Wie Markise elektrisch anschliessen?
Diskutiere Wie Markise elektrisch anschliessen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe vor, am Balkon eine Markise zu installieren. Leider wurde beim Bau dort keine Leitung dafür vorgesehen, aber es gibt...
  1. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    ich habe vor, am Balkon eine Markise zu installieren. Leider wurde beim Bau dort keine Leitung dafür vorgesehen, aber es gibt recht nah dran eine unbenutzte 3-adrige Aussenlichtleitung. Die könnte ich eigentlich incl. dem vorhandenen Innenschalter ideal für die Markise nutzen, aber dafür bräuchte ich 4 Adern wegen der Bewegungsumkehr. Nun gabe es in der Nähe der Markise noch eine freie Sensorleitung für Kleinspannung mit mehreren Adern (in den Keller) sowie eine (vermutlich übrige Rolladenleitung) an o.g. Lichtschalterleiste (aus dem Keller).
    (Wie) läßt sich das sinnvoll zur Ansteuerung der Markise nutzen?
    Der Markisenanbieter will nichts davon wissen und den Elektriker möchte ich erst ansprechen, wenn ich Bescheid weiß. Wenn es gar nicht kabelgebunden ginge, müsste ich in eine Funkfernbedienung der Markise investieren.
    Danke im voraus.
    Seev
  2. R.B.
    Aufwand: Die 3 adrige Leitung wird nur zur Versorgung der Markise eingesetzt, ein- bzw. Umschaltung erfolgt dann über Relais die über die Steuerleitungen gesteuert werden.
    Da die Leitungen meist nicht dort liegen wo man sie braucht, produziert das unnötig viel Aufwand. Oder halt doch eine Funklösung.
  3. Seev
    Seev
    BaWü
    Hallo R.B.,
    danke für die schnelle Antwort. In diesem Fall wären die Leitungen tatsächlich fast ideal nah dran.
    Könnte die Markise dann auch in der Mitte gestoppt werden? Was müsste für ein Schalter eingesetzt werden? Eine normale Wippe (oder eine Art Doppelwippe wie "Multiswitch"?) und diese in die Kleinspannung legen?
    Seev
  4. R.B.
    Müste ich jetzt nachschauen, was es da an Umschaltrelais gibt. De gibt es sicherlich auch mit Tastereingang.
  5. #5 karo1170, 13.03.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Markisenantrieb mit 12/24V DC einsetzen, dreiadrige Zuleitung zur Markise verwenden, Steuerung ueber Jalousieschalter, Motorsteuerrelais in u.P-Dose und passenden Netzteil vorsehen.
  6. Seev
    Seev
    BaWü
    Danke, prima Idee. Klingt dazu recht einfach. Hoffe, dass es so einen Antrieb gibt und werde es morgen beim Lieferanten anfragen.
    Ob das alles in die "halbe UP-Dose" reinpasst? Bisher ist ein Doppelschalter für 2 Lampen (je halbe Breite) in dieser Dose montiert, aber vielleicht kann man da ja was tauschen.
  7. #7 feelfree, 13.03.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Ein Netzteil samt Steuerelektronik für einen 12/24V-Markisenantrieb in einer UP-Dose? Glaube ich nicht dran.
  8. #8 jodler2014, 13.03.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Frage:
    Was mag wohl ein "Markisenbauer" dazu sagen?
    Vielleicht:12V oder 24V Motor wird aber viel teurer!
    Mein Vorschlag:
    Den nicht benötigten Leuchtenanschluß auf Dauerspannung umklemmen lassen und vom Markisen-Fachmann einen funkgesteuerten 230V Motor einbauen lassen.
  9. #9 karo1170, 14.03.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Jalousieschalter und Motorsteuergeräte gibt es in u.P. Ausführung. Netzteil kann ich mir auch nicht als u.P-Variante vorstellen, da ist üblicherweise bei 12W Leistung Schluss. Falls der Stromkreis direkt aus der Verteilung kommt, könnte das Netzteil als REG in die Verteilung gesetzt werden.
  10. Seev
    Seev
    BaWü
    Was für ein Schaltertyp ist für eine Markise notwendig? Wie wird die Stoppfunktion üblicherweise realisiert?
  11. #11 Gast943916, 14.03.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ahhh ja, andere Threads wäre wegen weniger Unkenntniss und DIY schon lange geschlossen
  12. R.B.
    Da gibt es mehrere Typen. Drehschalter, Wippschalter, Doppelwippschalter.
    Beim Dreh- und Wippschalter erfolgt das Ausschalten durch eine Mittelstellung. Beim Doppelwippschalter sind die beiden Schalter gegeneinander verriegelt. Stop wird durch Ausschalten das aktiven Schalters erreicht.
    Ansonsten gibt es noch die Variante mit Taster(n). Einmal gedrückt läuft das Teil nach oben, ein weiterer Tastendruck und der Rolladen stoppt, der nächste Tastendruck sorgt dafür dass der Rolladen nach unten fährt, oder je ein Taste für hoch und runter (hängt von der Steuerung ab).
    Bei konventionellen Installation dürfte die Variante mit den Wippschaltern wohl die gängigste sein.
  13. Seev
    Seev
    BaWü
    Woher weißt Du den Hintergrund?
    Der ist ganz einfach der, dass jede Menge HW unterwegs sind, die nicht umfassend über technische Möglichkeiten beraten (können). Gegen platte DIY-Vorwüfen ohne Hintergrundwissen möchte ich mich deshalb verwahren. Wenn am Bau immer alles richtig liefe, bräuchte es dieses Expertenforum ja nicht. Und meinen Eli kenne ich.
  14. #14 Gast943916, 14.03.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dann musst du halt einen suchen der das kann, oder willst du dem Eli jetzt erklären wie er seinen Job zu machen hat?
  15. #15 Mycraft, 14.03.2015
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Also ein Maschienebauingenieur sollte doch eine Markise anklemmen können...schließlich ist E-Technik ein Bestandteil des Studiums...
  16. R.B.
    Das sicherlich nicht (obwohl es bei manchen Elis dringend nötig wäre). Er kann aber dem Eli sagen ob er Taster, Schalter, Doppelschalter, Funk oder leitungsgebunden eine Lösung möchte.
    Bisher ist der thread von Bastelanleitungen oder DIY noch meilenweit entfernt, sonst wäre er schon zugenagelt. So lange es so bleibt gibt es keinen Grund zu meckern bzw. zu reagieren.
  17. Seev
    Seev
    BaWü
    Danke für diese Antwort. Bitte schreib noch dazu, dass sie nur ironisch gemeint ist.
    Am Bau geht es (manchmal) nicht nur um können, sondern auch um dürfen.
  18. R.B.
    und Elektrik bzw. Elektronik im Maschinenbau hat mit Hauselektrik nicht viel gemeinsam. Auch ein E-Ing lernt im Studium zwar viele Dinge, aber nicht unbedingt Details über E-Installationen in Häusern. Bis man sich das alles angeeignet hat, ist der Eli schon längst fertig, und das Haus bezugsbereit. Es geht auch nicht darum ein paar Strippen anzuklemmen, sonden um eine fachgerechte Installation. Universalgenies sind zumindest mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen.
  19. #19 jodler2014, 16.03.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Sowas von oberflächlich Dein Beitrag R.B.!
    Man kann sich auch einlesen!
    =Theorie
    Maschinenbauer sind mir persönlich zu genau!
    Da hilft nur Praxis-Erfahrung.
  20. R.B.
    Aber klar doch, wegen ein paar Strippen in einem EFH. Bis man sich da eingelesen hat steht das Haus schon, oder man plant gleich eine Bauzeit von zig Jahren, denn es gibt ja noch mehr Gewerke in die man sich einlesen könnte. :mauer
Thema: Wie Markise elektrisch anschliessen?
  1. elektrische markise anschließen anleitung
  2. markisen schalter anschließen
  3. elektrische markise anschließen
  4. markise an strom-anschließen,
  5. Zuleitung Markise,
  6. elektroanschluss für markiesen,
  7. markilux markise elektrisch anschließen,
  8. markise elektrisch anschließen,
  9. markise strom anschließen,
  10. markise anschließen,
  11. markisen elektrisch anschließen,
  12. markise an strom anschließen,
  13. elektrische markise anschluss,
  14. markise mit fernbedienung anschließen,
  15. markise mit fernbedienung anschliessen,
  16. elektrische markise anschließe,
  17. stromleitung für markise verlegen,
  18. elektrische markiese anschlußplan,
  19. wo braucht man für eine markiese einen Stromanschluss,
  20. 24v Motor für Markise anschließen 3 Adern,
  21. Elektrische Markise Zuleitung,
  22. nachträglich strom für Markise ,
  23. markise mit motor anschliessen,
  24. markilux markise elektroanschluss,
  25. markise elektrisch anschluss
Wie Markise elektrisch anschliessen? - Ähnliche Themen
  1. Markise elektrisch mit Funk anschließen
    Markise elektrisch mit Funk anschließen: Hallo Ich möchte mir eine Markise mit Funk an meinem Balkon installieren. Im Rolladenkasten liegt ein 5x1,5 Kabel wo der elektronische Rolladen...
  2. Strom für elektrische Markise
    Strom für elektrische Markise: Hallo zusammen, Ich werde in Kürze eine Markise bestellen und würde diese gerne über Funk laufen lassen. Da ich den Stromanschluss dafür leider...
  3. Empfehlung Elektrische Markise
    Empfehlung Elektrische Markise: Hallo, ich möchte diesen Sommer eine Markise an unser Haus anbringen und würde gerne Wissen, ob jemand die nachfolgend genannten Markisen...
  4. Elektrische Markise
    Elektrische Markise: Guten Tag, ich habe einige Angebote vorliegen von Weinor und Markilux Fachhändler für eine 400 * 300 ( und 350) Gelenkmarkise mit Funkmotor sowie...
  5. Stromversorgung elektr. Markise und Infrarotheizstrahler
    Stromversorgung elektr. Markise und Infrarotheizstrahler: Hallo, ich habe von Elektroinstallationen leider keinen blassen Schimmer. Bei uns am Haus soll die alte Kurbel-Markise durch eine große Markise...
