Wie Schachtabdeckung abdichten?
Diskutiere Wie Schachtabdeckung abdichten? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Gemeinde, ich habe das Problem, das ich eine Schachtabdeckung abdichten möchte damit kein Regenwasser reinläuft. Mein Tiefbauer hat...
  1. #1 Paul Panzer, 13.09.2007
    Paul Panzer
    Paul Panzer
    geschäftsmann
    Brandenburg
    Hallo Gemeinde,
    Mein Tiefbauer hat hierzu keine Lösung.
    Weis jemand rat? Es geht darum wie auf dem Foto zu sehen den Metallrand abzudichten.
    Danke
    Paul :confused:
  2. #2 Baufuchs, 13.09.2007
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
  3. #3 Paul Panzer, 13.09.2007
    Paul Panzer
    Paul Panzer
    geschäftsmann
    Brandenburg
    Danke,
    der Deckel läst sich dann auch wieder öffnen?
    Paul:bounce:
  4. Julius
    Von Dir sowieso immer... :p
  5. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Zunächst eine Verständnisfrage. Welcher Bereich soll denn abgedichtet werden ? Etwas die Deckelauflage?
    Der Deckel hat doch gar keine Lüftungsöffnungen und müsste ausreichend dicht sein. Wieso soll abgedichtet werden ?
  6. #6 Paul Panzer, 14.09.2007
    Paul Panzer
    Paul Panzer
    geschäftsmann
    Brandenburg
    Oh sorry, bin doch kein Architekt.:mauer
    Ja der Deckel soll abgedichtet werden.
    In dem Schacht ist ein Heizungsverteiler (Sole) für die WP.
    Wenn es stark regnet, bzw. mein Rasensprenger angeht, dann läuft dort Wasser hinein.
    Dies möchte ich vermeiden. Ich muß da nur zwei mal im Jahr rein.
    Danke schon mal für Eure Antworten.
    Paul:winken
  7. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Hallo Paul, dann handelt es sich um keinen Abwasserschacht.
    Eine zuverlässige (zusätzliche) Abdichtung ist dann bei diesem lose aufliegenden Deckel nur sehr schwer realisierbar. Die bereits genannten Materialien sind eher für "unbewegte" Teile gedacht bzw. für die Abdichtung von Schachtkörper zum Strassenoberbau.
    Ich nehme an, dass das Wasser nur deshalb in den Schacht läuft, weil der Deckel etwas tiefer liegt als das Gelände und sich damit Wasser in der Lache dort sammeln kann. Den Wassereintritt kannst Du zuverlässig nur ausschliessen, indem Du die Abdeckung (Deckelauflagerring) incl. Deckel etwas höher setzt.
    Oben sichtbarer Deckel düfte als TAGWASSERDICHT gelten aber nicht DRUCKWASSERDICHT.
    P.S. kein Problem, ich bin auch kein Architekt :) und das ist auch gut so
  8. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Lass es! Dem Soleverteiler tut die Näße überhaupt nix.
    Ist der Schacht mit geschlossenem Boden? Ist der Boden unter dem Schacht versicherungsfähig? Wie ist die Wassersituation um den Schacht?
    Falls: Boden versicherungsfähig und nicht mit Wasser um den Schacht zu rechnen ist -> würde ich eine Versickerungsmöglichkeit ( Bohrung durch den Boden ) schaffen und gut...
    ecco
  9. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Wasserablauf im Rvisionsschacht ?
    Ich möchte die Frage erweitern auf einen Revisionsschacht mit geschlossenem Rohrsystem.
    Auf meinem Schacht liegt sogar ein schwerer Gusdeckel mit Löchern. Ich habe seit Erstellung noch keinen Blick dareingeworfen, könnte mir aber denken, dass sich dort Wasser sammelt und Schamm ablagert. Die Rohrsysteme sind am Boden in Beton eingebettet.
    Macht es Sinn dort ein paar Löcher in den Beton zu bohren, damit das Wasser ablaufen kann ?
  10. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Also eher eine hypothetische Frage. Wasser in so einem Schacht ist unproblematisch, sofern man vor einem Einsteig keinen Taucheranzug braucht oder eine Pumpe zum Entleeren gebraucht wird.
  11. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    @Ecco
    unsere Beträge kammen wohl fast zeitgleich. Damit kam die Antwort vor der Frage. "Versichern" kann ich meinen Boden zwar nicht, zum versickern sollte es aber reichen. :-)
  12. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Wo der Experte gerade online ist noch schnell eine andere Frage:
    Ist ein Versickerungsschacht in der Regel im Wasserschutzgebiet II erlaubt ?Grundwasser ab 4-5 m.
    Darf es an so einem Schacht einen Überlauf in den Kanal geben ggf. über Rückstauklappe ?
  13. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Nein, ein Versickerungsschacht ist im Wasserschutzgebiet II grundsätzlich nicht erlaubt.
    Ob ein Ableiten eines Versickerungsschachtes (Notüberlauf) in einen Kanal zulässig ist, bestimmt die örtliche Entwässerungssatzung. Wenn ein Einleiten erlaubt wird, dann muss Rückstau ausgeschlossen werden, ob durch Rückschlagklappe oder Pumpe. Manche Gemeinden verlangen dafür eine Eineitungsgebühr.
  14. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Vielen Dank für die klare Anwort !
  15. #15 Paul Panzer, 14.09.2007
    Paul Panzer
    Paul Panzer
    geschäftsmann
    Brandenburg
    Hallo ecco,
    im Winter habe ich bei ca. 90-100cm Grundwasser. Der Schacht ist geschlossen und steht also im Wasser.
    Stört halt:
    Das Wasser sammelt sich nur auf dem Deckel vom Regen und vom Rasensprenger. Der Schacht ist nicht tiefer als das Gelände.
    Und im Märkischen Sand läuft es weg...
    Paul
    :e_smiley_brille02:
  16. #16 Friedhofen, 16.09.2007
    Friedhofen
    Friedhofen
    Bautechniker/ Straßenbauermeister
    Langenfeld/Eifel
    Abdeckung abdichten
    Eine stabile Folie ca 1,00*1,00 m nehmen und unter den Deckel legen, den überstehenden Rand der Folie mit etwas Boden oder Kies beschütten, damit die Folie nicht im Wind zappelt und scho kommt kein Oberflächenwasser mehr in den Schacht.
    Gruß Friedhofen
  17. #17 Paul Panzer, 16.09.2007
    Paul Panzer
    Paul Panzer
    geschäftsmann
    Brandenburg
    Haste Dir schon mal das Foto vom Deckel angesehen?
    Du glaubst doch nicht im Ernst ich werfe Sand o.ä. auf den Rasen?
    Paul
    :boxing
  18. #18 VolkerKugel (†), 16.09.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Na ...
    ... dann schneidste halt die überstehenden Zippel ab und gut iss.
    Und ein bisschen weniger Pampigkeit gegenüber jemand, der sich um Dein Problem Gedanken macht wäre nicht unangebracht :konfusius .
  19. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Ich seh da kein Problem :eek:
    Im Winter erwärmt:Roll das Grundwasser die Soleleitungen und den Verteiler und im Sommer versickert das Wasser im märkischen Sand.
    Auf dem Foto ist am Schatboden ein Deckel zu sehen. Wozu ist der gut?.
    ecco
  20. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Ich seh da keinen Deckel, sondern das Spiegelbild wie es aussieht, wenn man von unten nach oben blickt (den hellen Himmel durch den Konus)
    Uwe
Thema: Wie Schachtabdeckung abdichten?
  1. schachtdeckel abdichten
  2. kanaldeckel abdichtung
  3. kanaldeckel abdichten
  4. schachtabdeckung abdichten,
  5. schachtdeckel abdichtung,
  6. gullideckel abdichten,
  7. Abdichtung schachtdeckel,
  8. Gullideckel Abwasser abdichten,
  9. deckel abdichten,
  10. tankschacht abdichten,
  11. brunnendeckel abdichten,
  12. abgedichtet plastikdeckel ,
  13. gullydeckel Abdichten,
  14. revisionsschacht deckel lose,
  15. sieldeckel abdichten,
  16. alten brunnendeckel abdichten,
  17. tankschacht Abdeckung abdichten,
  18. abwasserschacht abdichten,
  19. E- Kanaldeckel abdichten,
  20. abdichtung zisterne deckel,
  21. guss wartungsschacht abdichten,
  22. zisternendeckel abdichten,
  23. kanldeckel abdichtung,
  24. betonschacht abdi hten,
  25. schachtdeckeldichtung
Wie Schachtabdeckung abdichten? - Ähnliche Themen
  1. Idee für Schachtabdeckung gesucht.
    Idee für Schachtabdeckung gesucht.: Für den auf dem Bild zu sehende "Revisionsschacht" möchte ich eine Abdeckung anfertigen. Ich hatte erst an Tränenblech gedacht. Aufgrund der...
  2. Stellplatz - Schachtabdeckung
    Stellplatz - Schachtabdeckung: Hallo & Moin Moin Ich habe gerade angefangen unseren Vorgarten zu einem Stellplatz mit Rasengittersteinen umzubauen. Wir haben dort einen Schacht...
  3. Schachtabdeckung in Bodenplatte gießen
    Schachtabdeckung in Bodenplatte gießen: Moin zusammen, ich plane eine kleine Werkstatt an der Stelle meines jetzigen Carports zu bauen Unter der Fläche befindet sich eine...
  4. Schachtabdeckung über Erd-Öltank tauschen und drüberpflastern bzw. ihn belegen
    Schachtabdeckung über Erd-Öltank tauschen und drüberpflastern bzw. ihn belegen: Hallo zusammen, wir haben im Garten einen alten, stillgelegten Öltank. Die Schachtabdeckung ist heute ein einfacher verrosteter...
  5. Schachtabdeckung verzinkt, Auflagefläche (Estrich Balkon) wie abdichten?
    Schachtabdeckung verzinkt, Auflagefläche (Estrich Balkon) wie abdichten?: Wir haben hier einen Estrich Balkon, ohne Fließen, in in welchen ein Loch mit ca. 1m x 1,20 gemacht wurde. Ich habe mir eine verzinkte...
