Wie ist die Fußpfette zu dämmen
Diskutiere Wie ist die Fußpfette zu dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Das muss gerwechnet werden. Punkt! Mit den Diffusionswerten der Stoffe, die dort verbaut sind. Punkt! Wenns dann passt, umso besser. Punkt!
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 21.02.2016
  2. #22 tillfisc, 21.02.2016
    tillfisc
    tillfisc
    Rottweil
    Ist der Kniestock außen noch zusätzlich gedämmt?
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
  3. #23 Flipfine, 21.02.2016
    Flipfine
    Flipfine
    Softwareentwickler
    Allersberg
    Nein der Kniestock ist von außen nicht gedämmt
  4. #24 Gast943916, 21.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    du hast keine Ahnung was du wie ausführen sollst, suchst dir aber eines der Schadensträchtigsten Gewerke zum Selbermachen aus?
    Unverständlich....
  5. #25 tillfisc, 21.02.2016
    tillfisc
    tillfisc
    Rottweil
    ...das heißt, das Mauerwerk übernimmt die komplette Wanddämmung. Dann könntest du mit der Zwischensparrendämmung eine durchgehende Dämmerung schaffen. Das ist schon mal gut.
    Allerdings muss der Dachaufbau wirklich gerechnet werden.
    Wenn die Bahn des Unterdachs wirklich dampfdiffusionsoffen ist, muss die Dampfsperre innen halt entsprechend gewählt werden.
    Da würde ich als Architekt aber eben auch sofort einen Bauphysiker fragen und nicht einfach losplanen oder gar losbauen.
Thema: Wie ist die Fußpfette zu dämmen
  1. fußpfette dämmen
  2. fusspfette dämmung
  3. pfette dämmen
  4. Dämmung hinter Fußpfette,
  5. Fussfette isolieren,
  6. fußpfette dachpfannen dämmen,
  7. fußpfette mit innenwand ,
  8. walmdach isolieren,
  9. dämmung Drempelmauerwerk/Fußpfette,
  10. dämmung dach fußpfette,
  11. dämmung mittelpfette Komplet,
  12. hinter fußfette dämmen,
  13. fusspfette dämmen,
  14. FUßPFETTE dämmen zustabdig,
  15. fußpfette auf isolierung,
  16. Dämmung mauerwerk fußpfette,
  17. zwischen fusspfette und mauer dämmen,
  18. fusspfette styropor dämmung ,
  19. fusspfette dämmung offen,
  20. fussfetten styrodur,
  21. fußpfette richtig dämmen,
  22. Dämmung fußpfette,
  23. fußpfette isolieren
Wie ist die Fußpfette zu dämmen - Ähnliche Themen
  1. Untermörtelung/Unterbau Fußpfette
    Untermörtelung/Unterbau Fußpfette: Hallo zusammen, wir haben ein Haus Baujahr 1968 gekauft. Die Vorbesitzer haben EG und 1. OG kernsaniert, außen Wärmedämmung aufgebracht, das Dach...
  2. Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn
    Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn: Hallo, Ich bin Thomas und sanieren seit ca 2 Jahren ein altes vor Kriegshaus. Meine Frage lautet wie ich den Spalt der fußpfette (140mm stark)...
  3. Unterspannbahn über Fußpfette und im Spitzboden aufgeschnitten
    Unterspannbahn über Fußpfette und im Spitzboden aufgeschnitten: Guten Abend Zusammen und ein frohes, neues Jahr, neues Jahr, neue Projekte. Ich möchte die alte, alu-kaschierte Zwischensparrenisolierung...
  4. Dämmung Fußpfetten bei Kaltdach
    Dämmung Fußpfetten bei Kaltdach: Moin, habe neu gebaut und bin gerade dran, unser Kaltdach zu dämmen. Auf die Filigrandecke habe ich zwei Lagen EPS Platten fugenversetzt verlegt...
  5. Wie Anschluss Dampfbremse an Fußpfette bzw. Kniestock?
    Wie Anschluss Dampfbremse an Fußpfette bzw. Kniestock?: Hallo mal wieder, wie würdet ihr den Anschluss der Dampfbremse von der Dachschräge kommend an die Fußpfette bzw. den Kniestock ausführen? Siehe...
