Wie macht man saubere Silikonfugen?
Diskutiere Wie macht man saubere Silikonfugen? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich hab' zwar schon öfters Silikonfugen gesetzt, aber so richtig toll sind sie nicht geworden. Vielleicht kann mir mal jemand erklären,...
  1. #1 andyr62, 19.10.2006
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Vielleicht kann mir mal jemand erklären, wie das ein
    Profi macht.
    Hab' mal gehört, dass man zuerst die Silikonfuge
    spritzt, anschliessend Seifenlauge drübersprüht und
    dann die Fuge mit dem Fugenspachtel abzieht.
    Danach kann man noch mal sprühen und vielleicht mit
    dem Finger glätten. oder zuerst Fugenspachtel, dann
    sprühen und mit dem Finger glätten?
    Vielen Dank
    Andreas
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    die größte Kunst dabei ist für mich nur nicht zu viel Silicon zu verwenden. Dann schmiert es ganz unweigerlich. Wenn ich mich "beherrsche" und sparsam dosiere klappt das eigentlich ganz gut.
    Seifenlauge nehm ich, wenn überhaupt nur ganz am Ende. Wenn man es gleich drüber sprüt, hab ich Bedenken noch einen ordentliche Haftung zur Wand zu bekommen.
  3. #3 andyr62, 19.10.2006
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Danke für die Antwort.
    Aber trotzdem muss es da sicher ein paar "Tricks" geben.
    Als bei der Fliesen bei mir war, hatte ich leider nie Zeit,
    zuzuschauen.
  4. #4 hambach, 19.10.2006
    hambach
    hambach
    GF, SV-Büro
    Köln
    Wichtig ist es die Finger mit viel Seifenlauge einzuweichen damit der Silikon beim Verfugen nicht an den Pfoten haften bleibt. Ich arbeite ohne Spachtel nur mit der Hand. Das klappt aber nicht direkt beim ersten Mal gut, dafür brauchts Jahre der Übung.
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    ersetze
    sprühen durch weichen Pinsel, aufschneiden der Spitze auf Fugengröße und anfangen von unten nach oben :Brille
  6. #6 butterbär, 19.10.2006
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    ich mach das mit einem teelöffel oder diesem "bitte mal aaaaaah-sagen hölzchen" vom onkel doktor.
    nicht zuviel silikon... und gefähr das convex, was nacher concav übrigbleiben soll in die Ecke spritzen. :D
    eine hinterfüllung der fuge schadet an heiklen punkten auch nicht - sie hält dann meist auch länger, da hiermit eine saubere flankenhaftung gewährleistet wird.
    nicht die ganze fuge aufeinmal abziehen, lieber öfter mal absetzen und den silikonklumpen entsorgen, bevor er sonstwo hintrühlt.
    und wenn es dann doch mal nix wird... ich hab nen kumpel, der ist einer der letzten gelernten fliesenlegemeister - der macht die schönsten silikonfugen auf diesem planeten.
  7. #7 VolkerKugel (†), 19.10.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wahrscheinlich ...
    ... verwendet der auch einen geeigneten Primer. Vorher :konfusius .
  8. #8 andyr62, 20.10.2006
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Danke!
    Also hab' ich richtig verstanden:
    - Fuge spritzen (eben nicht zuviel)
    - dann Seifenlauge sprühen
    - zuletzt abziehen
    Mir ging's auch um die Reihenfolge. Da wo die Seifenlauge ist,
    hält ja kein Silikon mehr. Also darf die gespritzte Fuge durch
    das Abziehen nicht breiter werden.
  9. #9 Achim Kaiser, 20.10.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    - Fuge spritzen
    - Fuge abziehen
    - Fuge glätten ...auch mit Seifenlauge
    Wenn vor dem Abziehen rumgepanscht wird, dann haften die Ränder der Fuge nicht mehr.
    Etwas Übung und das passende Werkzeug gehört schon dazu, sonst gibts eine never ending Story.
    Achim Kaiser
  10. #10 butterbär, 20.10.2006
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    Ich vermute mal stark, dass er sich auskennt... :think
  11. #11 andyr62, 20.10.2006
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Also ich kenn mich nicht aus. Was hat es mit dem Primer auf sich?
  12. #12 butterbär, 20.10.2006
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    Bei Materialien wie Naturstein, Kunststoffen, Metall oder schwierigen Oberflächen verbessert er die Haftfähigkeit.
  13. #13 andyr62, 20.10.2006
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Auch bei "normalen" Fliesen?
  14. #14 Dominic, 31.10.2006
    Dominic
    Dominic
    Kaufm. Leiter
    Weyerbusch RLP
    Hallo!
    also ich hatte das gleiche problem, wir haben die fugen dann von einem profi machen lassen. hat incl. material 3 EUR/m gekostet. war also gar nicht so teuer und sind 1a geworden.
Thema: Wie macht man saubere Silikonfugen?
  1. reihwnfolge silikonfugen
  2. silikonfuge dusche reihenfolge
  3. welche reihenfolge bei silikonfugen
  4. silikon primer bauexpertenforum,
  5. silikon primer bauexperten,
  6. Silikonfuge von unten nach oben ,
  7. silikonfugen von unten nach oben ziehen,
  8. silikon von oben nach unten,
  9. wie vwrbessert man fugen
Wie macht man saubere Silikonfugen? - Ähnliche Themen
  1. Wer macht die Entwässerungsplanung?
    Wer macht die Entwässerungsplanung?: Guten Tag, ich habe einen freien Architekten mit LP1-4 beauftragt. Der Entwurf ist soweit final. Der Architekt möchte nun den Bauantrag...
  2. diese Duschrinne macht mir Sorgen
    diese Duschrinne macht mir Sorgen: Hallo, Bekannte von mir haben eine Eigentumswohnung, die sie vermieten. Letzten Monat haben sie das Bad sanieren lassen, also die Badewanne raus,...
  3. Duschwanne macht "Geräusche"
    Duschwanne macht "Geräusche": Hallo Leute, Ich habe seit 2021 eine Wedi Duschwanne drin. Seit geraumer Zeit hört es sich wenn man mit etwas Kraft auf und abtritt so an als...
  4. Wer macht den Glasfaseranschluss?
    Wer macht den Glasfaseranschluss?: Hallo, wir bauen derzeit in einem Neubaugebiet. Es liegt bereits Glasfaser IM Grundstück. Wir haben eine Mehrspartenhauseinführung im Haus und...
  5. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
