Wie hoch Ausgleichsschüttung?
Diskutiere Wie hoch Ausgleichsschüttung? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe ja schon zuvor geschrieben zwecks Fussbodenaufbau Holzbalkendecke. Werden uns für die Füllung der 12 cm hohen Einschübe für...
  1. jepake
    jepake
    Angestellte
    Bergen
    Werden uns für die Füllung der 12 cm hohen Einschübe für Trockenschüttung entscheiden. (Blähton)
    Wie hoch darf die Schüttung sein?
    Ich habe immer gehört das ein Hohlraum bleiben soll (Blindboden).
    Liebe Grüße
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    bietet in den Einschüben auch kein Trittschall.
    um was geht es denn nun, Trittschall oder nur auffüllen ?
    Peeder
  3. jepake
    jepake
    Angestellte
    Bergen
    es geht uns um hauptsächlich um Trittschall.
    Aber Schüttung hat doch eine viel höhere Rohdichte als Steinwolle hat der Händler uns gesagt.
    Steinwolle 28-35 kg/m³ und Schüttung 270 kg/m³.
    Wir haben nun auch schon Trockenbauer bei uns gehabt und jeder erzählt was anderes.
    Das wir es nicht ganz und gar geräuscharm kriegen ist uns schon klar, es sollte nur nicht bei jedem Tritt ein lautes poltern zu hören sein.
    Ich möchte einfach nur eine vernünftige Lösung finden.
    Es ist natürlich auch eine Kostenfrage bei ca. 110 m² Fussboden. Dabei wollte ich natürlich auf Materialien die völlig sinnlos sind und nur Geld kosten verzichten.
    Denn unser kleiner Sohn ist letztes Jahr bösartig erkrankt und das hat unsere Finanzielle Situation gekippt, aber wir wollen den Ausbau fertig bekommen, damit er sein großes Zimmer nutzen kann.
    Was an Material sein muss, das muss sein, versteht sich von alleine.
  4. jepake
    jepake
    Angestellte
    Bergen
    "Geht es um Trittschall oder Auffüllen"
    Tschuldigung, habe ich vergessen.
    Natürlich geht es um beides.
    Es geht um einen vernünftigen Fussbodenaufbau.
    Natürlich muss ich die Einschübe auffüllen, sie sind doch nun mal da.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Und da ist das Problem, es werden Luftschall mit Trittschall gemischt oder verwechselt.
    Nun würde ich mal vorweg sagen, gebe oben mal bei " suchen " Luftschall ein, und einige interessante Sachen wirst du finden.
    Ich bin für " Masse " in den Einschüben, Entkoppeln der UK, weichfaser für Trittschall und einen Trockenestrich.
    Immerhin 10 m3 Blähton, nicht gerade ein Pappenstiel !
    Peeder
  6. jepake
    jepake
    Angestellte
    Bergen
    erstmal lieben Dank für Die Antwort.
    Sie sind für Masse in den Einschüben, welche wäre denn angebracht und günstiger im Gegensatz zu Blähton und was bedeutet Entkoppeln der UK.
    Eine Frage noch wenn ich denn mal eine Lösung für Masse gefunden habe:confused: würden wir mit folgenden Aufbau arbeiten: Lattung, Verlegplatten, Trittschallmatten, OSB, Laminat oder eher Teppich. Wäre das o.k.
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    hört sich schonmal gut an, und das " eher " ist auch eine Verbesserung gegenüber einen harten Bodenbelag wie Laminat.
    Zur Masse, ich finde es nicht mehr :confused: waren da nicht mal Gehwegplatten im Gespräch ??? :confused:
    Möglichkeit -- Dämmung zwischen die Balken, oben re u. li. Dachlatte nageln, und dazwischen nee Gipsfaserplatte so 20 mm , oder noch besser 3 lagen GKB 12,5 , das bringt schon einiges. GKB > 800 kg / m3
    Entkoppeln, alle direkten berührungen so weit es möglich ist , vermeiden.
    Ein Moosgummistreifen unter der Lattung z.B.
    Randdämmstreifen für den Belag, die Schichten schwimmend verlegen.
    Peeder
  8. jepake
    jepake
    Angestellte
    Bergen
    Hallo Peeder,
    Liebe Dank für die Antwort und den Tipp mit den Gipskartonplatten.
    Du schreibst links und rechts Dachlatte, meinst du die Lattung die über die Deckenbalken moniert wird. Diese werden ja vertikal zu den Deckenbalken montiert, richtig???
    Frage nur weil du links und rechts schreibst.
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    In den Einschüben,die Decklage darf nicht höher sein, als die Balken , zwei cm luft lassen.
    Du nagelst die latten an, darauf die GK oder sonst was.
    Die Dämmung ist drunter.
    Peeder
  10. jepake
    jepake
    Angestellte
    Bergen
    Habe verstanden, in die Einschübe:think
    Also die Lattung auf den Deckenbalken bleibt ja?
    Auf die Lattung Holzweich- oder Hartfaserplatten, kenne den Unterschied nicht oder gleich Trittschall uns OSB-Platten, reicht das?
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Mal nee bischle jeduld, ich mach mal nee Skizze :konfusius
    ich muss auch mal nebenher eine Firma leiten :cry
    Peeder
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ging nicht schneller, könnte so aussehen.
    davon ausgehend.
    Peeder
    Pausen wären langweilig, gebe es nicht das Forum :winken
  13. R.B.
    Peeder, Deine Schüttung fällt nach unten..:D
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Puh, glatt vergessen, da muss ja noch was dran, ich denke mal, das ist bauseits vorhanden.
    Wenn schüttung, hoffendlicht stabil genug .
    Wenn nicht, noch nee Latte, nee Platte, fertig.
    Auf das sich die Balken biegen :biggthumpup:
    Peeder
  15. R.B.
    Mal eine "dumme" Frag meinerseits, wieso die 2cm "Luft" nicht mit MiWo füllen? Ein Hohlraum ergibt doch einen schönen Resonanzkörper. Mit Miwo könnte ich den entstehenden Luftschall in diesem 2cm Bereich wirksam unterdrücken.
    Nur mal so als Gedanke. Ich kann auch völlig daneben liegen.
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ja, haste eigendlich recht, ich bin von diesen Blähton ausgegangen, die dann immer sitzpress überfüllt werden. Aber die glatte oberfläche bei GK oder GF reflektiert den Schall, auch nee möglichkeit um Energie zu vernichten.
    Peeder
    aus Spass wurde ernst, nun ist Ernst erwachsen !
  17. jepake
    jepake
    Angestellte
    Bergen
    also mit Miwo und GK auffüllen bis Oberkante (ohne Luftschicht) und dann Fussboden wie Skizze.
    Ein riesiges Dankeschön an Dich Peeder:konfusius
    Dann wird es jetzt wohl Ernst werden.:winken
    Nochmals tausend Dank.
Thema: Wie hoch Ausgleichsschüttung?
  1. trockenschüttung wie hoch
  2. ausgleichsschütting wie hoch
  3. schüttung wie hoch
  4. wie hoch darf trockenschüttung sein,
  5. Wie hoch kann eine trockenschüttung sein,
  6. wie hoch estrichschüttung,
  7. wie hoch kann trockenschüttung werden,
  8. ausgleichschüttung wie hoch kann sie verwendet werden,
  9. wie hoch muss die ausgleichsschüttung sein,
  10. trockenschüttung wie ghoch,
  11. wie hoch muss trockenschüttung sein?,
  12. wie hoch ausgleichsschüttung,
  13. Ausgleichsschuttung ist zu hoch,
  14. wie hoch muss Trockenschüttung sein,
  15. Wie hoch kann ich eine Trockenschüttung einbauen
Wie hoch Ausgleichsschüttung? - Ähnliche Themen
  1. Wie hoch sind aktuell die Abrisskosten?
    Wie hoch sind aktuell die Abrisskosten?: Guten Tag, kennst sich jemand mit Abrisskosten aus? 160qm Massivhaus (asbestfrei), voll unterkellert, Baujahr 1960, Architekt schreibt 850 cbm,...
  2. Gartenhaus: Wie hoch die Spritzschutzsteine?
    Gartenhaus: Wie hoch die Spritzschutzsteine?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, daher erst einmal ein fröhliches Hallo an alle! Nun zu meinem Thema: Mein kürzlich errichtetes...
  3. Weinor Markise Seitenteil fährt nich hoch
    Weinor Markise Seitenteil fährt nich hoch: Guten Morgen, ich habe auf meiner Terrasse eine Weinor Markise mit Seitenteil. Mein Problem seit gestern Abend das Seitenteil fährt nicht hoch,...
  4. Treppe Hauseingang - Preis zu hoch?
    Treppe Hauseingang - Preis zu hoch?: Guten Tag, wir möchten die Treppe zum Haus gerne mit neuen Platten ausstatten. Der Galabauer meinte grob würde dies 2,5 T kosten Ende letzten...
  5. Kauf MFH , Wohnfläche zu hoch
    Kauf MFH , Wohnfläche zu hoch: Hallo Guten Tag , Ich beabsichtigte ein MFH zu erwerben , das Mfh ist vor 30 Jahren gebaut worden , das Problem hierbei ist das eine enorme...
