Wie im Bunker - Handyempfang
Diskutiere Wie im Bunker - Handyempfang im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallöchen, ich weiß, klingt komisch aber ich seh es durchaus als Luxus an, in meinen eigenen vier Wänden nicht immer per Handy erreichbar zu...
  1. Talya
    Talya Gast
    Hallöchen,
    ich weiß, klingt komisch aber ich seh es durchaus als Luxus an, in meinen eigenen vier Wänden nicht immer per Handy erreichbar zu sein. Bitte keine weiteren Fragen ; ) . Ist es möglich, mit relativ geringem Aufwand & Kosten zu erreichen, daß man abgeschirmt ist, quasi wie im Bunker ohne Handyempfang?
  2. #2 Baukram, 03.02.2012
    Baukram
    Baukram Gast
    h...indem man sich mal überwindet und das Handy AUSSCHALTET.
    denn dann brauchts keinen Bunker :winken
  3. #3 ralf9000, 03.02.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Es gibt die Möglichkeiten:
    1. Handy ausschalten
    2. Störsender installieren (erhöht aber den Elektrosmog)
    3. Faradayscher Käfig bauen (Kosten!)
    4. Umziehen in eine Region ohne Handyempfang
  4. #4 omb2000, 03.02.2012
    omb2000
    omb2000
    Elektronik Entwickler
    Alfter
    Haus ist fertig (BT)
    Entweder baust du dir einen RF-Jammer, dann bekommst du auch bald Besuch von deinen Nachbarn, weil sie auch nicht mehr telefonieren können, und von der Bundesnetzagentur, weil es verboten ist.
    Andere Möglichkeit: Du packst dir eine Tapete mit Beschichtung auf die Wände um die Strahlung draußen zu lassen. Aber ob das wirklich sinnvoll ist !? http://www.biologa.de/de/tapete.php
    *edit* ralf9000 war schneller
  5. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Die Vorschläge sollte man mal an Schulen verteilen.
  6. Talya
    Talya Gast
    Wußte, nicht, daß es verboten ist. Jo in Schulen oder in Büros. *arg*
    Na gut. Wenn man nix dran machen kann : (
  7. R.B.
    Vergiss es, das wird nichts. Da kannst Du Tapeten kleben soviel Du willst. Je nach Abstand zum nächsten Funkmasten bräuchtest Du eine Schirmdämpfung ab 80dB aufwärts.
    Zudem wird es Dir nicht gelingen die Hütte komplett dicht zu machen, sprich was ist mit Fenstern, Türen, usw.?
    Also am besten das gute Teil abschalten. Das spart sogar noch el. Strom, und man hat seine Ruhe.
  8. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Ansonsten: Haus inkl Fenster und Türen mit HF-Leitfähigen Blechen ummanteln, diese an den Nähten einige cm Abkanten, mehrfach schweissen, mit Litzenmaterial in den Zwischenräumen für flächigen Kontakt. Zugangstür aus vergleichbarem Material, ringsum mit Federklemmen auf Kontaktleiste des Türrahmens (Braucht dann allerdings Druckluft / Hydraulik zum öffnen und schlessen der Tür) Das ganze auch bis einige Meter in den Boden fortsetzen, um Oberflächenwellen mit abzuschirmen, oder alternativ unter dem Kellerboden schliessen. Das sollte genügend Schirmdämpfung bringen, dass kein Handy mehr Emfang hat. (So in der Art baut man Antennenmessräume, diese dann noch mit den Absorberkegeln auf den Innenwänden.
    Vorwarnung: Es wird dunkel im Haus.
    Sprich: praktikabel geht es (fast) nicht.
  9. #9 Hundertwasser, 03.02.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Abgesehen von den beschriebenen Szenarien oben: Das Handy regelt die eigene Leistung hoch wenn es schlechten Empfang hat. Also kann die gewünschte Maßnahme sogar kontraproduktiv sein.
  10. agn19
    agn19
    betriebselektriker
    Frankenpower
  11. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    der Tip mit Biologa war schon gut ... aber nicht Tapete sondern
    geerdete Wand/Decken/Bodenfarbe + Türen und Fenster abgeschirmt
    spätestens dann sind diverse Einflüsse von aussen und das Handy Tod.
    bei dem Thema musste aufpassen ... nicht das es Dir geht wie den Hexen die verbrannt wurden (!)
  12. R.B.
    Wenn ich schon lese
    Aber klar doch, und was ist mit dem Fensterglas? Da hängt er dann ein Gitter davor, oder noch besser, ein massives Blech mit 3mm Dicke.
    Da fragt man sich wie die Menschheit die letzten 100 Jahre überlebt hat.
  13. #13 hobbyhausbauer, 03.02.2012
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    Rentner ex. Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
    Ebermergen
    Gibts eigentlich auch Lösungen für den gegenteiligen Effekt? Ich hätte gerne überall in der Wohnung Handy-Empfang.
  14. R.B.
    Theoretisch ja, praktisch scheitert das an der Zulassungsfähigkeit in DE.
    Du kannst aber bei einem Betreiber Deinen eigenen Funkmast beantragen. ;)
  15. #15 coroner, 03.02.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Klar, die Bude tauschen mit Talya :D
  16. #16 fmw6502, 03.02.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    sind halt gute Geschäftskontakte zu einem Mobilnetzbetreiber notwendig...
    Bei einem EFH liegt der wohl aber vor Lachen unterm Tisch
    Frank Martin
  17. agn19
    agn19
    betriebselektriker
    Frankenpower
    @R.B.
    soll nicht heißen das ich des beführworte.
    Der Beitrag ist mir eben in den Sinn gekommen als ich zufällig
    über diesen Beitrag gestolpert bin.
    Es gibt eben solche und solche und die einen haben
    eben ein brummen im Kopf oder so :irre
    :mega_lol:
  18. Julius
    Wie kommst Du darauf, daß das Ausschalten verboten sei???
    Ist es nicht!
    Doch, man kann.
    Und: Ja, es ist ein erheblicher Luxus! Aber denn gönne ich mir. Nicht immer, ober immer öfter.
  19. Julius
    Irrtum!
    Wenn das tatsächlich gelingt (wozu auch die Fenster verbarrikadiert werden müssen - was dann den Eindruck des "Bunkers" aus der Überschrift recht gut vermittelt), ist das Handy alles andwere als tot.
    Ganz im Gegenteil sendet es dann mit höchstmöglicher Leistung und "verstrahlt" Deinen schönen "feldfreien Ruheraum"...
  20. Julius
    Das muß kein Mast sein.
    Man kann einfach entsprechende Repeater bei den Netzbetreibern bestellen und bei sich installieren lassen. Kostet halt jeden Monat ne stolze Kleinigkeit, daher wird das üblicherweise nur für Gewerbebauten mit entsprechendem Bedarf gemacht (z.B. Kongreßzentren, U-Bahn-Tunnel etc.).
Thema: Wie im Bunker - Handyempfang
  1. bunker handy empfang
  2. Bunker ohne strahlung
Wie im Bunker - Handyempfang - Ähnliche Themen
  1. Hilfe gesucht - Lüftung Bunker
    Hilfe gesucht - Lüftung Bunker: Guten Tag, ich habe mich in diesem Forum eingetragen, weil ich ein Feuchtigkeitsproblem in meinem Bunker habe. Villeicht kann mir jemand mit...
  2. Bunker bauen
    Bunker bauen: Hallo leute, ich bin grade zufällig auf disesen schönen Forum gestoßen und wollte euch fragen was man zu beachten hat wenn man einen Untergrund...
  3. Bunker von innen gegen Grundwasser abdichten
    Bunker von innen gegen Grundwasser abdichten: Hallo liebe Bauexperten, wir haben im Januar ein Haus aus den 70ern gekauft und so langsam ist ein Ende in Sicht. ABER eine Sache steht noch aus,...
  4. Bunker zu Wohnfläche... umbauen :) heieiei
    Bunker zu Wohnfläche... umbauen :) heieiei: Moin moin, Bei mir geistert gerade ein Bunkerprojekt im Kopf rum. Er ist ein wenig größer (Grundfläche 29 x 19m abzgl. 2mWände ;) ) und soll im...
  5. Schallschutz im Bunker
    Schallschutz im Bunker: Guten Tag, in meiner Familie sind einige Musiker(Schlagzeug, E-Gitarre) und ich höre auch gerne lauter über die Stereo-Anlage. In jedem...
