Wie Putz ausbessern Altbau Decke Bad?
Diskutiere Wie Putz ausbessern Altbau Decke Bad? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! Vielleicht kann mir hier jemand helfen, im Baumarkt konnte ich leider keine befriedigenden Antworten finden. In meinem Bad (Altbau,...
  1. #1 Albert Mohr, 23.06.2014
    Albert Mohr
    Albert Mohr
    filmemacher
    berlin
    Hallo!
    In meinem Bad (Altbau, oberster Stock unter ungedämmten Dachboden) gab es eine undichte Stelle. Das Dach ist jetzt wieder dicht, aber der Putz hat sich auf ca 1m2 gelöst. Der Putz ist auf Schilfmatte und Holzlattung. die Holzlattung ist teils morsch.
    Ich habe die morschen Holzlatten entfernt und neue eingebaut (geschraubt).
    Jetz ist die Frage, wie ich den Putz aufbaue? Ist die Verwendung von Schilf nicht unzeitgemäß? Und muss ich unbedingt an der Decke diese fast 2cm Putz aufbauen?
    Also vom Aufwand her wäre es sicher am einfachsten, an diese Stelle eine Gipskartonplatte zu schrauben und dann mit eine Schicht Kalzementputz darüberzuputzen. Nur frage ich mich, ob es sinnvoll ist, wenn ich extra keinen Rotband verwende, sondern den Kalkzementputz, damit die Wand/Decke im Bad eine gute Feuchtigkeitsregulierung hat und dann bau ich mir eine GK-Platte ans Holz noch dazu, wo sich dann die Feuchtigkeit sammelt. Selbst eine imprägnierte GK-Platte nimmt doch viel Feuchtigkeit auf und gibt sie schlecht ab, oder?
    Ich will natürlich keine unnötige Zeit verschwenden, möchte das Ganze aber sachgemäß reparieren und bin mir mit dem Gips im Bad einfach unsicher.
    Was gäbe es für eine Alternative? Wie würde man das sachgemäß machen idealerweise?
    Vielen Dank!
Thema: Wie Putz ausbessern Altbau Decke Bad?
  1. schilfdecke reparieren
Wie Putz ausbessern Altbau Decke Bad? - Ähnliche Themen
  1. Putz an Außenfassade und Zimmerwand ausbessern
    Putz an Außenfassade und Zimmerwand ausbessern: Guten Tag, bei einem Ferienhaus löst sich der (Ober-)Putz an der Außenfassade auf einer Fläche von ca. 0,5-1 m2 (leicht rauhe Fläche) sowie in...
  2. Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten)
    Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten): Hallo Zusammen, ich möchte gerne WEDI Platten (10mm) an die Wand bringen. Ich habe im Bad die Fliesen abgemacht und den Fliesenkleber entfernt....
  3. Putz von 1978 ausbessern
    Putz von 1978 ausbessern: Hallo zusammen, Ich habe ein Haus aus 1978 und möchte an einigen Stellen den Putz ausbessern. Mir hat jemand gesagt es wäre ein Kratzputz. Also...
  4. Putz ausbessern mit Struktur
    Putz ausbessern mit Struktur: Hallo zusammen, beim Entfernen des Fliesensockels auf meinem Balkon hat sich teilweise loser Putz mit gelöst. Ich müsste die Stelle ausbessern,...
  5. Kalk Putz ausbessern
    Kalk Putz ausbessern: Hallo zusammen, bei der Renovierung eines Bekannten haben wir Bohrlöcher, Schlitze für die Kabel verschlossen und größere Ausbesserungen am Putz...
