Wie lange sollten Silikonfugen halten?
Diskutiere Wie lange sollten Silikonfugen halten? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir wohnen aktuell ca. 10 Monate in unserem neuen Haus. Vor etwa einer Woche, hatten wir einen kleineren wasserfleck and...
  1. #1 Sandra_1, 10.11.2005
    Sandra_1
    Sandra_1 Gast
    Hallo Zusammen,
    and unserer Decke / Übergang zur Wand. Genau darüber liegt
    unser Bad (leider auch unter Putz Leitungen für die FBH und
    in der nähe die Wasser- Abwasserleitungen für das Bad).
    Nun hat unsere Bauleiter sich die Sache angeschaut und
    meinte es könnte an unseren Duschtassen fugen liegen,
    die wie wir kurz zu vor festgestellt hatten, sich gelöst haben -
    leider fast unsichtbar.
    Nun stellt sich die Frage, sind das nach so kurzer Zeit quasi
    schon Wartungsfugen (muss ich tatsächlich alle Fugen jede paar
    Monate kontrollieren) oder ist das ein Mangel weil eventuell
    nicht sauber ausgeführt?
    Was sind denn alles Wartungsfugen im Haus, darüber hat uns leider Niemand
    aufgeklärt?!
    Erstmal danke für das Lesen. Freue mich auch Antworten!
    gruß
    Sandra
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 10.11.2005
    Silikonfugen...
    sind
    1) Wartungsfugen und könnten daher nach 10 Monaten aus der Gewähr sein
    aber 2) KEINE ABDICHTUNG. Wenns unten tropft, ist die Abdichtung nicht i.O.
  3. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Nicht unbedingt. Wartungsfugen müssen schon im Vertrag als solche bezeichnet sein. Erst mal verfugen und dann Fugen im Nachhinein zu Wartungsfugen zu erklären, wenn was schief geht, geht nicht.
    Wartungsfugen sind von der Logik solche, bei denen die Beanspruchung plan- und regelmäßig über das hinausgeht, was ein dauerel. Fugenmaterial leisten kann, auf die man aber aus optischen oder hygienischen Gründen nicht verzichten will/kann. Das wäre der Fall z.B. bei mechanischer Beanspruchung, die das Material über 25% dehnt, starken Schwingungen oder chemischen Angriffen.
    Einmal Reparieren wird die Firma müssen. Dabei kann sie Bedenken anmelden und die reparierten Fugen für die Zukunft als Wartungsfugen deklarieren.
  4. #4 Heidemann, 10.11.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Sparkassenbetriebswirt
    Husum bei Nienburg/Weser
    Bauherr
    ich weiß nicht, ob das was Herr Dühlmeyer schrieb deutlich genug war, daher nochmal:
    Silikonfugen sind KEINE Abdichtung und können nicht Ursache für den Feuchteschaden sein. Hier scheint die eigentliche Abdichtung schadhaft zu sein oder vielleicht gar nicht vorhanden ???
  5. #5 Sandra_1, 11.11.2005
    Sandra_1
    Sandra_1 Gast
    Hallo Zusammen,
    erstmal Danke für die Antworten. Nun stellt sich mir die Frage, wie
    wir zukünftig mit der Situation umgehen sollen. Sollte nun unsere
    Dusche wieder abgebaut werden und die Abdichtung kontrolliert
    werden? Wenn es so wie beschrieben und vermutet ist, dass die
    Abdichtung möglichweise nicht vorhanden ist oder zumindest
    schlecht ausgeführt wurde?
    Vielleicht eine dumme Frage, aber sind die Fugen in der Duschtasse
    sind auch dazu da, das Wasser von den Rändern und Wandübergängen
    wegzuleiten und zu verhindern, dass das Wasser auf den Estrich (ob gut
    abgedichtet oder nicht) kommt?
    Sandra
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 11.11.2005
    Zu 1) würd ich sagen: Ja, denn der Silikonabriss kann wiederkommen. Ausserdem sollte geprüft werden, wohin sich dass Wasser noch so verkrümmelt hat.
    zu 2) Im Prinzip ja, obwohl es gerade bei Duschen bessere Lösungen gibt!!!! Z.B von Bette mit einer Aufkantung. Aber: Wenn die Dusche gegen die Fliesen geschoben wurde und nicht die Fliesen über die Duschtasse greifen, passiert das bei jedem Abriss wieder. Und der Abriss kommt! Alleine schon durch Materialversprödung!
  7. #7 Walter Funke, 11.11.2005
    Walter Funke
    Walter Funke
    Innenarchitekt
    Frankfurt
    Guten Tag,
    natürlich ist die Silikonfuge AUCH dazu, gegen eindringendes Wasser zu schützen. Aber bei intakter Abdichtung und dichten Leitungen darf auf keinen Fall ein Wasserfleck entstehen.
    Gibt es denn einen freien Architekten bei dem Vorhaben, oder ist der genannte Bauleiter "nur" von einer beteiligten Firma?
    -Dem Architekten den Mangel zur Verfolgung melden
    -oder sich mit der Firma ärgern.
    Eigentlich sollte während der Gewährleistungszeit ein Einbehalt auf die Schlussrechnung erfolgt sein. Falls die betreffende Firma sich nicht bewegt, kann man auch eine Ersatzleistung einer anderen Firma beauftragen und deren Kosten aus dem Einbehalt bestreiten. Hierzu auch besser den Architekten/die VOB befragen.
    Gruß, Walter Funke
  8. #8 PMT-Wienert, 11.11.2005
    PMT-Wienert
    PMT-Wienert
    61476 Kronberg
    Mit Silikon werden Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Materialien geschlossen. Sie sind keine Abdichtung.
    Mein Eindruck: der Duscheinlauf ist undicht ( und er wäre es nicht zum ersten Mal ). Spritzwasser reicht in der Menge nicht, um unten aus der Decke zu laufen. Ein Einlauf ist konstruktiv immer so gestaltet, dass er dicht ist. Läuft trotzdem Wasser durch, liegt ein Mangel vor. Dieser kann bei Wasser zu erheblichen Schäden führen. Fäulnis und Gestank kann sich entwickeln. Der Mangel ist absolut ernst zu nehmen und kann erhebliche Kreise ziehen. Eine schriftliche offizielle Mangelanzeige an alle möglicherweise Beteiligte ist unverzichtbar.
    Und noch eine Anmerkung: Die Abdichtung in Bädern hat nicht die Aufgabe, das Wasser von Undichtigkeiten aufzufangen.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 12.11.2005
    @ Wienert...
    Mir sind höchstpersönlich zwei Fälle bekannt, in denen eine defekte Anschluss-Silikon - Fuge ausreichte, im Geschoss darunter zu Tropfwasser zu führen!!!!!
  10. #10 Fliesenguru, 15.02.2006
    Fliesenguru
    Fliesenguru
    Fliesenleger
    Stuttgart
    Fliesenleger
    Das denke ich doch auch mal wenns unten tropft ist das sicher keine Sifu sonder ein richtiger Wasserschaden. Wenn z.b. Acrylwannen verfugt werden sollte in die Duschwanne ein Gewicht hineingestellt werden um eine Belastung wärend des duschens zu simulieren . Das bringt den Vorteil das die Sifu nachher nicht reisst und während dem duschen Wasser hineinläuft.
  11. urban
    urban Gast
    silikonfugen
    Hallo
    1 Silikonfugen sind Wartungsfugenund keine Abdichtung und brauchen entsprechende Pflege Tip,s unter www.fliesen-urban.de.
    2 Laut VOB/C müssen Bauteile gegen wasser geschütztwerden mit entsprechender abdichtung hier Wand und Boden.
    3 Das wasser was von oben kommt ist bestimmt zurückzuführen einer mangelhaften Abdichtung oder keiner .Zur kontrolle einfach mal die Reviklappe in der Dusche öffnen und unter Dusche schauen ob da ein Anstrich erfolgt ist .Wen ja dan ist wohl das Dichband im ixel nicht Ordenlich eingearbeitet.
    4 Unbedingt Mängelrüge an die Firma die das zu verantworten hat.
Thema: Wie lange sollten Silikonfugen halten?
  1. wie lange halten silikonfugen
  2. silikonfugen haltbarkeit
  3. haltbarkeit silikonfugen
  4. silikon außen haltbarkeit,
  5. lebensdauer silikonfugen,
  6. wie lange hält eine silikonfuge,
  7. silikonfuge Haltbarkeit,
  8. wie lange hält silikonfuge,
  9. wie lange muss eine silikonfuge halten,
  10. silikon lebensdauer,
  11. wie lange hält silikon,
  12. wie lange hält silikon im aussenbereich,
  13. wie lang hält silikonfuge,
  14. wie lange halten fugen,
  15. haltbarkeit silikonfuge,
  16. wie lange hält silikon im außenbereich,
  17. haltbarkeit silikonfugen bäder,
  18. silikon haltbarkeit,
  19. lebensdauer silikon,
  20. lebensdauer silikonfugen bad,
  21. Silikonfugen lebensdauer,
  22. wie lange hält eine slikonfuge,
  23. wie lange hält silikon in der dusche,
  24. wie lang hält eine silikonfuge,
  25. Wie lange hält bad Silikon
Wie lange sollten Silikonfugen halten? - Ähnliche Themen
  1. Stahlbetondecke: Langer Riss, Hohlklang und schwarze Schicht unter dem Putz
  2. Langer Riss in Tapete (Malervlies) und es klingt dahinter Hohl
    Langer Riss in Tapete (Malervlies) und es klingt dahinter Hohl: Hallo zusammen, ich habe 2021/2022 mit Architekt und Einzelvergabe der Gewerke gebaut und musste die Tage unter dem Schreibtisch einen langen...
  3. 40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen
    40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen: Hallo zusammen. Ich möchte hier einmal mein neustes Projekt vorstellen und hoffe, dass ich eventuell den einen oder anderen Tipp bekomme. Ich...
  4. Lange Wandscheibe oder Hahnverlängerung?
    Lange Wandscheibe oder Hahnverlängerung?: Hallo, ich wollte eigentlich eine lange Wandscheibe (2225 von Viega) verwenden um ohne weitere Bauteile bündig mit der Wand abzuschließen. Jetzt...
  5. 3,2m lange freistehende Trockenbauwand ?
    3,2m lange freistehende Trockenbauwand ?: HI zusammen, ich plane eine 3,2m Trockenbauwand mit einer Gesamthöhe von ca 95cm zu installieren die als Brüstung zum Treppenaufgang dient. Kein...
