Wie Platten auf der Loggia am Verrutschen hindern
Diskutiere Wie Platten auf der Loggia am Verrutschen hindern im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, hab mich hier angemeldet in der Hoffnung, dass mir die/der Eine oder Andere weiter helfen kann. Ich bin vor ein paar Monaten in die...
  1. #1 Frank67, 23.07.2012
    Frank67
    Frank67
    Fernmelder
    Nürnberg
    Ich bin vor ein paar Monaten in die EW ( unterm Dach) meiner Eltern gezogen und habe dabei festgestellt, dass die Bodenplatten auf dem Balkon total verschoben und unterschiedlich hoch sind. Im Frühjahr war ein Dachdecker mal da und hat wegen eines Wasserfleckes (der auch bei stärkstem Regen jetzt nicht mehr größer wird - nehm an lag an dem sau kalten Winter) an der Wand mal den Aufbau des Balkons untersucht.
    Unter dem Balkon ist ein Zimmer.
    Der Aufbau ist laut Dachdecker von der Ausführung in Ordnung.
    Dachpappe
    blaue Dämmung (keine Ahnung wie die heisst)
    Folie wasserdurchlässig, alles läuft einwandfrei ab.
    Kies
    Betonplatten 60x60x3 lose verlegt.
    Ich habe am vergangenen Wochenende die Platten neu ausgerichtet und möchte nun verhindern, dass sie sich wieder verschieben. Geht das irgendwie?
    Sand in die Fugen wird wohl wieder raus geschwemmt und bei Splitt habe ich die Befürchtung, dass dieser mit der Zeit nach unten wandert und irgendwas beschädigen könnte.
    Ich wollte am Rand feinen Kies zwischen Platten und Wand machen, habe aber eben festgestellt, dass die angebrachte verzinkte Verblendung nur bis kurz unter die Oberfläche der Platten geht. Dann kommt schon die Dachpappe. Ich trau mich jetzt nicht da noch weiter feinen Kies 2-8mm hin zumachen, da ich befürchte dass dieser die Dachpappe beschädigen kann, wenn sich durch Belastung und/oder Kälte/Wärme die Platten bewegen.
    Gibt es da iwie nenn Trick oder muss ich mit dem verrutschen der Platten leben. Ein kompletter Neuaufbau kommt Mangels Geld ned in Frage.
    Vielen Dank schon mal
    Frank
  2. #2 Frank67, 27.07.2012
    Frank67
    Frank67
    Fernmelder
    Nürnberg
    Bitte nicht so viele auf einmal, kann mich vor Ideen und Vorschläge hier kaum retten :bef1010:
  3. #3 Gast360547, 27.07.2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    das scheint mir ersteinmal ein Umkehrdach zu sein. Die blaue Wärmedämmung wird roofmate sein, ein xps, das sich dafür eignet.
    Dann ist ein Schutzvlies angeordnet, darauf der Kies und der Belag. Technisch zunächst ok.
    Bei Perlkies besteht nach meinen Erfahrungen allerdings sehr häufig bis immer die Gefahr, dass die Platten "rollen". Gerade im Bereich des Austritts oder an Stellen, an denen man(n) wie Frau häufiger abbremst.
    Ich bin aus einigen guten Gründen ein Fan von aufgeständerten Belägen. Bei denen verschiebt bei fachgerechter Verlegung nichts.
    Evtl. helfen bei Ihnen kleine Fugenkreuze aus Kunststoff, die einfach eingelegt werden. Gänzlich verhindern werden Sie Verschiebungen aber m. M. n. nicht.
    Grüße
    stefan ibold
  4. #4 susannede, 27.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Der Aufbau mutet etwas seltsam an, da hast Du den DD vielleicht nicht richtig verstanden.
    Unter diesem Aufbau ist was ?
    Eine Stalbetondecke und darunter ein bewohnter Raum (wegen Wasserfleck) ?
    Oder ist es tatsächlich eine auskragende StB-Platte, also ein freier Balkon ?
    Um die Platten am Verschieben zu hindern, muss der Untergrund unbeweglich bleiben.
    Der Untergrund ist eine wasserdurchlässig (????!) Folie, d.h. das Wasser läuft in die Dämmung (wozu dann Dämmung ? Nasse Dämmung dämmt nicht...) auf die Schwarzabdichtung ?
    Könnte sein, dass die "Dämmung" wackelt, und deshalb sich die Platten bewegen ?
    Grober Vorschlag wäre, die Platten aufzunehmen, eine Gummischrotmatte zu verlegen (Bautenschutzmatte), die wirkt wie eine "Gummi-Rutschmatte" im Kofferraum, und Abstandshalter zwischen den Platten (also "Fugenkreuze") - erhöht den Aufbau allerdings um ca. 1 cm.
    Der Ort des Wasserflecks würde mich auch interessieren.
    Mach mal Fotos.
  5. #5 susannede, 27.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Stefan hat natürlich recht,
    wird ein Umkehrdach sein, da funktioniert die Dämmung wie im Perimeterbereich.
    Frage: wie dick ist die blaue Dämmung ?
  6. #6 Frank67, 27.07.2012
    Frank67
    Frank67
    Fernmelder
    Nürnberg
    @stefan ibold
    was ist ein umkehrdach? schaut da der giebel nach unten und die ziegel sind innen :confused:
    @susannede
    der wasserfleck ist in meinem schlafzimmer an der ecke zur balkontür. um zu sehen wo dieser her kam, hat der dachdecker die betonplatten, kies usw entfernt. die außenwand an dieser stelle war trocken, daher vermuten wir dass es durch die kälte im winter passiert ist. als er entstand war es tagelang so um die -20 grad kalt.
    der aufbau ist so wie ich es geschrieben habe, es ist auch kein flies sondern sah wie ne plastikfolie aus und unter meinem balkon ist ein wohnzimmer.
    aufbau:
    darauf teerpappe oder so was in der art
    blaue dämmung ca 10-15cm hoch
    folie
    kies
    platten
    über die letzten jahre haben sich die platten halt verschoben. komplett daran hindern kann und werde ich sie nicht, will nicht dass sie nicht kaputt gehen. mir ging es hauptsächlich darum ob die teerpappe durch den kies, (2-8mm körnung) den ich zwischen außenwand und platten machen möchte beschädigt werden kann. Hab etwas sorge dass die platten irgendwann den kies durch die teerpappe drücken.
    der titel des themas ist wohl etwas irreführend, sorry.
    klein schreiben tu ich, da ich vorhin tierisch die hand verstaucht habe und nur mit ein paar fingern tippe.
    Danke
    Frank
  7. FeMax
    FeMax
    Ing.
    Frankenländla
    man kann sich mit ein bischen Mühe auch ein bischen selber (weiter)bilden
    Wäre auch zum tippen mit der verstauchten Hand weniger gewesen als der Kommentar.
    hier der link: http://de.wikipedia.org/wiki/Umkehrdach
  8. #8 susannede, 27.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Hallo Frank,
    erst mal gute Besserung für die Hand und Kleinschreiben ist okay,
    da braucht's keine medizinische Indikation für.
    Umkehrdach gibt's nur für's Flachdach,
    ein Umkehrdach funktioniert in Sachen der Abdichtung "umgekehrt",
    d.h. die Dämmung liegt auf der Abdichtung und somit im Nassen.
    Das Üblichere ist halt der umgekehrte Fall,
    Dämmung unter der (oberen) Abdichtung, die Dämmung bleibt dann trocken.
    Wenn unter ihr auch eine Dampfsperre ist (Bitumenbahn).
    Stell Dir das einfach als "Sandwich" vor, Dämmung von beiden Seiten
    (unten und oben) sicher eingepackt.
    Eine Dämmung ins Nasse zu legen, widerstrebt eigentlich dem Verstand,
    da ein nasser Pulli weniger bis gar nicht wärmt, als ein trockener.
    Allerdings nimmt dieser Pulli gar kein Wasser auf (oder nur sehr sehr gering),
    da es sich um extrudierten Polystyrol-Hartschaum (XPS) handelt, also eine Dämmung,
    die man auch als Perimeterdämmung um das Kellergeschoss = im Erdreich einbaut.
    Die abdichtende Lage bei Dir dürfte eine Bitumendachbahn sein.
    Teer haste nicht, der ist seit den 70igern extrem pfui.
    Dämmung nach heutigem Standard zu dünn,
    darüber fehlt allerdings eine Schutzlage / schützendes Vlies, siehe Stefan,
    eben aus den Gründen, die Du auch siehst - der Dämmung ist es etwas egal,
    ob sie von Steinchen gepiekst wird, der Abdichtung nicht.
    Die dubiose Folie ist imho nicht das Wahre.
    Vlies (weiß, Glasvliesbahn, wie "Stoff") / Bautenschutzmatte wäre besser.
    Deinen Kies würde ich bei "2-8mm" Körnung Splitt nennen.
    Der sollte sich aber "verfestigen" und nicht "rollend" sein.
    Wenn diese Schicht mit der Zeit von Umweltschmutz / Staub / Dreck / Pollen usw.
    zugesetzt wird, funktioniert die Wasserabführung nicht mehr,
    im Winter friert es dann auf und die Platten kommen in Bewegung.
    Die Undichtigkeit / Wasserfleck kommt hochwahrscheinlich
    aus dem nicht korrekt ausgeführten Übergang / Anschluss
    der unteren Abdichtung des Balkons an Deine Balkontür.
    Ein Dauerthema.
    Mach mal Foto (neugier).
  9. #9 Gast360547, 27.07.2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Nee, Susanne, wird Perlkies sein, also Rundkorn. Splitt ist meist grau und hat Kanten.
    si
  10. #10 susannede, 27.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    maybe
  11. #11 Gast036816, 27.07.2012
    @ Susannede - wenn es ein umkehrdach ist und so lese ich das auch, keine gummigranultmatten aufbringen. die hindern das auskondensieren von feuchtigkeit im aufbau.
  12. #12 Frank67, 27.07.2012
    Frank67
    Frank67
    Fernmelder
    Nürnberg
    @susannede
    danke für die erklärung, was weiß schon ein fernmelder. der aufbau des untergrundes meines balkons ist so wie im link von FeMax (danke dafür) und splitt ist das nicht, eher rhein oder perlkies - kleinere körnung.
    von was möchtest du denn ein foto, vom balkon oder wasserfleck?
    teerpappe hab ich geschrieben, da ich die genaue bezeichnung nicht wusste, die beschädigung dieser bitumen... aber durch kies eben vermeiden möchte.
    kann der kleine kleine kies (2-8mm körnung) denn durch den druck der betonplatten die bitumen.... beschädigen. ist ja nicht so, dass ich die platten regelrecht richtung wand presse, die liegen ja schon. würde nur von oben etwas kies reinschütten. an der wand ist zwar ringsrum ne zinkverblendung, aber leider geht die nicht weit runter. sie hört ca. 2cm über der kiesschüttung auf. den kies möchte ich in die eckfuge zwischen platte und wand machen, so dass wenigsten die fuge nicht mehr so häßlich aussieht und sich die platten nicht mehr nach außen verschieben können. balkon neu kommt mangels geld so gar ned in frage. ich hab mir schon zinkblechstreifen besorgt, die ich zur not vor die bitumendachbahn mache, so dass der kies nichts beschädigen kann. ich würde mir diese arbeit aber gerne sparen, wenn sie nicht nötig ist.
    Danke nochmals
    Frank
Thema: Wie Platten auf der Loggia am Verrutschen hindern
  1. loggia kiesbett
  2. balkon platten verrutschen
  3. kiesunterlage für platten auf bitumenbahn körnung
  4. platten kies verrutschen,
  5. platten kiesbett nicht verrutschen
Wie Platten auf der Loggia am Verrutschen hindern - Ähnliche Themen
  1. MDF-Platten als Untergrund für Fußbodenbelag
    MDF-Platten als Untergrund für Fußbodenbelag: Hallo zusammen, wir haben eine Dachgeschosswohnung gekauft und sind dabei, die auf Vordermann zu bringen. Die Fußböden sind aus einer...
  2. Nebenleistungen VOB, Platten legen
    Nebenleistungen VOB, Platten legen: Hallo, eine Firma hat das "Verlegen von Fallschutzplatten aus Kunststoff" angeboten. Jetzt möchte sie das Verteilen und Abziehen der...
  3. Sind OSB-PLATTEN als Putzträger auf Holzständerwerk geeignet?
    Sind OSB-PLATTEN als Putzträger auf Holzständerwerk geeignet?: Hallo, sind OSB Platten als Putzträgerplatten geeignet? Mein Wandaufbau sieht von innen nach außen folgendermaßen aus: Gipskarton - 15mm osb -...
  4. Geschossdecke dämmen PUR Platten
    Geschossdecke dämmen PUR Platten: Hallo Zusammen, Ich möchte 50er Pur Dämmung alukaschiert auf meiner Geschossdecke aufbringen. Es handelt sich aktuell um folgenden Aufbau;...
  5. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
