Wie kann ein Flachdach/Kaltdach saniert werden?
Diskutiere Wie kann ein Flachdach/Kaltdach saniert werden? im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, mein Flachdach Bj. 1979 (zweimal wurde die Dachhaut ausgebessert) wurde im laufe der Jahre von meinen Untermietern (Marder und Mäuse)...
  1. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin,
    mein Flachdach Bj. 1979 (zweimal wurde die Dachhaut ausgebessert) wurde im laufe der Jahre von meinen Untermietern (Marder und Mäuse) ziemlich ramponiert. Dabei wurde auch an vielen Stellen die raumseitige Dampfsperre zerstört. Bei entsprechenden Temperaturdifferenzen habe ich an einigen Stellen eine "Tropfsteinhöhle".
    Dachaufbau:
    3fach Dachpappe/Folie
    Unterkonstruktion Holz
    Dachbalken mit Dämmung dazwischen (12cm)
    Dampfsperre
    Profilholz
    Zum "Glück" kommt die Decke nicht runter, da das Profilholz wieder austrocknet. Wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand dieses Dach wieder in den Griff bekommen oder ist hier nur eine Totalsanierung notwendig?
    Bruno
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Wie kommen die die Untermieter denn in ihre Behausung? Ist das Dach belüftet oder nur zugänglich?
    Bei 12cm Dämmung BJ.79 könnte man schon mehr als nur Makulatur betreiben.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, die Viecher haben immer wieder einen Weg durch die Rundumbelüftungsschlitze gefunden. Inzwischen habe ich Maßnahmen getroffen, um den ungewollten Besuch zu unterbinden. Man glaubt gar nicht, wo die überall durchkommen und was für einen Lärm sonn Marder macht :mauer
    Bruno
  4. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Mal wild spekuliert,
    wenn der Aufbau genau so ohne Schaden einmal funktioniert hat, kannst du Ihn vermutlich auch wieder herstellen. Die Frage ist eben ob die Belüftung (noch) funktioniert. Wie groß sind denn die Belüftungsschlitze? Evtl. konnte alleine durch die Größe der Leckagen die feuchte Luft nicht abtransportiert werden und ist unten rausgetropft. Wenn eine Belüftung nicht gegeben ist, kann man hier auch mal über den sinnvollen Einsatz einer feuchtevariablen DB nachdenken.
    Normative Anforderungen an den Holzschutz lassen wir mal außen vor, entweder funktioniert es oder nicht. Bei letzterem hilft auch keine Chemie.
    Aber ganz im Ernst, bei 12cm Dämmung ist das alles ein bisschen grenzwertig. Bei guter Belüftung sind es gleich noch ein paar cm weniger, Mäuse, Marder & Co waren sicherlich auch nicht zimperlich...
    An statt minimalinvasiv würde ich würde doch eher zur Totalsanierung raten und detailreicher Planung in jedem Fall.
    Über wie viel qm reden wir hier eigentlich?
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Danke erst einmal. Es handelt sich um 180 m2 und eine Totalsanierung sollte die letzte Option sein. Eigentlich wollte ich mich hier einmal vorinformieren, damit ich in den Gesprächen mit meinen ortsansässigen Handwerkskollegen nicht so dumm dastehe. Vielleicht weiß ich dann auch, was z.B. "feuchtevariablen DB" bedeutet.
    Gibt es keine Erklärung von Abkürzungen in diesem Forumsteil, so wie bei uns im Haustechnikbereich?
    Bruno
  6. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Ups, 180qm sind schon ein bisschen mehr.
    Noch eine Argument, auch der Kollege vor Ort wird nicht um die Einhaltung der EnEV herumkommen und die sieht bei Erneuerung eine höchst U-Wert auch beim Flachdach vor.
    Abkürzungskompendium gibt es hier m.M. nicht.
    db - Dampfbremse
    feuchtevariabel oder adaptiv beschriebt die Möglichkeit der Membran ihre diffusionsfähigkeit abhängig von der Umgebungs(luft)feuchte anzupassen. Untersuchen zur Verwendbarkeit und Einsatzmöglichkeiten gibt es u.A. von Hartwig Künzel.
    Wesentlicher Unterschied und Vorteil zur Dampfsperre und herkömmlichen Dampfbremse ist das Rücktrocknungsvermögen, d.h. die Austrocknung des Bauteil nach innen. Der Einsatz muss gesundheitsstrotz sinnvoll geplant sein, ein tausensassa ist diese auch nicht.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Nochmals danke. Na, da kommt ja etwas auf mich zu. Vielleicht saniere/erweitere ich doch erst einmal meine Heizungstechnik und nehme mir das Dach nächstes Jahr vor.
    Bruno
  8. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Da ist der Eigenleistungsanteil wesentlich größer :)
    Aber noch so ein Gedanke von mir, die Heizung wird doch nach der energetichen Qualität der Gebäudehülle ausgelegt. Wenn diese dann in absehbarer Zeit entscheidend (180qm!) geändert wird, ist dann die Anlage, wenn diese für den Ist-Zusand konzipiert wird, nicht überdimensioniert?
  9. R.B.
    :28:
    Der Bruno dimensioniert sicherlich für die zukünftige Heizlast, und in der Zwischenzeit gibt´s ein Paar dicke Socken (9,50,- €), lange Unterwäsche (15,80 €) und einen dicken Pullover (24,70 €). :bounce:
    oder er feuert zur Unterstützung einen Holzofen an.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 23.07.2008
    Wenn M+M da oben aktiv waren, wird die Dampf.... schlicht hin sein. Das passt dann auch zur Tropfsteinhöhle. Das Wasser, das da droppt, muss ja erstmal nach oben.
    Da ändert dann eine bessere Dämmung wenig bis gar nichts. Wenns dumm läuft, tropfts nicht mehr, sondern sammelt sich in der Dämmung und greift die Hölzer an.
    Und dann wirds eine totale Totalsanierung :cry
    Für mich bleibt nur die Wahl zwischen Pest und Cholera - Sanierung von oben oder von unten.
    Wobei ich hier von oben bevorzugen würde, weil die neue Dampf... "nur" zwischen die Balken muss, weil die alte UNTER den Balken ja wohl in Takt sein dürfte.
  11. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    woher nimmst Du Dein Wissen? Bist Du heimlich durch mein Haus gelaufen? Natürlich ist meine Heizung seit Monaten total abgeschaltet, denn mit dicken Hausschuhen und einem Versuchsdauerbrandkohleofen komme ich ganz gut über die Runden. So etwas nennt man dann wohl, Energiesparen durch Verzicht bzw. Einschränkung. Dies ist der älteren Generation aus jungen Jahren bekannt und wird wohl auch immer mehr umsichgreifen.
    Richtig, natürlich wird die Heizlast geringer, was ich aber durch die Systemtemperatur angleiche. Aber eigentlich kann ich die Temperatur nicht weiter runternehmen, denn dann wird der Fußboden mit der Fußbodenheizung noch kälter :>))
    Eigentlich geht es bei der Sanierung der Heiztechnik nur darum, den Weg weg vom Öl einzuleiten. Was ich genau machen werde, steht noch nicht fest. Aber bei dieser unbeschatteten Dachfläche habe ich viel Platz für Solarkollektoren und der alte offene Kamin kann auch einen Heizeinsatz mit Wassertasche vertragen.
    Bruno
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf D.,
    das sehe ich inzwischen auch so. Das muss aber doch noch ein Jahr warten. Ich werde mir einmal eine Rohrkamera ausleihen und nachsehen, wie die Balken an markanten Stellen aussieht.
    Bruno
  13. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    PS: Ob bei mir Deine Signatur zutrifft, das muss ich noch einmal überlegen :think
  14. R.B.
    Ich habe wegen der vielen Anfragen hier, in der letzten Woche eine neue Glaskugel gekauft. :D
    Die beherrscht nicht nur Haustechnik und Finanzen, sondern auch Rohbau. Jetzt kann ich dem Robby und meinem Namensvetter Konkurrenz machen...auch wenn ich davon keine Ahnung habe. :bounce:
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 23.07.2008
    Du weisst, was Saruman passiert ist? :lock
    Überleg mal, wer die Masterkugel hat :D
  16. R.B.
    Dann kaufe ich mir halt noch einen Ring dazu..:fleen
  17. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Danke für die Antworten und Ratschläge. Ich werde wohl das Dach von unten sanieren.
    Meinetwegen kann damit das Thema geschlossen werden.
    Bruno
  18. R.B.
    Aber nur Deinetwegen...:biggthumpup:
  19. egise
    egise
    Karlsruhe
    Hallo Bruno,
    habe ein ähnliches Problem und stehe vor der Frage, ob ich das als Kaltdach ausgeführte Flachdach von uns wieder als Kaltdach von unten dämme oder eventuell eine Dämmung von oben, auf der Bitumenbahn machen soll. Wir wurde/wird bei Dir nun die Dämmung ausgeführt?
    Gruss
    Eric
Thema: Wie kann ein Flachdach/Kaltdach saniert werden?
  1. mäuse unter flachdach
  2. flachdach mäuse
  3. zerstört ein marder dachpappe
  4. mäuse in der dämmung Flachdach,
  5. Flachdach Mäuse Forum,
  6. mäuse im flachdach,
  7. marder auf dem kaltdach,
  8. flachdach kaltdach sanieren
Wie kann ein Flachdach/Kaltdach saniert werden? - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Dachkonstruktion bei Flachdach (Kaltdach)
    Fragen zu Dachkonstruktion bei Flachdach (Kaltdach): Hallo Forum, ich werde demnächst das Dach unseres Anbaus selbst herstellen. Vorab möchte ich möglichst zu 100 Prozent wissen, was zu tun ist,...
  2. zweischaliges Kaltdach (belüftet, Flachdach): Bad Decke abhängen
    zweischaliges Kaltdach (belüftet, Flachdach): Bad Decke abhängen: Hallo und guten Morgen Wir haben ein zweischaliges, belüftetes Kaltdach (als Flachdach). Als Verdeutlichung ein Bild dazu. Es befindet sich keine...
  3. Kaltdach / Belüftetes Dach
    Kaltdach / Belüftetes Dach: Hallo liebe Bauexperten :) folgende Problematik würde ich gerne mit euch teilen: Zunächst einmal handelt es sich um ein Autohaus mit einem...
  4. Zweischaliges Kaltdach (Flachdach) dämmen - aber wie?
    Zweischaliges Kaltdach (Flachdach) dämmen - aber wie?: Hallo zusammen, wir überlegen uns die Fassade zu dämmen, in diesem Zusammenhang überlegen wir uns die alten Platten, welche als Verblendung für...
