Wie oft neue Solarthermieanlage entlüften ?
Diskutiere Wie oft neue Solarthermieanlage entlüften ? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Unsere Heizungsanlage in Kürze: Gasbrennwertkessel - 1000 l Pufferspeicher - 12 m2 Flachkollektoren, auf 58° geständert und ziemlich genau nach...
  1. #1 hhelend, 16.02.2014
    hhelend
    hhelend
    Physiker
    Bergisch Gladbach
    Man ist nie zu alt, noch etwas dazuzulernen.
    Gasbrennwertkessel - 1000 l Pufferspeicher - 12 m2 Flachkollektoren, auf 58° geständert und ziemlich genau nach Süden ausgerichtet - bei zuviel Sonne könnte Wärme in einen 1000 l Puffer im Nachbarhaus zu unserem Ältesten weitergeleitet werden (kam praktisch allerdings noch nicht vor)
    Am 29.07.2013 war erstmalig Temperaturanstieg im Puffer durch Solarenergie festzustellen, nachdem vorher monatelang (!) Fehler, vom Installateur eingebaut, auch von diesem beseitigt wurden.
    Seit dem 1.7.2013 überwachen wir den Solarteil der Anlage mit einem eigenen Microcomputer, der alle Daten der Steuerungselektronik der Solaranlage (esaa sonja) in Sekundenabständen übernimmt, formatiert und an einen PC weiterleitet, wo sie gespeichert und täglich graphisch ausgewertet werden.
    Das Problem:
    Seit den ersten Januartagen steht die Anlage wieder still. Die Umwälzpumpen für Solarflüssigkeit und Wasser laufen zwar - wenn man die Wärmedämmung des Wärmetauschers öffnet, sieht man aber an den Schaugläsern, daß nur das Wasser, nicht aber die Solarflüssigkeit zirkuliert. Es dürfte irgenwo Luft im Solarkreislauf sein, welche die Zirkulation verhindert. Das hatten wir im Laufe der vergangenen Zeit (5 Monate) bereits zweimal mit anschließendem Durchspülen der Anlage.
    Ist diese Blockade durch Luft in so kurzen Zeitabständen normal ?
    Noch laufen die erforderlichen Arbeiten unter Gewährleistung, aber die Reaktionszeiten des Herrn Installateur werden zunehmend länger. Er hat sich für nächsten Freitag angesagt, d.h. er wird 6 Wochen nach Störungsmeldung tätig. Angeblich sind so viele Probleme bei Heizungen anderer Kunden aufgetreten, daß schnellere Reaktion nicht möglich war. Bei diesem "extrem harten Winter", den wir in diesem Jahr in der Kölner Bucht hatten, habe ich da Zweifel.
    Weitere Fragen:
    Das Manometer im Solarkreislauf zeigt im Augenblick 1 bar an. Wie kann da Luft in den Solarkreislauf kommen ?
    Undichtigkeit im Ausdehnungsgefäß wie bei MartinaS vermutet ?
    Soweit ich weiß, muß man als Betreiber so einer Solarthermieanlage damit rechnen, daß nach einigen Jahren die Solarflüssigkeit gewechselt werden muß. Kann man erwarten, daß die Anlage innerhalb dieses Zeitraums störungsfrei läuft und nicht alle paar Monate entlüftet werden muß?
    Dank allen, die sich die Mühe machen, soviel Text zu lesen - mehr Dank noch denen, die mit ihrem Wissen helfen.
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Völlig wartungsfrei ist keine Anlage. Auch bei meiner Anlage musste ich schon ein paar Mal nachfüllen.
    DAs sollte man selbst erledigen können, denn gerade bei einer Anlage die so grenzwertig ist, eliminiert ein kostenpflichtiger Handwerkerbesuch den Jahresertrag manchmal schnell.
    Es kann vorkommen, es kann am MAG liegen, aber auch an jeder Verschraubung....
    1Bar auf dem Messgerät heißt wenn die Anlage mehr als 10m darüber ist, dass dort wahrscheinlich kein Wassergemisch mehr in der Leitung ist.
    Das die Solarflüssigkeit grundsätzlich gewechselt werden muss kenne ich nur in dem Fall, wenn die Anlage ständig überkocht.
    gruss
Thema: Wie oft neue Solarthermieanlage entlüften ?
  1. solarkreislauf entlüften
  2. luft im solarkreislauf
Wie oft neue Solarthermieanlage entlüften ? - Ähnliche Themen
  1. Raum teilen mit neuer Balkonfront - Tipps zur Umsetzung gesucht
    Raum teilen mit neuer Balkonfront - Tipps zur Umsetzung gesucht: Hallo, liebe Forum. Wir haben ein Haus gekauft, in dem ein paar Dinge zu tun sind. Ein Thema ist das Teilen des Kinderzimmers. Zur Zeit ist das...
  2. Dachbodendämmung neu - Lüftungsrohr und Firstbereich
    Dachbodendämmung neu - Lüftungsrohr und Firstbereich: Hallo liebe Community, in unserem 24 Jahre alten Haus, das wir vor 12 Jahren gekauft haben, habe ich mich entschlossen, den Dachboden wieder...
  3. Entwässerung bei Terrassenerweiterung und neuer Stützmauer – Rinne oder Versickerung?
    Entwässerung bei Terrassenerweiterung und neuer Stützmauer – Rinne oder Versickerung?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, unsere Terrasse zu vergrößern und hätte gerne eure Einschätzung zur Entwässerung. Die alte Hangstützmauer...
  4. Balkon neu fliesen
    Balkon neu fliesen: Hallo zusammen, ich möchte die Fliesen auf unserem Balkon erneuern. Der alte Fliesenbelag ist vom Zustand in Ordnung. Es gibt keine Risse und...
  5. An alle die neu bauen wollen
    An alle die neu bauen wollen: hier drei ganz nette Vorschläge vom NDR 3 D Druck Holzbausteine Fertighaus [MEDIA]
