Wie tief muss das Elektrokabel zw. Haus und Garage verbuddelt werden
Diskutiere Wie tief muss das Elektrokabel zw. Haus und Garage verbuddelt werden im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Wir bauen mit einem Bauträger eine DHH samt Garage. Vom Haus zur Garage führt eine Elektrozuleitung. Die Garage braucht ja Strom. Jetzt...
  1. stebud
    stebud
    kaufm. Angestellter
    Dortmund
    Hallo!
    Jetzt zur Frage: Gibt es Vorschriften, wie tief das Kabel verbuddelt werden muss? Mein Nachbar meint, dass muss tiefer, als bis zur Kiesschicht. Und Sand und eine Abdeckung müssen auch drauf.
    Danke für die Hilfe
    Stefan
  2. #2 Dieter70, 06.10.2013
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Mindestens 60cm tief.
  3. Julius
    Ohne Kenntnis der Tiefenlage eurer Kieschicht ist eine derartige relative Aussage sinnfrei.
    Achtung:
    Führt die Leitung über "dann fremde" Grundstücke?
    In diresem Fall unbedingt auf die rechtzeitige Eintragung entsprechender Dienstbarkeiten achten!
    Das wird von BT gerne unterlassen und später hast Du den Ärger an der Backe, wenn ein Nachbar auf jene Leitung stößt und deren Entfernung fordert.
  4. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Erdkabel müssen im "Sandbett" verlegt werden.
    D.h. unter dem Kabel ca.20cm Sand und über dem Kabel 20cm Sand.Der weitere Unterbau und Überbau ergibt sich aus den örtlichen Gegebenheiten.
    Dein Erdkabel darf ohne Genehmigung nicht über öffentliche Flächen (Gehwege,Straßen) oder die Grundstücksgrenze verlegt werden.
    Wenn Bedenken diesbezüglich:BT fragen !
  5. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Deswegen schrieb er: "mindestens 60cm tief"
    Ob das jetzt sinnfrei ist oder nicht, sollten besser Andere entscheiden!
    VG
Wie tief muss das Elektrokabel zw. Haus und Garage verbuddelt werden - Ähnliche Themen
  1. Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse
    Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse: Grüße euch, ich habe folgendes Problem. Bei der Innenraumdämmung habe ich Mineralwolle, darüber die Dampfbremsfolie. Aus verschiedenen Gründen muß...
  2. Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?
    Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?: Moin, ich werde demnächst mein Grundstück vorne komplett 170qm Pflastern, jetzt läuft aber auch mein Glasfaseranschluss da längs. Wurde soweit ich...
  3. Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?
    Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?: Moin Zusammen, Ich baue gerade in Holzrahmenbauweise mit hinterlüfteter Holzfassade. Aufgrund niedriger erlaubter Traufenhöhe muss das Gelände...
  4. Hanggrundstück und 6,5m Tiefe
    Hanggrundstück und 6,5m Tiefe: Einen guten Sonntag wünsche ich. Rein aus Interesse, wie aufwendig wäre es Abwasserleitungen in min. 6,5m Tiefe auf einem Privatgrundstück zu...
  5. Fundament-tiefe für Carport auf Asphalt
    Fundament-tiefe für Carport auf Asphalt: Hallo Miteinander, da der Bau des Hauses und das asphaltieren der Einfahrt bei mir nun abgeschlossen ist, geht es an das nächste Projekt:...
