Wie Leuchten "fernsteuern"?
Diskutiere Wie Leuchten "fernsteuern"? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, wir haben eine "Lichtinstallation" (Deckenabhängung aus Trockenbau) inkl. Lichtvoute. In diese Lichtinstallation sind...
  1. zapem
    zapem
    IT
    Rheinhessen
    Hallo Experten,
    wir haben eine "Lichtinstallation" (Deckenabhängung aus Trockenbau) inkl. Lichtvoute. In diese Lichtinstallation sind Einbaustrahler verbaut, in der Lichtvoute liegt ein LED-Lichtschlauch.
    Leider wird beides nur mit einem 3-adrigen Kabel angefahren.
    Nun hätte ich gerne, dass beide Leuchten (Einbauleuchten & LED-Schlauch) beim betätigen des Lichtschalters an gehen, die Einbauleuchten aber bei Bedarf per "Fernbedinung" ausgeschaltet werden können.
    (Im Idealfall gehen beide Leuchten auch beim nächsten "Einschalten" via Lichtschalter wieder an, auch wenn zuvor das Licht per Lichtschalter ausgeschaltet wurde ohne zuvor die Einbauleuchten per Fernbedinung wieder einzuschalten.)
    Klingt kompliziert, ist es auch ;)
    Kann mir jemand einen Tip geben, welche Komponenten ich dazu benötige? Also nach was (Bezeichnung) muss ich suchen?
    Besten Dank schonmal im Voraus!
    Viele Grüße
  2. R.B.
    Denkbare Möglichkeit: Funk Schaltaktor 2 fach mit entsprechenden Fernbedienungen. Eine davon beispielsweise im Schalter, die andere evtl. als tragbares Modell.
  3. zapem
    zapem
    IT
    Rheinhessen
    Danke, Ralf, für die schnelle Rückmeldung.
    Im Prinzip möchte ich die Einbauleuchten nur per Fernbedinung ausschalten können.
    Das vermeindliche Problem liegt darin, dass der Empfänger ja im Prinzip immer "an" sein muss (den Strom durchlassen, wenn der Lichtschalter angeschaltet wird) und per Fernbedinung ausschaltbar sein sollte. Wenn er dann keinen Strom mehr bekommt, weil der Lichtschalter ausgeschaltet wurde, soll der Empfänger vergessen, dass er zuvor aus war und beim nächstenmal Lichtschalter "anschalten" wieder an sein.
    Was ich bisher in div. Produktbeschreibungen gelesen habe, war immer der umgekehrte Fall. Sprich Empfänger ist aus und kann per Fernbedinung angeschaltet werden.
  4. R.B.
    Bei solchen Systemen kannst Du die Sender frei programmieren, auch unterschiedliche Funktionen auf unterschiedlichen Tasten sind denkbar. So kannst Du beispielsweise mit einem Taster beide Lichtquellen einschalten, mit dem anderen nur eine. Machbar ist (fast) alles.
    In konventioneller Verdrahtung wird das unnötig kompliziert.
Wie Leuchten "fernsteuern"? - Ähnliche Themen
  1. Geeignete Leuchten für Holzbalkendecke gesucht
    Geeignete Leuchten für Holzbalkendecke gesucht: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach geeigneten Leuchten für mein Bad. Ich habe dort eine Holzbalkendecke und möchte die Balken als...
  2. Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste
    Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste: Hallo, wir möchten demnächst unseren neuen Riemchen hinterm dem Kamin anbringen. (Siehe Foto) Wir möchten die diesmal aber gerne Anstrahlen,...
  3. Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II - einzelne Leuchten werden nicht ausgeschaltet
    Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II - einzelne Leuchten werden nicht ausgeschaltet: Hallo, wir haben im Treppenhaus einen Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II verbaut, daren angeschlossen sind insgesamt 4 Leuchten (2...
  4. Modified Sinewave Inverter zerfetzt LED Leuchten
    Modified Sinewave Inverter zerfetzt LED Leuchten: Hi mir hat gerade bei einem Selbstversuch ein modified sine wave Inverter (für Betrieb an einem Akku) eine LED-Leuchte gegrillt.... die fing an...
  5. Einbau von Leuchten in Gipskartonplatten (Dachgeschoss) zulässig
    Einbau von Leuchten in Gipskartonplatten (Dachgeschoss) zulässig: Folgende Situation: Das Dachgeschoss wurde im Zuge von Sanierungsarbeiten komplett erneuert. Die komplette Dachkonstruktion wurde ebenso neu...
