Wie schief dürfen Holztüren sein?
Diskutiere Wie schief dürfen Holztüren sein? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen ! Nach längerer Zeit haben wir nochmal eine Frage an die Experten. Dieses Mal geht es um eine Haustüre aus Holz. Dieselbe ist...
  1. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Hallo zusammen !
    Dieselbe ist nämlich "rund", soll heißen, sie steht im zugezogenen Zustand oben und unten 4-5mm mehr vom Rahmen ab als in der Mitte.
    Das sieht natürlich nicht gut aus und tut auch der Abdichtung nicht gut.
    Nun die Frage: Wieviel Verzug ist für Holztüren normal und zulässig?
    Grüße und vielen Dank für alle Tips!
    totto
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hai auch.
    Gerad noch so viel, daß die Dichtungen den Verzug ausgleichen können und die Tür in zugezogenem zustand bei "normalem" Wetter dicht schließt.
    Grüßle. khr
  3. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Hi khr!
    Danke für die Rückmeldung!
    Die haben bei uns jetzt dickere Dichtungen eingebaut, damit die Tür besser schließt.
    Das hat aber in meinen Augen nicht so viel gebracht. Auf jeden Fall ist es an der Schloßseite unten sehr kalt, an der Scharnierseite unten aber nicht. Das kann doch nur bedeuten, dass die Dichtung nicht mehr ausreichend schließt, oder ?
    Grüße
    totto
  4. marty
    marty
    Grafing
    Hallo totto,
    klemm ein Blatt Papier an der vermutet schlecht dichtenden Stelle ein, sperr dann die Tür zu und versuche dann das Papier durchzuziehen - quasi der Hausfrauen-Dichtigkeitstest :e_smiley_brille02:.
    Herzliche Grüße
    Martina
  5. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Hihi !
    Ne coole Idee, Marty! Die einfachsten Dinge sind immer die genialsten!
    Danke !
    Werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Wie schief dürfen Holztüren sein? - Ähnliche Themen
  1. Schiefe Betondecke ausgleichen
    Schiefe Betondecke ausgleichen: Aloha in die Runde, da unser 1925 erbautes Haus ("größtenteils" Holzbalkenkonstruktion) ja immer für eine Überraschung gut ist, brauche ich mal...
  2. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
  3. Helle Flecken auf Schiefer normal?
    Helle Flecken auf Schiefer normal?: Hallo zusammen, wir haben an unserem Anbau eine Vorhangfassade mit Schieferdeckung umsetzen lassen. Insgesamt total schick, was mich jedoch sehr...
  4. Schief gefliest
    Schief gefliest: Hallo liebes Forum, ich brauche euren Rat. Mein Kumpel hat gefliest und dabei richtigen bockmist gebaut. Er hat ausgehend von einer Ecke, alle...
  5. Haus schief, Pflaster schief oder Außenputz schief?
    Haus schief, Pflaster schief oder Außenputz schief?: Hallo zusammen, wir sind gerade im Kaufprozess für ein fast neues Haus, 2 Jahre alt. Inzwischen auch durch einen Bausachverständiger geprüft und...
