weg...
    Dann erstmal die Rückwand einmal grob mit dem Mauermörtel verputzen um eine gerade Rückwand für die Mauer zu bekommen.
    Danach mit geeignetem Mauermörtel erstmal eine gute Schicht auf dem Boden werfen und dann mit den ersten Ytong Steinen die erste Reihe in Waage mauern,
    dann die gesamte Mauer mit geeignetem Mörtel mauern (Hab Ytong Dünnbrettmörtel benutzt), alle 2 Reihen hab ich dann noch Maueranker Rechts und Links angebracht.
    Du kannst die Mauer aber auch mit den gleichen Steinen Mauern aus denen die restlichen Innenwände bestehen. Wichtig ist dass kein Luftspalt hinter der Mauer ist, da dort keine neue Heizung installiert wird die die Wand heizt kann es in dem Luftspalt zu Feuchtigkeit kommen.
  3. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Solange der Rest der Außenwand nicht gedämmt ist spielt es kaum eine Rolle, ob du diesen kleinen Abschnitt von vlt. 1 m² dämmst oder nicht. Also einfach mit Porenbeton, Porotonziegel oder einem ähnlichen Baustoff zumauern und fertig.
  4. #4 klappradl, 17.01.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Die neue Mauer wird ja wohl raumseitig verputzt, oder nicht?
    Dann macht dort ein Spalt nichts. An der restlichen Wand macht er ja auch nichts.
  5. #5 Fred Astair, 17.01.2022
    Damit
    dürfte sich das Vorhaben "Fußbodenheizung" ohnehin erledigt haben. Es sei denn, der TE verschweigt uns hier wichtige Planungsdetails.
    BaUT gefällt das.
  6. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    Das restliche Mauerwerk ist 11,5cm; 2,5cm luft, 30cm Poroton.
    Die Nische wird von Innen dann natürlich verputzt.
    Würdet ihr vor dem zumauern noch Styrodur an die Wand kleben?
  7. Jozi90
    Jozi90
    Industriemeister
    Nein wofür? Lieber einen Monolithischen Wandaufbau, alles andere kann nur zu Problemen führen.
    Edit: würde bei der Nische dann auch wie überall 2,5 cm Luft lassen.
  8. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    Passt, danke euch!
  9. BaUT
    Bau-Ing.
    Du hast also ca. 30 cm tiefe HK-Nischen?
    Ein Übersichtsbild mit Zolli dabei hätte viele Nachfragen erspart.
  10. #10 matschie, 18.01.2022
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Ich nicht.
  11. #11 JohnBirlo, 18.01.2022
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    etwa ab Min. 14:30 wird genau das gezeigt
Thema: Wie Heizkörpernische fachgerecht schließen
  1. fehler beim Heizkörpernischen ausbauen
  2. heizkörpernische schliessen dämmung ziegel
Wie Heizkörpernische fachgerecht schließen - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Heizkörpernische
    Aufbau Heizkörpernische: Hallo zusammen, wir haben unsere Heizkörper entfernt und bekommen eine Fußbodenheizung. Da die HK in Nischen verbaut waren, würden wir diese...
  2. Heizkörpernischen dämmen
    Heizkörpernischen dämmen: Hi zusammen, Ich habe in meinem Altbau, Bj. 1978 einige Heizkörpernischen, die ich im Zuge der Erneuerung einiger Heizkörper dämmen möchte. Bei...
  3. Heizkörpernischen korrekt zumauern
    Heizkörpernischen korrekt zumauern: Hallo, In unserer Wohnung werden demnächst die alten Heizkörper getauscht und dabei sollen die Heizkörpernischen geschlossen werden. Ich habe...
  4. Heizkörpernischen mit Kalksandstein verschließen
    Heizkörpernischen mit Kalksandstein verschließen: Hallo zusammen, ich möchte meine Heizkörpernischen zumauern, da ich auf eine FBH umstelle. Hierzu würde ich gerne Kalksandsteine nutzen. Meine...
  5. Heizkörpernischen zumauern mit Porenbeton - Welche Mörtel? Wie mit Spalt umgehen?
    Heizkörpernischen zumauern mit Porenbeton - Welche Mörtel? Wie mit Spalt umgehen?: Hi zusammen! Ich möchte meine Heizkörpernischen zumauern. Estrich habe ich an den Stellen schon aufgeschnitten und entfernt. Ich kann also direkt...
