Wie hoch darf das Dach angehoben werden?
Diskutiere Wie hoch darf das Dach angehoben werden? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Guten Tag, das Dach ist anzuheben, sodass der Dachfirst so hoch wie der des Nachbarn ist, dessen Gebäude direkt an der Grenze liegt...
  1. #1 bka24141, 06.10.2024
    bka24141
    bka24141
    Elektroniker
    Eppstein
    Guten Tag,
    das Dach ist anzuheben, sodass der Dachfirst so hoch wie der des Nachbarn ist, dessen Gebäude direkt an der Grenze liegt (Grenzbebauung).
    Aufgrund der unterschiedlichen Dachneigungen (unsere jetzige ist 25 Grad, vom Nachbar 45 Grad), werden unsere Außenmauer höher als die des Nachbarn sein.
    Es ist in der Umgebung nach Paragraf 34 Baugesetzbuch zu bauen. Mehrere Gebäude in dem Quartier haben sogar noch höhere Dachfirste.
    Seht ihr Schwierigkeiten bei Bauamt?
    Danke
    VG
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Selbstverständlich sehe ich da Schwierigkeiten. Bei Gleichstand der Dachfirste und deutlich niedrigerer Dachneigung wirst Du zwangsweise die Traufhöhe des Nachbarn überschreiten. In einem 34er Gebiet wird das ein Balanceakt. Sicherer bautest Du da profilgleich.
    simon84, hanghaus2000 und BaUT gefällt das.
  3. #3 hanghaus2000, 07.10.2024
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Da fragst doch mal beim zuständigen Bauamt nach oder machst eine Bauvoranfrage.
    MMn spricht da nichts dagegen (besonders wenn es vergleichbare Bauwerke in der Umgebung gibt).
  4. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Nur die Bauvoranfrage ist als Nachfrage geeignet, (fern)mündliches Blaba ist mit fast egal wievielen Zeugen nichts wert. Wer schreibt, der bleibt.
    hanghaus2000 gefällt das.
  5. #5 Tolentino, 07.10.2024
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Darf ich fragen was so eine Dachanhebung kostet?
  6. #6 Kriminelle, 07.10.2024
    Kriminelle
    Kriminelle
    Ich sehe auch in dem 34er Schwierigkeiten. Schnell wirst Du in die 2-Geschossigkeit landen (bzw ein Geschoss mehr). Und wenn das Gebiet... hat das umgebende Gebiet den Mehrgeschossige Häuser? Also Vollgeschosse?
  7. #7 bka24141, 07.10.2024
    bka24141
    bka24141
    Elektroniker
    Eppstein
    Hallo Zusammen,
    danke für die zahlreichen Antworten.
    Der direkte Nachbar (Grenzbebauung) hat zwei Geschosse und zusätzlich ein Dachgeschoss.
    Andere Nachbargebäude haben auch mindestens zwei vollgeschosse.
    VG
  8. #8 Kriminelle, 07.10.2024
    Kriminelle
    Kriminelle
    Deshalb sagte ich „ein Geschoss _mehr_“
    Wenn der Nachbar 2 VG plus ein 45 Grad-Dach hat und Du mit einem 25 Grad-Dach auf seine Firsthöhe kommen willst, dann kannst Du in die 3-Geschossigkeit kommen.
  9. #9 bka24141, 07.10.2024
    bka24141
    bka24141
    Elektroniker
    Eppstein
    Absolut richtig, die "Gefahr" eines weiteren (dritten) Vollgeschosses besteht.
    Es handelt sich allerdings bei dem jetzigen Dachzimmer um ein Staffelgeschoss (HBO §2 Abs. 5). D.h., wenn wir irgendwie hinkriegen, dass mind. 25% der Grundfläche des Dachzimmers eine Höhe weniger als 2,3m haben wird, dann wird das nicht mehr als Vollgeschoss betrachtet...
  10. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Gütige Göttin. Welche Welt genau geht denn unter, wenn der Dachgeschoßmaximimus nicht auf die Spitze getrieben wird bis der Arzt kommt ?
    Bedenke, daß die 230er Höhenbeschränkung nicht durch Trickserei eingehalten werden darf.
Wie hoch darf das Dach angehoben werden? - Ähnliche Themen
  1. Wie hoch darf die Kellerdecke sein?
    Wie hoch darf die Kellerdecke sein?: Hallo allerseits, da es Grundstücke in Großstädten kaum noch gibt und die Preise teilweise unermesslich sind ist der Gedanke nicht abwegig einen...
  2. Wie hoch darf max. der Abwasseranschluss Waschmaschine sein?!?
    Wie hoch darf max. der Abwasseranschluss Waschmaschine sein?!?: Guten Tag. Ich möchte eine Waschmaschine im Keller installieren. Der Abzweig im Abwasserrohr wurde bei ca. 1,5m Höhe installiert. Benötige ich...
  3. wie hoch darf keller sien bevor er zum erdgeschoss wird?
    wie hoch darf keller sien bevor er zum erdgeschoss wird?: Hallo zusammen, ich möchte einen Keller möglicht hoch raus ziehen und als Wohnung nutzen. Wie hoch darf man den Keller bauen bevor dieser als...
  4. Wie hoch darf der Keller rausgucken
    Wie hoch darf der Keller rausgucken: Hallo liebe Bauexperten! Bin schon seit Tage im www auf der Suche nach einer Antwort, leider ohne Erfolg. Wir planen einen Neubau in...
  5. Wie hoch darf das Wasser in der Drainage stehen....
    Wie hoch darf das Wasser in der Drainage stehen....: Hallo Baugemeinde, das leidvolle Thema "Wasser im Keller" geht in die zweite Runde... Ich möchte mich garnicht lange äußern über das...
