Wie viel Warmwasser gibts mit einem 185L Tank? Badewanne?
Diskutiere Wie viel Warmwasser gibts mit einem 185L Tank? Badewanne? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Also ich denke, die individuelle Speichergröße muss auch berücksichtigt werden... 365 Tage im Jahr 100l zuviel aufheizen, kostet halt auch Geld......
  1. R.B.
    Aber bei diesen Speichergrößen halten sich die Verluste durch Auskühlung in Grenzen.
  2. #42 Zuviel Zeit, 29.06.2009
    Zuviel Zeit
    Zuviel Zeit
    Student
    Elmshorn
    Schon richtig...aber
    Insbesondere ist die Oberfläche eines 300l Speichers nur minimal größer als die eines 200l Speichers, insofern sind auch die Velruste nur minimal größer.
    Schließlich hängen die Verluste nicht von der Menge des warmgehalten Wassers ab, sondern von der Oberfläche des Speichers.
    Jetzt mal nachrechnen, wieviele Tage man wohl die etwas höheren Verluste des 300l Speichers hätte bezahlen können, von dem Geld was der DLE + Installation gekostet hat und was der DLE mehr verbraucht als die WP.
    Die Mehrverluste (300l gegenüber 200l) liegen bei reinen Elektrospeichern (da war es am einfachsten Zahlen zu finden) zwischen 0,3 und 0,5 kwh pro Tag, also rund 150kwh pro Jahr, entsprechend etwa 50kwh Strom, also etwa 10€ jährlich.
    Jetzt die Fragen: Wieviel hat der 200l Speicher weniger gekostet?
    Wieviel hat der DLE an Aufpreis (Gerät, Installation, E-Anlage, Hausanschluss) mehr gekostet.
    Mein Tipp: Irgendwo im Bereich von 50 Jahren fängt die Einsparung an.
    Vor einer Entscheidung muss man auch mal objektiv rechnen und sich nicht vom subjektiven Eindruck täuschen lassen, dass der große Speicher ja viel teurer im Unterhalt sein muss als der kleine Speicher + DLE.
    Manchmal erlebt man dann auch Überraschungen.
Thema: Wie viel Warmwasser gibts mit einem 185L Tank? Badewanne?
  1. Wasserspeicher mit 350l badewanne
  2. Warmwasser für Badewanne berechnen
  3. warmwasser berechnen badewanne grad liter
  4. Brauchwasser Tank wieviel liter,
  5. warmwasserspeicher 80 liter badewanne voll,
  6. Wieviel heißes Wasser für badewannne,
  7. wie lange dauert es bis ein 60 liter tank wieder warmes wasser hat,
  8. Badewanne Speicher größe
Wie viel Warmwasser gibts mit einem 185L Tank? Badewanne? - Ähnliche Themen
  1. Warmwasser Umwälzpumpe austauschen
    Warmwasser Umwälzpumpe austauschen: Hallo zusammen, in unserem Haus müssen wir seit einiger Zeit sehr lange Wasser laufen lassen, bis es mal warm wird. Ich vermute daher, dass die...
  2. Übergabestation Warmwasser dauerhaft heiß
    Übergabestation Warmwasser dauerhaft heiß: [ATTACH] Hallo allerseits, Ich habe oben beschriebenes „Problem“ und wollte mich hier mal erkundigen, ob das normal ist. Die Warmwasserleitungen...
  3. Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser
    Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser: Hallo, kann mir jemand hier bei dieser Undichtigkeit helfen? Dieses Rohr mit der oben gepressten Blindkappe drauf, war vorher mein...
  4. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  5. Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj
    Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj: Hallo zusammen, ich hoffe, ich finde hier ein paar gute Hinweise, Erfahrungsberichte oder auch technische Einschätzungen zur Situation bei uns:...
