Wie lange kann ein Heizkreis ohne Wasser bleiben (Rost-Gefahr?)
Diskutiere Wie lange kann ein Heizkreis ohne Wasser bleiben (Rost-Gefahr?) im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend, mich würde interessieren wenn bei einem normalen Heizkörper Heizkreis das Wasser abgelassen wird, verbleibt ja zwangsläufig in...
  1. #1 malcadon, 30.10.2015
    malcadon
    malcadon
    Dienstleistung
    Frankfurt
    Guten Abend,
    mich würde interessieren wenn bei einem normalen Heizkörper Heizkreis das Wasser abgelassen wird, verbleibt ja zwangsläufig in den Bögen etc trotzdem noch Reste. Werden diese irgendwann ein Problem für Rost? Wie lange kann man so ein System ca. mal in dem abgelassen Wasserstand lassen?
    Danke und Grüße
  2. Julius
    Materialien?
  3. #3 malcadon, 31.10.2015
    malcadon
    malcadon
    Dienstleistung
    Frankfurt
    Eisen...oder wäre das bei Heirohren Gusseisen? Def. kein Kupfer BJ bitte 80er
  4. #4 Anda2012, 31.10.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Wasser rein, Stöpsel drauf, bis zum Wiederanschluß dachte ich immer oder bin ich da falsch informiert?
  5. #5 malcadon, 31.10.2015
    malcadon
    malcadon
    Dienstleistung
    Frankfurt
    mir geht es nicht um die Heizkörper, sondern nur um die Heizstränge, also Zuleitungen...
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Suche Dir eine Korrosionsart aus, die bei Stahlrohren und Stahlheizkörper auftreten kann. Bei stehendem Wasser ist die Korrosionsgefahr kleiner.
    Bruno Bosy
Thema: Wie lange kann ein Heizkreis ohne Wasser bleiben (Rost-Gefahr?)
  1. wie lange heizung.ohne wasser
  2. heizungsrohre sind lang
  3. Wie lange Heizung ohne wasser
  4. heizungsrohre ohne Wasser rost,
  5. Wie lange kann ich das heizsystem ohne wasser lassen,
  6. heizungsrohr 2 monate ohne wasser,
  7. wie lange kann ein heizkreis ohne wasser bleiben rostgefahr,
  8. heizungsrohr wie lange ohne wasser,
  9. Heizung ohne wasser rostgefahr?,
  10. Heizung ohne wasser rost
Wie lange kann ein Heizkreis ohne Wasser bleiben (Rost-Gefahr?) - Ähnliche Themen
  1. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  2. Heizkörper mit 2,7 m Länge
    Heizkörper mit 2,7 m Länge: Guten Tag, ich möchte in meiner Wohnung die Heizkörper tauschen, eins davon was jetzt noch verbaut ist, hat eine Länge von 2,72 m, der Abstand...
  3. Wasserschaden und Leckortung. Wie lange trocknet eine Wand?
    Wasserschaden und Leckortung. Wie lange trocknet eine Wand?: Hallo zusammen, ich hatte oder besser gesagt ich habe in der Küche eine feuchte Wand. Der Abfluss war wohl vor 23J. nicht richtig befestigt worden...
  4. Laufzeiten Heizkreis-Pumpen lang?
    Laufzeiten Heizkreis-Pumpen lang?: Sehe mir gerade die Werte von 3 Heizungs-Anlagen mit Sole-WP an (gleicher Hersteller, Leistung 9/10/14 kW, alle mit Puffer, Wohngeschosse FBH, im...
  5. Wie lang max. ein Heizkreis?
    Wie lang max. ein Heizkreis?: Hallo, ich habe ein 25m² Raum mit FBH versehen und evtl einen Fehler gemacht wie lang darf max. ein Heizkreis sein. Ich wollte mit einem VA...
