Wie tief muss Kabel für Außentemperaturfühler Heizungim Boden verlegt werden
Diskutiere Wie tief muss Kabel für Außentemperaturfühler Heizungim Boden verlegt werden im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich muss meinen Außentemperaturfühler der Heizung an die Garagenwand machen, da ich leider sonst keine Möglichkeit mehr habe. Leider...
  1. #1 stef9999, 11.01.2009
    stef9999
    stef9999
    x
    Leider muss ich dafür vom Haus 4 m durch den Garten bis zur Garage.
    Wie tief muss ich das Kabel vergraben?
    Muss ich forsttief das Kabel vergraben?
    Was kann passieren, wenn ich das Kabel nur 10cm tief im Rohr vergrabe?
    Danke für eure Antworten.
    Gruss Stef
  2. #2 Dieter70, 11.01.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Was forsttief definiert weiss ich leider nicht.
    60cm entsprechen der Normvorgabe, ob du in eigenverantwortung davon abweichst ist dir überlassen, rein sicherheittechnich spricht nichts dagegen.
    Du solltest aber eine geeignetes Kabel dafür verwenden.
  3. #3 BuergerX, 12.01.2009
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    wenn du nicht tief genug gräbst machst es beim umgraben kaputt und bei deinen 4 metern iss esja auch nicht der riesenaufwand leg gleich grösseres Leerrohr dann kannst mal nachinstallieren
  4. #4 pauline10, 14.01.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wenn Du ein Kanalrohr dazu benutzt und es 80 cm tief legst, kannst Du jederzeit auch eine Wasserleitung zur Garage verlegen oder nachziehen.
    Ansonsten reichen 60 cm als Schutz gegen den Spaten
    pauline
Wie tief muss Kabel für Außentemperaturfühler Heizungim Boden verlegt werden - Ähnliche Themen
  1. Tiefe Resonanz an Fenstern 235 Hz
    Tiefe Resonanz an Fenstern 235 Hz: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Ich hoffe, dass ich in diesem Bereich des Forums richtig bin....
  2. Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse
    Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse: Grüße euch, ich habe folgendes Problem. Bei der Innenraumdämmung habe ich Mineralwolle, darüber die Dampfbremsfolie. Aus verschiedenen Gründen muß...
  3. Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?
    Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?: Moin, ich werde demnächst mein Grundstück vorne komplett 170qm Pflastern, jetzt läuft aber auch mein Glasfaseranschluss da längs. Wurde soweit ich...
  4. Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?
    Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?: Moin Zusammen, Ich baue gerade in Holzrahmenbauweise mit hinterlüfteter Holzfassade. Aufgrund niedriger erlaubter Traufenhöhe muss das Gelände...
  5. Hanggrundstück und 6,5m Tiefe
    Hanggrundstück und 6,5m Tiefe: Einen guten Sonntag wünsche ich. Rein aus Interesse, wie aufwendig wäre es Abwasserleitungen in min. 6,5m Tiefe auf einem Privatgrundstück zu...
