Wie Punktfundament schalen?
Diskutiere Wie Punktfundament schalen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, für eine aufgeständerte Holzterrasse (ca. 25qm) soll es 12 Punktfundamente geben. Da wir extrem harten Lehmboden haben, fiel das...
  1. Cairn
    Cairn
    Informatiker
    Dresden
    für eine aufgeständerte Holzterrasse (ca. 25qm) soll es 12 Punktfundamente geben. Da wir extrem harten Lehmboden haben, fiel das Löcherbuddeln von Hand aus, sondern ich habe einen kleinen Bagger genommen. Nun ist die Frage, wie am einfachsten eine Schalung zu bewerkstelligen ist, denn die Löcher sind jetzt im Umfang natürlich zu groß. Eine Empfehlung war, Schalrohre zu nehmen: also Schalrohr einbuddeln, Beton rein - gut.
    Ist das ok? Hätte die Befürchtung, dass wenn das Papprohr dann mal vergammelt, der "Kraftschluß" zum umgebenden Erdboden verloren geht und das vielleicht ein bißchen anfängt zu wackeln?
    Was denkt ihr?
    Danke und viele Grüße
    Cairn
  2. #2 Bauwahn, 18.09.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    KG-Rohre nehmen und drin lassen oder die Papprohre halt entfernen.
  3. #3 acensai, 18.09.2008
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Warum denn keine Beton-Schalungssteine? Die Löcher sind aber wahrscheinlich nicht eben und auch nicht niveliert, oder?
    ... über welchen Durchmesser sprechen wir denn? Die Löcher sind aber wahrscheinlich nicht eben und auch nicht niveliert, oder?
  4. Cairn
    Cairn
    Informatiker
    Dresden
    also Rohr nur zu einem 1/3 einbuddeln, Beton einfüllen, und dann die oberen 2/3 des Rohres entfernen? Welchen Durchmesser sollte das Rohr haben, habe an 30cm gedacht? Oder reichen 25? Bewehrung ist sicher nicht nötig, oder?
    Danke, viele Grüße
  5. Cairn
    Cairn
    Informatiker
    Dresden
    nein, niveliert ist nichts.
    In welchen Größen gibt es solche Schalungssteine?
    Grüße
  6. #6 acensai, 18.09.2008
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Die gibt's in verschiedenen Stärken / Abmessungen: z.B. 50 cm lang, 36 cm breit und 25 cm hoch ... etc. -> Der Baustoffhandel hat ein umfangreiches Sortiment ...
    Schalungssteine muss man aber auf einen ebenen Untergrund "stellen", der optimalerweise niveliert ist. Du kannst die Löcher mit Riesel (evlt. sogar 8/16'er) eben machen und nivelieren! Wichtig ist, dass der Untergrund der Fundamente nicht mehr absitzt. (Neben den Schalungssteinen kann man dann später wieder alles auffüllen.)
    Die Schalungssteine setzt man dann ins nivelierte "Loch" und betonierte sie mit Beton aus (einfach reinschütten). Man kann natürlich mehrere Schalungssteine aufeinander "mauern" wie ein Wand. Evtl. einfach ein bischen Rundstahl reinstecken und gut iss ...
    Ich glaub, dass solche Schalungssteine eigentlich für Streifenfundament verwendet werden - ich hab's bei mir für "GaLa" mal benötigt und kann sie für Bauleien nur empfehlen. Wichtig ist nur, dass der Untergrund eben und niveliert ist - sonst funktoniert die ganze Sache nicht! Aber wenn Du mal einen geraden Untergrund hast, kannst Du einfach mal 1meter in die Höhe "mauern" und dann ausbetonieren.
    Eine andere Alternative sind natürlich auch KG- oder Betonrohre ...
    Interessant wäre auch zu wissen, wie tief Du die Punktfundamente eigentlich machen willst? Ich glaub nämlich, dass man die Punktfundamente schon auch frostsicher machen sollte ... aber das weis ich auch nicht sicher :o - ich würd's zumindest bei mir frostsicher machen :biggthumpup:
  7. Cairn
    Cairn
    Informatiker
    Dresden
    Habe gestern abend mal beim Baustoffhandel geschaut. Die Schalungssteine haben immer einen Boden, so dass man sie nicht schon vorher aufeinandersetzen und dann zusammen mit Beton füllen kann. Allerdings scheinen mir runde Pflanzsteine (20cm hoch) dafür bestens geeignet, davon kann ich 4 Stück übereinander einbuddeln, und dann mit Beton füllen. Sollte klappen, oder?
    Grüße
  8. #8 derengelfrank, 19.09.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Ich habe bei mir (Kiesboden) jeweils nur 1 ca. 25cm hohen Pflanzstein mit Betonestrich gefüllt und eine M20-Gewindestange einbetoniert.
    1 Woche durchhärten lassen und die unteren Tragbalken auf die Gewindestangen montiert und ausnivelliert.
  9. #9 acensai, 19.09.2008
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    neeeee, die gibt's in rauhen Mengen ohne Boden - glaub's mir, ich hab' immer noch ein paar von denen bei mir rumstehen ...
  10. #10 Bauwahn, 19.09.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich hab noch nie welche MIT Boden gesehen
  11. #11 buddelchen333, 20.09.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    du hättest so viel arbeit vermeiden können, wenn Du mit einem Erdbohrer gearbeitet hättest, der harte Lehmboden wäre dazu ideal geeignet gewesen, weil Dir die Ränder nicht weggebrochen wären...
Thema: Wie Punktfundament schalen?
  1. punktfundament mit kg rohr erstellen
  2. punktfundament rohr
  3. punktfundament kg rohr
  4. punktfundament mit kg rohr,
  5. punktfundament kg rohr durchmesser,
  6. punktfundament mit rohr,
  7. punktfundament schalungssteine,
  8. punktfundamente mit kg rohr herstellen,
  9. punktfundament mit schalungssteinen,
  10. punktfundament schalsteine,
  11. fundament kg rohr,
  12. punktfundament schalung,
  13. rohr für punktfundament,
  14. schalstein punktfundament,
  15. punktfundament schalung rohr,
  16. punktfundament bewehrung,
  17. schalungssteine punktfundament,
  18. kg rohr als schalung,
  19. schalung punktfundament,
  20. Punktfundament schalrohr,
  21. carport fundament kg rohr,
  22. Pappröhren als Schalung,
  23. kg rohr punktfundament,
  24. alternative kg rohr Punktfundamente,
  25. Rohr punktfundament
Wie Punktfundament schalen? - Ähnliche Themen
  1. Punktfundamente für TinyHouse auf Wechselbrücke
    Punktfundamente für TinyHouse auf Wechselbrücke: Moin und servus an Alle, Bin der Simon und ganz neu hier weil mich derzeit eine Frage besonders beschäftigt. Ich lese schon ne Weile hier immer...
  2. Pflastern über Punktfundament
    Pflastern über Punktfundament: Hallo zusammen, ich habe mehrere Punktfundamente für die Errichtung einer kleinen Halle erstellt. Um das Fundament optisch "verschwinden" zu...
  3. Punktfundament auf schwimmender Terrasse nachrüsten
    Punktfundament auf schwimmender Terrasse nachrüsten: Hallo liebe Bauexperten, wir bekommen eine Terrassenüberdachung und Ich muss nun schauen, wie ich nachträglich zwei Punktfundamente auf der...
  4. Punktfundament für Stand-Up-Pool
    Punktfundament für Stand-Up-Pool: Hallo zusammen, Wir haben einen 4m x 2m x 1m - Stand-up-Pool, gefüllt wird dieser mit ca. 6,5 Kubikmeter Wasser. Der Pool soll auf dem Rasen...
  5. Punktfundament für Carport vor dem Pflastern
    Punktfundament für Carport vor dem Pflastern: Hallo zusammen, ich plane derzeit den Bau eines Carports auf einer Fläche die es noch zu Pflastern gilt. Mein aktueller Plan: - gesamte Fläche...
