Wie lange mit dem Edelputz warten?
Diskutiere Wie lange mit dem Edelputz warten? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich habe Ende 2012 ein EFH mit 36,5er Porenbeton ohne weitere Dämmung gebaut. Der Architekt meine damals zu mir, das es sinnvoll...
  1. #1 forum05, 30.03.2015
    forum05
    forum05
    Techniker
    Saarland
    Hallo Forum,
    Der Architekt meine damals zu mir, das es sinnvoll wäre, den Porenbeton erstmal mit einem Grundputz zu versehen, damit eventuell auftretende
    Spannungsrisse beim "setzen des Hauses", mit dem finalen Edel/Farbputz auszugleichen. (Gründung: biegesteife Bodenplatte)
    Ich habe nun den Grundputz mittlerweile 15 Monate drauf.
    Nun zu meiner Frage:
    Wie lange kann ich warten bis es zu Schäden am Mauerwerk/ Grundputz kommt? Gibt da evtl. sogar Richtlinien?
    Aktuell kann ich noch keine Sichtschäden/feuchte Stellen/Schimmel feststellen.
    Danke vorab für eure Meinung
  2. #2 planfix, 30.03.2015
    planfix
    planfix Gast
    normal: 1 tag je mm putzdicke
    die argumentation des koll. bezüglich spannungsrissen erschließt sich mir mal gar nicht, somal porenbeton eher schwindet.:biggthumpup:
  3. #3 forum05, 30.03.2015
    forum05
    forum05
    Techniker
    Saarland
    Wow, okay ...
    da ich jetzt aber keine 45cm Putzschicht habe, mal anders gefragt:
    Ist es denn schädlich für das Mauerwerk und/oder den Grundputz so lange zu warten?
  4. #4 Stefan14, 07.04.2015
    Stefan14
    Stefan14
    Kommunikationselektriker
    Köln
    Ich denke nicht, also musst du dir keine Sorgen machen. Ist also eigentlich normal.
Wie lange mit dem Edelputz warten? - Ähnliche Themen
  1. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  2. Heizkörper mit 2,7 m Länge
    Heizkörper mit 2,7 m Länge: Guten Tag, ich möchte in meiner Wohnung die Heizkörper tauschen, eins davon was jetzt noch verbaut ist, hat eine Länge von 2,72 m, der Abstand...
  3. Wasserschaden und Leckortung. Wie lange trocknet eine Wand?
    Wasserschaden und Leckortung. Wie lange trocknet eine Wand?: Hallo zusammen, ich hatte oder besser gesagt ich habe in der Küche eine feuchte Wand. Der Abfluss war wohl vor 23J. nicht richtig befestigt worden...
  4. Terrassendielen längs oder quer
    Terrassendielen längs oder quer: Hallo zusammen, ich plane meine Terrasse zu erneuern und habe mich für WPC Dielen entschieden. Die Terrasse ist am Wohnzimmer. 4,9m breit und 4,3m...
  5. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
