Wie tief ziehen Tiefengrund und Imprägnierung in den Untergrund ein?
Diskutiere Wie tief ziehen Tiefengrund und Imprägnierung in den Untergrund ein? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser Unterboden (ca 1-3 mm Ausgleichmasse und dann Calciumsulfatsstrich) wurde mit einer Mischung aus Tiefengrund LF und...
  1. #1 Gast103797, 04.04.2024
    Gast103797
    Gast103797 Gast
    unser Unterboden (ca 1-3 mm Ausgleichmasse und dann Calciumsulfatsstrich) wurde mit einer Mischung aus Tiefengrund LF und Steinimprägnierung zweier unterschiedlicher Hersteller grundiert. Leider habe ich es zu spät bemerkt. Vereinbart war, das systemkonforme Produkte verwendet werden.
    Wir wollen das nun korrigieren lassen. Kann mir jemand sagen, wie tief Tiefengrund und Steinimprägnierung in der Regel in den Untergrund einziehen? Wie weit sollte man den Estrich abschleifen lassen um sicherszustellen, dass "alles" raus ist. Oder etwa doch einen komplett neuen Estrich?
    Viele Grüße
    DMD
  2. SvenvH
    SvenvH
    Wurde der CA Estrich zumindest vor dem nivellieren abgeschliffen? Wurde Gipsbasierte Spachtelmasse verwendet?
  3. #3 Gast103797, 04.04.2024
    Gast103797
    Gast103797 Gast
    Guten Morgen,
    wir haben das Haus (Baujahr 2003) im April 2023 gekauft. Damals lag Buchen-Parkett im Wohnzimmer. Das musste leider entfernt werden.
    Anschließend wurde der Parkett-Kleber bestmöglich vom Estrich manuell durch die Fußbodentechnik-Firma abgescharbt und mit einer Dicke von ca. 3 mm zementärer Ausgleichsmasse nevielliert. Damals sprach ich eine evtl. Notwenigkeit einer Grundierung des Estrichs vor der Nevellierung an, dies wurde mit "nicht erforderlich" beantwortet. Als Laie mus ich den Aussagen von Menschen vertrauen, die ihren Job in der Fußbodentechnik angeblich seit 40 Jahren machen.
    Im Anschluss kam Click-Vinyl auf den Boden.
    Da wir mit dem Bodenbelag nicht glücklich waren, haben wir uns Anfang diesen Jahres für Fliesen entschieden.
    Mit dem Fliesenleger wurde vereinbart, dass der Estrich von der Ausgleichsmasse befreit und für das Legen von Fliesen vorbereitet werden soll. Dies ist nicht geschehen. Der Handwerker argumentierte, dass die Ausgleichsmasse fest mit dem Estrich verbunden sei. Also wurde die Ausgleichsmasse nur angeschliffen und mit der oben beschriebenen Mischung in Eigenkreation des Handwerkers aus Tiefengrund LF und Steinimprägnierung zwei unterschiedlicher Hersteller grundiert.
    Nun habe ich versucht mich zu informieren. Dabei bin ich auf das Risiko der Verwendung nicht systemkonformer Produkte gestoßen!
    Gesundheitlich vorbelastet habe ich mich dazu entschlossen, den Estrich "sanieren" zu lassen. Mit dem Ergebnis, dass sowohl die falsche Ausgkeichsmasse als auch die fragliche Grundierung entfernt werden sollen. In diesem Zusammenhang stellt sich für mich die Frage, wie tief ziehen Tiefengrund und Steinimprägnierung maximal in den Unterboden ein? Wieweit muss der Estrich nun abgeschliffen werden? Oder muss ein komplett neuer Estrich her?
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Die Frage sollte sein, ob sich die Stoffe miteinander vertragen, nicht ob es verschiedene Hersteller sind.
  5. #5 Gast103797, 04.04.2024
    Gast103797
    Gast103797 Gast
    Da mir diese Frage niemand beantworten kann, muss das Zeug raus. Die Frage ist nur, wieviel muss abgeschliffen werden bzw. muss der Estrich ganz raus? Wie tief ziehen Tiefengrund und Steinimprägnierungen normalerweis
  6. #6 Ab in die Ruine, 04.04.2024
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Hast Du im Lotto gewonnen? Der Fliesenleger wird Dir doch wohl sagen ob er auf dem Untergrund aufbauen will.
    Zur Not einmal anschleifen.
Wie tief ziehen Tiefengrund und Imprägnierung in den Untergrund ein? - Ähnliche Themen
  1. Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse
    Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse: Grüße euch, ich habe folgendes Problem. Bei der Innenraumdämmung habe ich Mineralwolle, darüber die Dampfbremsfolie. Aus verschiedenen Gründen muß...
  2. Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?
    Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?: Moin, ich werde demnächst mein Grundstück vorne komplett 170qm Pflastern, jetzt läuft aber auch mein Glasfaseranschluss da längs. Wurde soweit ich...
  3. Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?
    Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?: Moin Zusammen, Ich baue gerade in Holzrahmenbauweise mit hinterlüfteter Holzfassade. Aufgrund niedriger erlaubter Traufenhöhe muss das Gelände...
  4. Hanggrundstück und 6,5m Tiefe
    Hanggrundstück und 6,5m Tiefe: Einen guten Sonntag wünsche ich. Rein aus Interesse, wie aufwendig wäre es Abwasserleitungen in min. 6,5m Tiefe auf einem Privatgrundstück zu...
  5. Fundament-tiefe für Carport auf Asphalt
    Fundament-tiefe für Carport auf Asphalt: Hallo Miteinander, da der Bau des Hauses und das asphaltieren der Einfahrt bei mir nun abgeschlossen ist, geht es an das nächste Projekt:...
